Um wieviel kann man einen small frame vespa am holm verlängern, ohne das es besonders auffällt?
Hat das schon wer gemacht im 5-15 cm bereich?
Möchte Original Optik erhalten, also keine Versteiffungsrohre.
Wird sowieso wegen der zulaufenden Form des Tunnels nicht so einfach, dass unauffällig zu gestalten.
Wegen der Stabilität könnte man ja über Verstärkungsrohre im Tunnel nachdenken...
das er immer den undi auf die schippe nehmen muss ! :-D
vielleicht Eifersucht? Minderwertigkeitskomplex? Oder er ist sauer, weil der Undi weniger Rechtschreibfehler macht als er?
Fragen über Fragen........
H.
Mehr als zehn würd ich nicht machen. ( Optik sei dahingestellt weil Custom und das ist sowieso geil )
Trittbrett wird auch verlängert, oder nur der Holm?
Lenker bleibt gleich breit, oder soll der auch breiter werden?
Oberes Lenksäulenlager auch höhersetzen oder nur Chassis verlängern?
Eventuell wäre in tiefersetzen des Lenkkopfes dann das i-Tüpfelchen.
    • Mehr Getriebeöl bedeutet auch des alles heißer wird
    • Ohne Beschneiden: ja  Maximal eingefedert / wenn der Ansauger vorne am Rahmenloch angeht hätte der Auspuff das Blech berührt, ich hab daher an der Stelle etwas Platz geschafft:
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
