hallo,
ein paar nützliche informationen hab ich über die suche gefunden, aber die gewissheit fehlt.
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
folgendes:
freitag fuhr ich mit meiner px ca. 150km. lief alles wie am schnürchen.
samstag früh zickt die kleine mumu plötzlich rum.
nimmt schlecht gas an (ungefähr so als wäre sie viel zu fett bedüst)
heimgekommen bin ich indem ich die mühle erstmal ordentlich gedreht habe.
klingt komisch war aber so, sobald ich den motor "heiss" gemacht hab (höher gedreht) lief sich besser (nicht gut)
und heut hab ich versucht den fehler zu lokalisieren.
zündkerze neu, vergaser gereinigt, zylinder kolben in ordnung.
kurz vorm "hut drauf schmeißen" ist mir aufgefallen das das erdungskabel des steuergerätes gerissen war.
ok, dachte ich das muss es sein.
klemmte es neu an und ... nüx
gayt gleich kacke.
änderte sich nichts.
nun meine vermutung: steuergerät defekt.
was meint ihr???
danke
nedflanders2705
edit meint noch: is ne 12V PX, 200er male, langhub, 24SI
Bearbeitet von nedflanders2705
Mit "Steuergerät" meinst du wahrscheinlich die CDI/Blackbox (dieser kleine schwarze oder blaue Kasten, wo 4 Kabel und das Zündkerzenkabel drankommen). Kann schon daran liegen.
vielleicht mal den Pick up, wechseln ZGP durchmessen?!
Zündung (nach)blitzen.
Wie schaut die Kompression aus?
Kopf undicht?
Motoröl mal beschnüffeln, wenn´s nach Bezin riecht, Kulusiri defekt. Dabei muß ja nicht immer eine blaue Fahe aus dem Auspuff steigen!
edit meint noch, vielleicht ist die Drehschieberdichtfläche beschädigt!
Bearbeitet von Ron
Kopf undicht?
ZGP Punkt hab ich nicht gemessen. Glaub aber das dieser passen muss
da die Mühle ne zeit lang bei erhötem Standgas ganz gut läuft und dann plötzlich einbricht, unruhig wird und sich wieder stabilisiert ....
Kompression TOP:
nüx undicht
Motoröl richt nicht nach benzin
drehschieberdichtfläche, glaub ich nicht. gehäuse grad mal ca. 600km alt.
genau das gleiche Problem konnte ich mit einer neuen Blackbox lösen!
Die "Symptome" deines Motors hatte ich auch, nachdem ich eine andere CDI verbaute, spotzte die Kiste ab 6500 U/min so wie wenn ich ne 400er statt ne 300er HD gefahren hätte, dann wieder die alte, "neue" CDI drauf und aus wars mit der Drosselei! Auf alle Fälle lags an der Elektrik!
Teste mal ne neue/andere CDI!!!
MFG
Gabe
hatte vor kurzem ein ähnliches problem.
bei mir war de rgrund ein kaputter zündkerzenstecker! da hat sich der draht gelöst und somit war der stecker nur noch lose auf der kerze gelegen.
mein motor hat dann ebenfalls nicht mehr sauber hochgedreht.
eventuell mal als mögliche fehlerquelle mit einbeziehen!
gruss :-D
Du widersprichst dir: dreht die Kiste nun oder nicht?
Ist die geberspule bzw. der PickUp hinüber, dreht der Motor meist nur bis in den Anfang des bandes und bricht dann weg, stottternd,...da kommst' i.a. nicht drüber!
Gleiches gilt für defekte Kerze, mangelnde Masse (gelbes Kabel) od. def. Kerzenstecker oder verrosteten Dorn der Zündbox. Nachmessen ist nie verkehrt (Ohmmeter)
Dein problem klingt für mich eher nach gebrochenen Ringen, mangelnde Kompression, eingefallener Kolbenboden,..., also nach mechanischem Schaden! Dem würde ich mal genauer nachgehen
Bearbeitet von Lucifer
Aber er sagte doch, er hätte den Kolben untersucht... Sowas sieht man doch eher gleich, oder???
MFG
Gabe
Genau die selben Probleme hatte ich letztens auch... wenn auch mit ner Original 80er :P
Ne im Ernst: Ich hab auch erstma alles mögliche nachgeschaut... dann zu nem Kumpel gefahren, neue CDI hingehangen und *puff* hat se wieder geschnurrt wien Kätzchen.
Am besten mal ausprobieren.
Gruß Thomas
Mist, die neue CDI wars doch nicht !!!!!!
Bin vor einiger Zeit wieder unterwegs gewesen und plötzlich taucht das ruckeln im mittlerem Drehzahlbereich wieder auf.
Dann dacht ich mir ok der PickUp muss es sein.
Gestern PickUp umgelötet und siehe da
Das Teil läuft immer noch nicht :-D :-D
Einer von Euch noch einen Tip für mich?
Kanns sein das die Zündung die CDIs zerstört?
(Direkt nach dem CDI wechsel hab ich das stottern nicht gehabt)
Hab mal versucht den zündzeitpunkt etwas in richtung oberen TP zu verstellen.
Dann läuft sie zwar über den "mittleren Drehzahlbereich" schön raus, dafür is oben rum tote hose.
was meint ihr?
was soll ich noch prüfen?
dankeschön
... aber ich glaub ich hab den fehler.
es lag vermutlich dan der 24SI bedüsung.
hab gestern zu testzwecken das lang verbaute 160/BE3 gegen ein 190/BE4 getauscht.
und siehe da das stottern im mittlerem bereich ist WEG.
ist verm. ein bisschen zu mager, aber ich weiss das alles andere funktionsfähig ist.
Allerdings läuft die mumu immer noch nicht mit luftfilter.
keine ahnung was es da hat.
eigenartig auch, da ich ca. 700km ohne probs mit der BE3 kombi gefahren bin.
werd noch ein paar bedüsungen testen.
danke & lg
