Ich war mal Baum!
Damit hab ich den 1. Platz bei einer total super Pramierung gemacht :plemplem:
Aber das ist schon sehr praktisch, da niemand einen wirklich
erkennt... :-D
  • Antworten 333
ich sag nur bimmel und bommel.........................
Sitzfellbezüge fürs auto, kopfstütze übern kopf.........
den rest übern körper und das gute a kann kommen :-D
Triebe oder welke Blätter?  :-(
lieber triebe...! :-(
kann noch keine welken blätter entdecken...!
Quod erat demonstrandum!
@VB:
Wer oder was, Du hast recht. :-D
sag das nochmal!!!!
und dann vielleicht übersetzt...!?  :-D   kann doch kein pygmäeisch!  :-(
Was zu beweisen war/wäre.
Ist kein pygmäeisch - nur so ein Bisserl Latein was mir mein Datenkomunikationslehrer immer an den Kopf wirft wenn ich wilde Theorien und Lösungsansätze habe.
ich weiß dass es latein ist... ich weiss nur nie was es heisst...! :-( :haeh:
hatte nie latein und hab es bisher nie gebraucht... doofe, tote sprache! :-D
:grins:
hab ich in der Schule auch immer gesagt... :-(
Aber zu Fasching die "Ideale" Verkleidung für Männer:
mit der Lizenz zum Abschleppen :-(:-(
es ist aber schwer, den wagen immer überall mit hinzunehmen...! :-(
@sam
wohl eher ein strauch? grüner baum. tse! :-D
...hab ich was verpasst?
Ich dachte Blätter am Baum seien grün :haeh:
na ja, ich hatte zumindest eine braune Hose an und eben
ein Shirt was voller Blätter und Ästen war.
Der Hut ebenso, daher sah man höchstens meine Augen :-D
Also wie mein Nick schon sagt, ja ich gehe als Jesus :-( . Schau auch relativ autentisch (lange Haare und so) aus. Habe so einen tollen Weißen "Römerumhang" und einen Prima Dornenkranz.
Diesen habe ich mir selber gemacht. Bin an den nächsten Strauch an der Straße gegangen und habe den erstmal richtig zersäbelt, um mir dan mit Blumendraht einen schönen Kranz zu manchen :-( . Auf dem Weg zur Faschigsfeier mußte ich dann dummerweise Tanken. Natürlich war ich komplett kostümiert und der Tankwart komplett entrüstet :-D . Möchte damit aber keinem gläubigem Christen auf die Beine treten.
Bisher ist mir noch keine Dopplgänger begegnet. :-(:-(
@vespabraut: du mußt dich aber auch bald mal auf ein kostüm festlegen... 4 days to go :-(:-D
@felixa: fündig geworden? :-(:-(
Bearbeitet von px150
Also doch Trauerweide :-D
...ne nich ganz, die Äste hingen nicht nach unten!
Dann war ich eher eine Buche...
Außerdem gibbet ja auch keinen Grund zu trauern. :-(
Zu Aschermittwoch hängen dann die Äste wieder.
Jetzt muss ich doch als "Scootergirl" gehen mit Bomberjacke und Sambas...
tja... dann laß ich mein leder wohl auch zu hause :-D
@vespabraut: du mußt dich aber auch bald mal auf ein kostüm festlegen... 4 days to go  :-(   :-D
Aber, aber aber :-( *nachluftschnapp* :haeh: Gibbed da etwa Kostümzwang?
nachdem felixa nen rückzieher vom schwestern-latex macht ist diese kostüm wieder frei :-( :love:
Bisher ist mir noch keine Dopplgänger begegnet. :-(   :-D
Hat n Kumpel von mir letztes Jahr auch so Ähnlich gemcht. Nur als Moses mit 10 Bier-Geboten :-(
Aber, aber aber :-D *nachluftschnapp* :haeh: Gibbed da etwa Kostümzwang?
Logo!
(Ist doch grad Faschingszeit...)
Wenn ich jetzt ne sensible Heulsuse wär :-( dann würd ich antworten
2.Geige spielen??? Mit MIR nicht :grr: :-D
Aber ich sage, ich komme stilecht in meinem neuen Puma - Trainingsanzug :-(
    • Sodele, jeztt auch montiert.....also das ist schon ein schönes gefrickel bis das mal sauber ausgerichtet ist. Sooooooo 100% zufrieden bis ich von der Montierbarkeit net...aber passform geht gut. Ich schau mal obs was einseitig klebendes gibt. Von der komprimierbarkeit gehts von 2,0 auf 0,5....das müsste dem Original entsprechen. Aber urteilt selbst.....
    • Oder hiermit einbauen: https://www.scooter-center.com/de/demontagewerkzeug-fuer-ausbau-der-kurbelwelle-egig-performance-vespa-smallframe-z.b.-v50-pv-et3-pk-3334432?number=3334432   Entgegen der Bezeichnung ist es ein Montagewerkzeug und kein Demontagewerkzeug. Funktioniert echt gut um die Welle einzubauen.
    • Hi allerseits und vielen Dank für die sehr hilfreichen Infos!   @cisco_kid Hut ab, das Du das existierende Topic gefunden und verlinkt hast. Ich habe eine Weile gesucht, bevor ich mein Problem beschrieben habe, aber unter den Schlagworten wie PX150 und Lima Kugellager habe ich selber nix gefunden. Meine Suchstrategie scheint nicht die beste zu sein. Außerdem hast Du angemerkt, dass einige Stellen an der Dichtfläche übel aussehen. Korrekt! Unter dem Meßschieber auf dem Bild ist es noch schlimmer und ich bin nicht sicher, ob ich den Motor dicht bekomme, aber ich wollte das nicht zum Thema machen und doch hast Du's gesehen. @timo123 Auf Deinen Tipp hin, habe ich mir jetzt ein günstiges Lager bestellt. Ziel ist den Motor mit akzeptabler Leistung zum Laufen zu bringen und Erfahrung mit dem Setup zu machen. Ich gehe nicht davon aus das dieser Motor ganz viele KM abspult, bevor er nochmal auseinandergenommen wird und bis dahin wird das Lager ( so es denn reinpasst) seinen Zweck erfüllen.   Schönen Sonntag allerseits. Servus, Peter
    • Wenn Du es Dir einfacher machen willst...Kurbelwelle ins Eisfach über Nacht. Dann kleine Hälfte mit dem Heißluftfön erhitzen und dann zuerst die Welle in die kleine Hälfte einziehen bzw sollte das recht einfach zu managen sein, die Welle in das Lager zu bekommen. Danach kann man die Hälften einfach zusammenbauen.   Für die ganz entspannten Zeitgenossen: https://www.scooter-center.com/de/rollenlager-nu204-ecp-20x47x14mm-verwendet-fuer-kurbelwelle-lichtmaschinenseite-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-3710002?number=3710002   Das NU204 ist geteilt auf der LiMa Seite. Einfach Lagerring erhitzen und auf die Welle fallen lassen. Kleine Motorhälfte erhitzen und den gekühlten Lagerring reinfallen lassen. Abkühlen lassen und zusammenbauen ohne "hässel"
