hi,
habe hier ein neues federbein, welches ich vor langer zeit im auktionshaus ersteigert hatte. soll eigentlich an eine v50 passen, tut es auch. aber dann kommt der ASS nicht weit genug in den vergaserraum (auch wenn man sich auf den roller setzt) und ich bekomme den 19er gaser so nicht montiert.
problem ist, dass das federbein passen würde, aber nur ohne den gummi-puffer, der oben noch drauf kommt. das will ich dem blech und dem neuen lack aber nicht antun.
hatte dann überlegt, vom federbein ein stück gewinde abzuschneiden, also federteller reinschrauben und dadurch die feder mehr komprimieren. dann hätte ich ca. 5cm abgeschnitten, der motor wäre weiter rein gekommen und der ASS weiter raus, so dass der gaser gepasst hätte.
leider ist das gewinde nicht lang genug, geht also nicht.
kann es sein, dass das federbein für eine PK ist, oder würde das dann gar nicht passen?
muss ich mir ein neues federbein kaufen, weil ohne gummi-puffer will ich das nicht verbauen.
edith fügt ein bild an:
Bearbeitet von Spiderdust
wenn es ein Stoßdämpfer für die PK wäre, dann hätte er oben eine ander Kappe.
Ich vermute mal, daß es für Oldies wie vnb, vbb, usw. ist. Die haben einen
längeren Stoßdämpfer. SIP gibt da eine Länge von 39 cm an.
Hast Du noch den alten Dämpfer. Einfach mal daneben halten.
danke, aber da man die metallhutze variabel ein stück rauf oder runter drehen kann, ist das für mich kein anhaltspunkt.
mir hilft da nur die absolute länge. dennoch danke für's messen!
das ist eindeutig ein Federbein für die Vespa Largeframe Oldies wie VBA, VBB etc.1958-1966
SIP Artikelnummer 24670000
Länge=39cm
lg
Calyste
hmmm, ok, danke.
aber dann können die beim SIP nicht messen, denn meins ist 2cm länger. als tischler denke ich schon, dass ich einen zollstock ablesen kann... :-D
wobei eine gewisse ähnlichkeit nicht auszuschließen ist. allerdings steht bei meinem federbein nichts drauf, nirgends.
