hi,
so schlümm find ich des garnet, wenn du zudem noch nen pk-motor einbaust und die zündspule an dem originalen platz sitzen soll muss das dingen hinten so oder so höher.
ideal sind da die largeframe-sechskant***** die man so schön oben aufschrauben kann.
bei mir schlug die box nämlich schon im stand an wenn ich mich richtig hab draufknallen lassen, somit wurde sie dann überm gaser montiert, eine inbusschraube mit unten festsitzender mutter an den "ex"-chokeplatz, dann passt das schon...
gruss phil
ps: wann darf ich dein tolles teil denn mal auf münsters straßen bewundern? :-D :grins: :-(
Hat denn jemand das Problem gelöst, daß der Roller nicht mehr so steht, als hätte man ein Raketnefahrwerk eingebaut? Sprich, daß der Roller vorne höher kommt als hinten. Will aber hinten den Roller nicht höherlegen!!!
Gabel kürzen (Hülse einschweissen etc.). Wurde auch schon im Forum besprochen.
