Schaltelement für M-Lenker,
Spooky
Würd ich auf der SF 2-Zug fahren hätt ich das schon längst versucht. Das einzige Kriterium obs funktioniert ist der verfügbare Hub vom Griff. Wenn der reicht dann tut das. Da gibts übrigens zig Hersteller und Varianten. Brauchst halt nur nen Griff mit Öffner- und Schließerzug.
Hier gibts zB was bezahlbares von Domino: Klick
Ein Problem entsteht dabei aber neu: Kupplungsgriff. Da musst dann irgendwas umfriemeln damit er auf nen 24mm Durchmesser passt... und zu groß darf er auch nicht sein, sonst bekommst deine Hand nicht mehr aufm Griff geparkt...
wie stark is das alurohr?
nicht das es beim anschrauben oval wird und sich nimmer drehen lässt bzw. nur so leicht anschrauben lässt das sich ständig der kuluhebel lockert.
Sein tut das noch gar nicht, ist erst ein Gedanke.
Kann man ja auch verkleben, bzw. den Kupplungshebel quer mit dem "Schaltgriff" verschrauben.
Aber wenn ich ein 1mm starkes Alu- oder vielleicht Nirorohr hernehme, komm ich 24+1+1= auf 26mm.
Und vom Hub her, wie vorher von Johannes angesprochen, mach ich mir eher weniger Sorgen,
die meisten 2-Zug Gasgriffe haben mehr Hub als eine Vespa Schaltrolle.
Das Thema entstand übrigens bei der Planung eines M-Lenkers mit Originallook PVC Verkleidung,
Kategorie Winterprojekte für meinen Ofen.
Bearbeitet von Spooky2801
    • @dolittle   Junge Junge dann ist dein Schlosser ein Halbgott oder der krümmerradius ist zu groß. Ich habe hier sowohl Rohrbiegemaschine als auch Sand in unterschiedlichen Korngrößen und bin ehemaliger Schlosser (abgesehen davon daß ich mit diversen rohrbiegemaschinen vor langer Zeit als Rahmenbauer arbeitete) und schlussendlich ging es unter 2mm wandstärke nur mit massiv "trockenen"Sand  extremen Sand einklopfen und komprimieren und mit großes Rohr drüberschieben und langsam graduell mit nachrücken und Acetylen das Rohr langsam progressiv zu biegen. Jaja was ich alles weiß, lass Deine Polemik sein,ich habe im Gegensatz zu vielen Zeitgenossen die Sachen,über die ich plausche, selber probiert bzw versucht ,und wenn der übliche Schlosser zB keine Dreh-rohrbiegemaschine (haben oft kupfe schmiede) hat sondern eine mit 2 gegenstempeln (so wie ich) kann man es meist eh gleich vergessen weil eben wie erwähnt der Biegeradius zu groß wird bzw das Rohr ovalisiert wird.   So jetzt kannst Du Dich gerne erklären, ich für meinen Teil habe zumindest die praktische Erfahrung und plausche net von gehört oder irgendwo gesehen.   Und Deinen zynischen Unterton kannst Du gerne zuHause verwenden aber net bei mir Burli, gell
    • suche einen 175 ccm Stage Zylinderkit
    • Die Jungs sind gerade vor 10 Minuten durch Bergisch Gladbach gefahren.
    • Ich habe hier gerade ein Problem mit einer neuen  BGM Scheibenbremse. Wenn die Zange mittig zur Scheibe steht flüchten die Befestigungsbohrungen der radial verschrauben Zange nicht mit der der Sattelaufnahme.  Der Sattel steht zu weit vom Rad weg. Die Brmese wurde nach Anleitung zusammengebaut. Groß falsch machen kann man da auch nichts, was die Position des Sattels zur Scheibe beeinflussen würde.    Die ganze Radeinheit mit montierten Flachen Muttern ist auch etwas zu breit um zwischen die Forklinks zu passen.    Ideen?
