Ösis, was ist los bei Euch?
Mein Körper stößt mittlerweile jedwelche Form von Rechtschreibregeln ab. Das ist bei mir ein Phenomen, daß sich ab 21 Uhr einstellt.
BTW haben wirklich alle Feuerwehrmänner Blau gewählt?
War wohl die Affinität zum Wasser, quasi als Berufsausübungsgrundlage.
  • Antworten 767
keine Ahnung was alle Firefighters gewählt haben aber eben viel mir auf, dass Che´s Avatarbild stark rechtslastig ist....
vermutlich Doppelagent...
H.
Bearbeitet von helmet
eventuell rauchen solche Typen ja auch ab und an Canarbisblätter... :-D
Aber mich anpflaumen, pfft. Geh feuerlöschen, oder Hausbesetzen
wenn das dein ernst ist, schick´ ich dir morgen Früh meinen Hausarzt Dr M.....
Danke B!
Dem Wortakrobaten ist sein linguistisches Wortgebilde wohl zuviel geworden.
wenn das dein ernst ist, schick´ ich dir morgen Früh meinen Hausarzt Dr M.....abuse?
Bearbeitet von absolut
Danke B!
Dem Wortakrobaten ist sein linguistisches Wortgebilde wohl zuvile geworden.
ok, ich mach nicht mehr soviel mit artax rum in nächster Zeit, mal sehen, vielleicht bekomm ich deinen Kitzler ja wieder groß....
Nein der fährt doch braune beschnittene Reusen.
Kurt fährt schwarze Männerschlitten.
Wer? Du und Kurt?
Weißt du wer Kurts Brusthaarfriseur ist?
Kurt heisst David und der echte Kurt ist gaysperrt. :-D
Mein Opa war Nazi, aber er hat sich nach dem Krieg schwer gayschämt, der alte Herrenmensch.
ich muss in'n Keller. :-D
egal, 88 wird die Pussy ja noch nicht sein und lieb ist er ja, der Jan :-D
H.
ich möchte bitte jetzt und in Zukunft gefürchtet werden.
brrr.
Tut mir leid für deinen Opi und dich, aber mach dir nichts draus, komm nach MUC zur Kostümschau, stell´ Bilder deines Nazirollers aus und ich mach dir als Mitternachtseinlage aufm Nighter nen Einlauf :-D
artax spielt dann mit dir ´One pussy, one cup´ :-D
H.
Meine Ehrfurcht sei dir sicher, but watch out of the incredible helmet. Wehe wenn er losgaylassen. ( schlechter Umgang mit artax sag ich nur )
Was gayt ab im Keller.
also ich muss jetzt wirklich u. leider runter,
den blöden Tank weiter schleifen.
mein Opa ist 1978 gaystorben mit 72,
der Gott den es nicht gibt möge ihn trotzdem seelig haben.
:-D & viel Spaß beim sanding, trotzdem hab´ ich Angst vor dir.....
H.
Aufgrund der damals herrschenden Verhältnisse waren viele Menschen irregeleitet aber im tiefsten Inneren doch lieb.
Hab gelesen, dass Kurt in der Nacht nicht unerfolgreich war.
Wie gewinne ich heute Wahlen ?
Mit positiver Stimmung ? Nö .
Das Konzept lautet :
1. Angst machen (funktionierte schon immer prima )
2. Neid entfachen ( kann nie schaden )
3. plakative Feindbilder suchen : (einer hat immer Schuld )
Fertig ist das Wahlkonzept der erfolgreichen Parteien.
Mehr braucht es leider heute nicht mehr.
Wenn wir in unserem Land zufriedener wären, würde es für diese parteien schon wesentlich schwerer.
Aber viel haben leider vergessen wie gut es uns in Wirklichkeit geht.
Fast jedes Gespräch bei uns beginnt mit einem Seufzer.......
Ich könnt kotzen....
    • Zu den BGM kann ich nichts sagen. Ich bin immer etwas skeptisch bei diesem Voodoo-Zeugs, das betrifft auch die Silikondichtungen der beiden großen Shops.   Wo verfügbar, verbaue ich gerne Corteco. Ich habe aber auch mit ROLF bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht und nutze die bspw. an der Bremsankerplatte und teils auch limaseitig. Grade an den beiden Stellen mag ich den Gedanken, mit einem BASL WeDi noch eine Staubschutzlippe zu haben. Gibt's auch als BASLVIT, ist dann bis 200°C belastbar statt 100 bzw. kurzfristig 120°C bei den NBR Ringen.   Hier noch ein Link zum Wiki mit den Maßen: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Wellendichtringe_Vespa_Smallframe#Wellendichtringe_für_Smallframe-Motoren Das Maß des kupplungsseitigen Kurbelwellendichtrings habe ich mal korrigiert.   Ich würde das hier gerne weiter verfolgen und Ideen sammeln, dann kann man das im Wiki entsprechend noch aufwerten mit Materialinfos und Einsatzzwecken.
    • Habe ich vorletzte Woche inkl. dem gefrästen Gelenk erst bei einem Kundenmotor verbaut. Supergeil spielfrei und echt nett gemacht. Preislich aber Aua im Portemonai.
    • Korrekt! Die Bohrungen sitzen bei PK und V50 90° versetzt auf der Drehachse.   Ich habe damals bei der V50 Gabel 90° versetzt gebohrt, die Schaltgabel auf die Welle gesteckt und beides zusammen mit einer Hand-Kegelreibahle aufgerieben.   Dadurch habe ich mir das zerlegen des Motors gespart.   Allerdings finde ich heute wie damals keine einzelnen Schaltgabeln in den Shops.     Nebenbei bemerkt, da das ganze hier stark offtopic ist, könnte man das Ganze vielleicht in ein passenderes Topic auslagern.
    • Moin Gefällt mir was du baust. Habe die gleichen Bremstrommeln verbaut. Ohne irgendwas anpassen zu müssen. SIP Bremsbeläge habe ich verbaut. Passte alles perfekt drauf. Hatte mich bei der Montage noch gefreut das man da nix nacharbeiten muss. Gruß Marco
    • Ich glaube da nicht so sehr daran und zwar aus folgenden Gründen:   1. Die einzelnen Staaten in Europa sind Demokratien und es herrscht Rechtsstaatlichkeit, auch wenn die EU noch solche Spezialfälle wie Ungarn hat.   Trotz geltendem EU-Recht hat jedes Land noch eine eigene Gesetzgebung. Und geltende Gesetze müssen bei bestimmten Vorhaben ggf. erst geändert werden, was oft gar nicht so einfach möglich ist und weil man bei der ein oder anderen Sache (falls Grundgesetzänderungen nötig sein sollten) sogar die Stimmen von Teilen der Opposition braucht.   2. Die einzelnen Staaten der EU ziehen keinewegs immer an einem Strang, verfolgen nicht selten auch Eigeninteressen und es sind in den einzelnen Staaten ganz unterschiedliche Regierungskonstellation gegeben.   Beide Punkte machen schnelle und gemeinsame Entscheidungen in verschiedenen Punkten äußerst schwer.   3. Die EU verfügt nur über zwei Atommächte und das sind Frankreich und England. Ob deren Abschreckungspotential für Europa ausreicht, ist die Frage.   Was diesen Punkt angeht, habe ich zumindest Zweifel.   Nur das Beispiel "Wehrpflicht" in Deutschland. Das klingt so leicht, wenn man sagt, "dann setzen wir die Wehrpflicht wieder in Kraft". Faktisch fehlt es mittlerweile an ausreichend Kasernen für die Wehrpflichtigen, es gibt keine bzw. kaum mehr Kreiswehrersatzämter die die Wehrpflichtigen rekrutieren könnten und es fehlt an den rechtlichen Voraussetzungen zur Wiedereinführung der Wehrpflicht, die erst geschaffen werden müssten etc. pp.   Es ist selbstverständlich möglich, aber es wird und kann gar nicht schnell gehen. Das dauert viele Jahre.
