Kann zu!
waca9982
Tach zusammen,
ich hab heute probiert meine Lenksäule in mein PX alt zu bauen.
Habe unten in die Lenksäule ein neues lager gebaut und gut eingefettet. Dann die Lenksäule durchgeschoben und dann oben das kleine lager, den ersten Ring drauf und nachdem dieser draufgeschraubt war ging die Lenksäule schon extrem schwer und lies sich fast garnich bewegen.
Hat einer ne Ahnung woran das liegen kann das sich die Gabel fast garnicht bewegen lässt. Nomalerweise müsste die doch ohne wiederstand von links nach rechts bewegt werden können.
Bearbeitet von waca9982
Servus, also wenn du nur die Kugeln gewechselt hast und beim leichten anziehen schon deine Lenksäule schwergängig ist, dann wirst du wohl unten den Kugelkäfig verkehrt rum auf die Lenksäule geschoben haben. Check das mal - der passt nur von einer Seite. Wenn der falschrum ist drückt das Blech in dem die Kugeln stecken auf die untere Lagerschale im Rahmen.
Gruß Okoshi
