zottelzeyher Geschrieben 5. April 2010 Teilen Geschrieben 5. April 2010 Zum Thema Schwimmerstand!'Jetting your slide valve carburettor':http://www.keihin-us.com/am/index.php Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zottelzeyher Geschrieben 5. April 2010 Teilen Geschrieben 5. April 2010 Hab mal bei mir nachgemessen:das mit den 16mm (Keihintabelle) wird bei meinem Motor nie funktionieren. Dann is der Schwimmer quasi am Anschlag und der Saft läuft auch bei mir aus, schätze das kommt daher das die Gaser bei uns immer leicht schräg stehen, hatte glaube sowas wie 15Grad Schrägstellung bei mir gemessen. Hatte damit letztes Jahr zu kämpfen gehabt.Schwimmer is jetzt nen gutes Stück weiter unten schon auf 'Zu'-Position. Ggf. HD u ND etwas grösser abdüsen.Auf ner anderen Seite aus USA hatte ich nen guten Beitrag gelesen der besagte das ein Verstellen der kleinen Metallzunge (auf der das Nadelventil sitzt) um 1mm eine Vergrösserung der HD um 5 etwa Einheiten nach sich zieht - so zB 160 auf 165! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nakkl Geschrieben 5. April 2010 Teilen Geschrieben 5. April 2010 Bei mir wars mit PWK33 nur beim aufm Seitenständer stellen. Schläuche hoch und gut war. Soviel zu meiner Erfahrung... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marcelleswallace Geschrieben 6. April 2010 Teilen Geschrieben 6. April 2010 Hab mal bei mir nachgemessen:das mit den 16mm (Keihintabelle) wird bei meinem Motor nie funktionieren. Dann is der Schwimmer quasi am Anschlag und der Saft läuft auch bei mir aus, schätze das kommt daher das die Gaser bei uns immer leicht schräg stehen, hatte glaube sowas wie 15Grad Schrägstellung bei mir gemessen. Hatte damit letztes Jahr zu kämpfen gehabt.Schwimmer is jetzt nen gutes Stück weiter unten schon auf 'Zu'-Position. Ggf. HD u ND etwas grösser abdüsen.Auf ner anderen Seite aus USA hatte ich nen guten Beitrag gelesen der besagte das ein Verstellen der kleinen Metallzunge (auf der das Nadelventil sitzt) um 1mm eine Vergrösserung der HD um 5 etwa Einheiten nach sich zieht - so zB 160 auf 165!Kann ich soweit bestätigen. Hab den Keihin 33 auf den MMW 2 in einem Sprint Rahmen.Die ersten Test ergaben, das immer leicht nach Gasaufreißen aus dem Überlauf der Schwimmerkammer tropfte. Ich hab jetzt ein neues Schnüffelstück für den MMW 2 gebaut und jetzt tropft nichts mehr !Steht also wie ne 1 drinnen.Das ganze in Verbindung mit ner Pierburg Benzinpumpe.Gruß Marcel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
