Muss den GS-Kolben noch an meinen 133er Polini anpassen.
Wie soll ich da das Kolbenfenster und das Kolbenhemd gestalten?
Kann mir da wer weiterhelfen, Orientierungspunkte oder vielleicht sogar Fotos geben?
Danke schon mal!
Kenn ich schon...
Die Breite des Kolbenfensters is ja klar, aber in welcher Höhe muss es gesetzt werden?
Wie siehts mit Aussparungen im Kolbenhemd aus? Nur an die Überströmer anpassen?
Sollen Schmierbohrungen gesetzt werden und wenn ja, dann wieviele und wo?
Und du hälst das echt für Clever, den Boostport mehr oder weniger ausser Betrieb zu setzen? Funktionieren tut das natürlich, aber wo ist der Sinn?
@pennywise: Schonmal die Suche benutzt? gibt´s nämlich schon ne menge Topics zu.
Bearbeitet von Brosi
hast schon mal den enormen leistungsunterschied erfahren wenn das fenster im kolben drin ist oder ned ? oder eher noch im speziellen ob es 2-3 mm größer oder kleiner ist ? ich denke mal das das für 99% aller hier fahrenden motoren komplett latte ist....
bei uns in der gegend ist der anteil an PV motoren wo man sagen könnte das ein GS kolben wirklich notwendig ist unter 5%.
bitte jetzt ned falsch verstehen. der kolben ist gut. nur braucht man das für einen 14-15PS starken motor eigentlich ned. und 14-15PS aus nem polinimotor ist nach wie vor gut auch wen man glauben könnte das 20 inzwischen standard sind.... generell driften wir jetzt aber komplet ab...
interessant sind solche fragen halt wenn man weis das der kollege für einen motor baut. für einen raceeinsatz würde ich fräsen was das zeugs hergibt. für den strasseneinsatz genügt ein loch mit nem stufenbohrer.. dauert 1min. und fertig. wenns ein motor mit 19/19er vergaser und flasche wird dan kann man sich das überhaupt sparen. da wird man eher nix von merken.... so sind halt meine erfahrungen...
O
Klar. Grundsätzlich gebe ich dir recht. Leider sind die Polini-Ringe inzwischen so scheisse, dass es schon schwierig wird mit dem Kolben 14-15PS zu erreichen. Mir sind 2x die Ringe bei nur 63% Breite gebrochen und das obwohl ich nach dem 1. Mal noch schönere Fasen dran gemacht und die Oberkannte noch mehr verrundet habe. Man kann dem aber auch "leicht russisch" mit nem Kolben im ersten Übermaß und passend gemachten Mallossi Ringen beikommen. Fahre ich in dem Motor seit 2000km problemlos.
Zu der Aufwandsgeschichte solltest du bedenken, dass hier 90% der Leute nur alle paar Jahre mal nen Motor aufbauen und deshalb für die der Aufwand ein schönes passendes Fenster in den Kolben zu fräsen eher zweitrangig ist. Wenn man wie du schon zig Motoren gebaut hat und öfters baut, sieht man das wahrscheinlich anders. Sehe ich ein.
lustigerweise haben wir hier in der gegend so gut wie keine ausfälle beim polinizeugs mit strassenmotoren. und wenn lags ned am material sondern an einbaufehlern oder eben nichtbeachten gewisser motorgeräusche während der fahrt....
O
Kann ich nicht zu 100% ausschliessen. Jeder macht mal Fehler, aber eigentlich halte ich mich nicht für zu blöd. Meinst du jetzt irgendeinen Fehler im besonderen, den ich 2mal gemacht haben müsste? Dazu sei gesagt, dass der Motor auch fast 18PS hat und dabei wohl auch höher dreht, als vielleicht das, was du jetzt als Strassenmotor bezeichnest.
Setup soll folgendes werden:
>133er mit GS-Kolben
- Überströmer aufgemacht
- Auslassbreite 67%
- Auslass an Durchmesser des Auspuffes angeglichen
- 2 mm höhergesetzt
>Franz
>Zündung PK XL2 mit HP4
>Welle von kabaschoko
>Vergaser TMX 30 mit Eigenbaustutzen
>XL2 Kupplung
>Ach ja, das ganze auf Drehschieber
Steuerzeiten muss ich nochmal messen, haben sich durch Bearbeitung der Welle verändert.
Einlass sollte aber ~205°sein
Auslass 184°
Überströmer 130°
Ich gehöre zu den Leuten, die nicht jedes Jahr ein paar Motoren bauen.
Das wird/ist mein erster Motor. Da ich die Reuse dieses Jahr eh nicht mehr auf die Straße bring, kann ich mir beim aufbauen auch Zeit lassen und mich mit so Sachen wie Kolbenfenstern spielen :-D
Bearbeitet von Pennywise
Auslass 184°
Überströmer 130°
Hast du das gemessen? Eigentlich kommt man mit 2mm höherlegen beim Polini nicht auf 130°. Ist aber auch besser so. Die 27° Vorauslass, die sich aus diesen Steuerzeiten ergeben würden sind was wenig.
Hab ich mit der entsprechenden FuDi gemessen, als ich noch den Polinikolben fahren wollte. Mit dem GS-Kolben hab ichs noch nicht gemessen, da ich mir erst ne passende FuDi bauen muss.
Miss das dann besser nochmal, wenn du soweit bist, und solltest du wieder auf 130° Überströmer kommen, würde wohl ein Hochziehen des Auslasses auf so 190° Sinn machen, denke ich.
Werd etz dann mal FuDi basteln gehen.
Jetzt sind wir aber weg vom Thema Kolbenfenster.
Aber wenn ich in den GS kein Fenster reinmach und damit den Boost-Port ausser Kraft setz, ändern sich da nicht auch die Gasströmungen im Verbrennungsraum? Soll der Boost-Port nicht auch die Überströmer stützen, oder hab ich da was falsch im Kopf?
Gruß Manuel
@ brosi
hab mal dein Bild vom GS-Kolben mit nem Polini verglichen.
Die Maße stimmen aber nicht überein. Für nen Original Polinikolben hab ich folgende Maße (An erster Stelle die von dir angegebenen Maße, danach die vom Polini):
17/22
20,5/17,5
22/26
23/20
Die Breite des Boostport-Fensters beträgt 24mm
Also, wat soll ich denn nu tun? :-D
Du solltest dir halt mal überlegen, wann es Sinn macht, dass sich das Fenster im Kolben und im Zylinder überdecken, ein bisschen mit dem Messchieber spielen und aufgrund dieser Informationen ein Fenster deiner Wahl in den Kolben machen. Das was dabei rauskommt ist sowieso mindestens so gut oder schlecht wie jedes andere Fenster auch.
So, hab mich jetzt mal mit dem Messschieber gespielt und bin auf folgendes Fenster gekommen.
Der Unterschied zu Brosis Fenster liegt, ausser in der minimal abweichenden Breite, in dem Abstand, den die Oberkante des Fensters zur Oberkante des Kolbens hat.
Hab mein Fenster jetzt so bemessen, dass der Einlass zum Boostport ganz geöffnet ist wenn der Kolben im UT ist.
Was für Meinungen gibt es hierzu? Freue mich auf jeden konstruktiven Beitrag...
Edith hat noch zwei s spendiert...
Mach halt. Das mit der Oberkannte bei mir liegt daran, dass ich beim Kantenentfernen im Kanal das Boostportfenster im Zylinder etwas hochgezigen habe.
Du solltest noch über Radien statt scharfer rechter Winkel in den Fensterecken nachdenken. Ich hab deshalb mein Fenster auch noch vergrößert. Ist stabiler gegen Rissbildung.
Hatte meinen damals oben angerundet leicht und und unten schräg noch oben fallen lassen. Die Ecken dann noch alle leicht verrunden und evtl. Schmierbohrungen an den Stehbolzen Seiten, ist aber ne Glaubensfrage ob dies Sinnvoll ist, sah damals nen 125 Rennzylinder der die Schmierbohrungen hatte, allerdings fliegen die Kolben bei denen nach einem Rennen raus.
    • Unter die Ape wird er schon passen, aber mit der Bodenfreiheit wirds vielleicht eng. Ich bin echt gespannt wenn das Teil läuft
    • Danke, das hilft mir definitiv weiter.
    • Habe den Auspuff fertig geschweißt. Die Versteifungen sind 3mm Blech.  Hitzelack 600° gabs auch noch drauf. Jetzt kann ich nur noch beide Daumen drücken das der auch unter die Ape passt
    • Ein Trennschalter für den Energiespeicher kann nie verkehrt sein, vor allem wenn man nicht ohne Werkszeug an den Akku ran kommt. Sehr empfehlenswert sind auch die kostengünstigen XT 60 Hochstrom Steckverbindungen aus dem Modellbaubereich, deren Kontakte sind sehr niederohmig und die Stecker halten auch sehr fest.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_eremit.jpg   Den Ausgang von Einpuls oder auch Vollweg Ladereglern sollte man nicht ohne Glättung betreiben, weil man mit dem Produkt der pulsierenden Gleichspannung nicht wirklich was anfangen kann. Wer etwas Kleingeld übrig hat und sich gerne in Echtzeit die Wellenform von Strömen ansehen will, dem kann ich einen kostengünstigen Zweikanal Digitalspeicher für bezahlbare 140 Euro empfehlen.   https://www.motelek.net/allgemein/info/messtechnik/fnirsi-1014d.jpg   Ist zwar kein Hi-End Oszilloskop, ober für Messungen an Mopeds und elektronischen Schaltungen mehr als ausreichend!   An einem 12V 90 Watt Magnetzündergenerator aus einer älteren Derbi Senda 50, habe ich zwei T90-LK3 Laderegler von Langfang/Kokusan angeschlossen. An einen Ladeausgang (ohne Glättung) wurde der Tastkopf von Kanal 1 (gelb) angeschlossen, am zweiten baugleichen Laderegler wurde ein weitgehend vollgeladener 12,8V 2Ah LiFePo4 Akku von EREMIT angeschlossen und mit dem zweiten Tastkopf von Kanal 2 (blau) gemessen. Die Antriebsdrehzahl am Prüfantrieb beträgt 3000 Upm bzw. 150Hz Wechselstromfrequenz an 3 Polpaaren vom Generator.   https://www.motelek.net/andere/ducati/derbi/dc-out_3000rpm.png   Die kleinen schnellen Glitches am Bild stammen vermutlich vom Frequenzumrichter, dessen Störsignale man auch mit einem durchstimmbaren Messempfänger im Nebenraum noch sehr gut hören kann. Im allgemeinen sieht man an den ungeglätteten Aufzeichnungen, dass derem RMS nur bescheidene 9,83 Volt anliegen. Dessen Wellenform wäre naturgemäß auch nicht wirklich für einen Blinkgeber ideal. Am zweiten Kanal sehen wir eine weitgehend glatte Spannungslinie mit 14,5 RMS, ähnliche Werte würde auch ein handelsübliches True-RMS Multimeter anzeigen (abzüglich bzw. zuzüglich) der jeweiligen Toleranzen von Messgenauigkeit. Die gemessenen kurzen positiven Peaks unter VMAX von 16,4 Volt können wir in diesem Fall vernachlässigen, weil nur hochfrequente Störsignale. Kritisch können allerdings die VMAX Signale am ungeglätteten Kanal 1 (gelb) mit aktuell 16,3 Volt bei hohen Motordrehzahlen werden.   Bei moderaten 3000 RPM messen wir nur bescheidene AC Leerlaufspannungen von ungefähr 15,55 Volt, bei 8000 RPM könnte diese schon bis annähernd 40 Volt ansteigen und dann wäre ein ungeglätteter Ladeausgang gefährlich für elektromische Komponenten welche am Bordnetz mit Gleichstrom versorgt werden.   https://www.motelek.net/andere/ducati/derbi/senda/12v90w_lima.png   Deshalb besser nicht ohne Akku oder wenigstens einem ausreichend großen Glättungskondensator durch die Gegend fahren.
