bin dabei mir wieder ne Vespa aufzubauen und hatte gedacht statt nen originalen, direkt ne Tröte und bei der HU direkt mit eintragen lassen.
ist heute aus der Bucht angekommen...
Auf dem Auspuff steht Vespa 125-180
Habe einen DR 135,müsste doch eigentlich klappen oder?
Hab ihn mal provesorisch drangehalten, und mir kommts sehr eng vor!
Hab aber leider keine Felge zur hand - steht beim lackierer!
Also was sagt ihr?!?
vielen dank
mfg thomas
hm also aufm foto könnt man echt davon ausgehen!
das stimmt wohl, aber aufn ersten Eindruck beim in der Handhalten wars nicht so!
Aber wichtiger ist mir dass das ding passt, sonst muss ich mich auf die suche nach nem anderen machen!
mfg thomas
Die Nummer sieht aus, als ob die selbst eingeschlagen wäre???
scooterlenni
aber immer noch besser als bei dem alten sip-jl den ich fahr und die ist sicher original...
@2maß: hast du die richtige halterung für den auspuff und die auch richtig herum an die traverse geschraubt?
Der Auspuff ist mit Halterung etc angekommen,
ich hab ihn nur aufgesteckt und geguckt ob der Durchmesser am Zylinder passt und hab die Schraube an der "achse" durchgesteckt und dann viel mir auf, dass nur noch sehr wenig platz da ist!
Dass er was weit untenhängt, kann gut sein, er steckt nicht ganz auf dem Zylinder und Halterung ist ja mit nem Langloch, ist auch nur die schraube durchgesteckt und nicht mehr!
mfg thomas
Momentan richtig anbauen ist schlecht,
da ich keinen Motorständer habe und das ganze dann sehr Kippelig ist und ja alles auf dem auspuff aufliegt!
Den Abstand kann ich doch nicht durchs langlöcher feilen verändern oder?
Der Abstand ist doch gegeben durch den Radius der Krümmers oder?
mfg thomas
vielen dank
mfg thomas
Sieht mir auf dem Foto so aus, als ob Du die Traversenhalterung von der falschen Seite gegen den Halter am Belly geschraubt hast!
Dann kommt er auch weiter raus und verläuft parallel zum Roller, und nicht schräg nach außen wie bei Dir....
Grüße,
Alex.
    • Dämmt bestimmt total gut, sorgt für bestes Raumklima und so. Deswegen ist sowas ja auch der totale Geheimtipp.    Baufachgeschäfte hassen diesen Trick.   ich mach grad auch ne Baustelle (geerbtes Haus) für Bekannte und da etwas Elektrik.   Wenn die Nachbarn einfach gegen eine Wand ohne Isolierung Garten aufschütten kann man das akzeptieren und immer wieder neue Lagen Gipskarton und WeDi über die feuchte, nein NASSE Wand ziehen. Bei der dritten Lage war man zuletzt. Das ist jetzt alles raus. Eine Herdanschlussdose in Lage eins ist komplett nass und wurde vor unbekannter Zeit mal abgeklemmt.   Aktuell ist der Baugutachter da, damit man sich mal ansieht, wie der Schaden in den Griff kommt.    Man glaubt oft nicht, auf was für Ideen die Leute kommen.   Vermieter bei Schwiegermama hat neulich auch mal schriftliche Aufforderung bekommen, seine Kacke zu beheben. Terassenplatten haben sich gehoben. Seine Lösung: Die Überstände mit der Flex weggeschliffen. Das Ergebnis: 1 Frostwinter und Platten gebrochen.   Der frickelt auch nur rum und es darf nix kosten, aber die Mieterhöhung kommt immer pünktlich.
    • Zum Thema Mannol, ich hatte vor einigen Jahren mal eine Palette Scooter Plus oder so (bin mir nicht mehr sicher, Produktion eingestellt), das war vollsynthetisches.  Snowpower etc. dachte ich dann auch als Alternative.  Hatte dann mit dem Kundenservice längeren E-Mail Kontakt und ich kann Euch sagen.   Bei Mannol gibt es nur teilsynthetische Öle, da vor ein paar Jahren die komplette Produktion auf diese umgestellt wurde.   - synthetisch = teilsyntheitisch (gilt für alle Hersteller und ist leider irreführend)   - vollsynthetisch = vollsynthetisch    Ich wurde vom Kundenservice gefragt, für welches Fahrzeug und ich meinte nur "alte Technik mit modernen Bauteilen/Materialien wie Alu etc., damit konnten sie aber nichts anfangen.  Mir fiel dann nur RS oder Mito 125 ein oder ne Bangee (ich weiß, kann man jetzt nicht mit einem BGM 187 oder M244 auf SI vergleichen), aber für solche Fahrzeuge führen sie nicht das entsprechende Öl mit Freigabe.   VG Markus
    • Ich fahre jetzt seit 2000 km  Simtonul und bin begeistert .   https://www.langtuning.de/Simtunol-16K-2-Takt-Mische-Mischoel-1-Liter   endlich mal ein gescheites Öl . vorsicht ist nicht Selbtmischend
    • Nitro habe ich auch gelesen, hört sich erst mal ganz gut an. Es gab für die T5 einen Falc??  Der T5-Motor an sich ist schon sehr cool. Aber so ein Polini 152 oder Malossi sind halt nicht mehr das, was man heute so gerne an Leistung gerne hätte.
