Hallo
Habe gestern eine Vespatronic eingebaut und seitdem funktioniert mein Koso Drehzahlmesser nicht richtig mehr.
Hatte den Koso Drehzahlmesser immer ohne Batterie normal zur Standlichtbirne geschlossen wo er auch immer funktionierte.
Ist es wegen der Zündung da die zwei Impulse macht?
Was kann man machen?
Hallo Patricks
Probier mal einfach den DZM an eine Batterie (od. 12V Ladegerät) zu hängen obs dann funktioniert!!!
Dann siehst wenigstens obs am Signal od. der Betriebtsspannung liegt!
Hallo Patricks
Werde ich machen aber glaube sicherlich nicht da die Temperatur normal ist und auch die Beleuchtung
Werd den Winter a a Vespatronic einbau´n und dazu an Daytona DZM anschliesen funktioniert des überhaupt?????
Normal ja oder? weil der doch vom Zündkabel die Impulse nimmt......
Merce
Gruß Keks
aber da sind mit Vepatronik plötzlich 2 Zündimpulse pro Umdrehung statt bisher eine. :-D
dafür gibt's ja die Dip-Schalter am Dytona...
Wie'S am Koso ist weiß ich jedoch nicht, üblicherweise sind die allerdings auch adaptierbar...
Allerdings brauchen alle DZM eine stabile Gleichspannung, und die hast du ohne den "Puffer" Batterie nicht..., außer du schaltest diesen Gleichrichter & Spannungsbegrenzer vom Conrad dazwischen (Nummer weiß ich nimmer...).
Oh mann !!! des wird scho wieder komplizierter wie ich ´s mir vorg´stellt hab........
Aber trotzdem merce
sehe ich das richtig, dass die vespatronic 2mal mit je 180 Grad interschied zündet? oder 2x hintereinander ganz schnell?
sonst müsste es doch dauernd zu fehlzündungen kommen, oder nicht?
Hm... hab grad beim Conrad und bei Google wegen "Gleichrichter und Spannungsbegrenzer" gestöbert bin aber ned wirklich weiter gekommen , kann mir evtl sonst no einer helfen?????
Bitte....
Die kommen nich ganz schnell hintereinander sonder immer 180 Grad versetzt
Bearbeitet von haui
  • 4 Monate später...
Hallo
Spooky Geschrieben: 20 Oct 2008, 21:05
Also 2 Zyl. 2 Takt einstellen und mit Batterie den Strom bügeln.[/quote
Funktioniert des jetzt bei dir Patrick?
Weil ich des gleich vorhab nur mit Parmakit!!
Also nochmal für ganz Doofe E-Würmer wie mich: Dieses Teil einbaun und gut?
Oder kann man irgendwie mit 12Zylinder-4Takt-Sonder-Zauber-Einstellung was werden?
Nochmal bisschen hoch mit dem Topic.
Ist es so wie Oli-San es schrieb? Diesen Wandler von Koso dazwischen klatschen und das Ganze funktioniert?
Oder braucht man noch was anderes?
Geht alles ohne Batterie? Wenn nein, wo und wie muss man die Batterie dazwischenklemmen?
Also der Koso Drehzahlmesser Funktioniert auf meiner Parmakitzündung.
Man muss nur den drehzahlmesser auf 2 zylinder umstellen.
Wenn man keine Batterie hat muss man immer bei fahrbeginn auf 2 zylinder umstellen.
Ich hab aber eine Batterie angeschlossen.
Mfg
Bei mir is auch ein Koso drauf auf der Vespatronic. Hat nie funktioniert. Weder mit Batterie, noch direkt ohne Batterie. Zeigt immer die Doppelte Drehzahl. Und auf Standgas Resetet er ständig weil er denkt das er aus ist ab ca. 1500 U/min. Is eigentlich nur mehr als Deko drauf bei mir.
Dabei hätte ich ihn extra für´s blitzen montiert.
    • Ahso...dachte Standard 4.Gang, aber stimmt ich erinnere mich, dass ich an der Nebenwellendiskussion beteiligt war. Dann ist das erst mal so top! Ich mag das Ösi Getriebe mit der Nebenwelle von DRT  dann passt das auch mit der 2.86.
    • Bier ist kein Problem  Problem ist gerade eher a bissle die Zeit. Bin ab morgen erstmal eine Woche in Schweden, dann ein paar Tage wieder hier bevor es nochmal nach Schweden geht und dann ist es auch schon März. Hoffe dann klappt es endlich mal bei uns bevor ich dann 3 Wochen in Spanien bin. Das war übrigens auch ein Grund warum ich nicht warten konnte und mir schon mal den Auspuff geholt hab  Der kommt im Vergleich zur "alten" Banane übrigens klasse raus, die Kiste hat spürbar mehr Druck und dreht auch noch etwas besser aus, ob es mit dem Auspuff zusammenhängt, dass der Klemmer kam - keine Ahnung.
    • Hallo Zusammen,   bin gerade am planen der neuen Rolle. Vorhandener Rohling 565mm lang und auf 350mm Durchmesser vorgedreht bei einem Gewicht von ca. 430kg. Meine Idee ist, dass ich den Durchmesser minimal auf 345 abdrehen lasse und die Lauffläche mit ca 400mm breite vorgebe. Stummel rechts und links mit 80mm Durchmesser sowie 80mm Länge siehe Bild:   Gemäß @Abtreter Trägheitsmomentrechner ergibt sich folgendes:    Würde das so passen? Bezüglich Lager bin ich noch am Suchen, da bis dato noch kein entsprechendes Lager mit der passenden Lagerdrehzahl gefunden habe. Wollte beim 80mm Stummeldurchmesser auf das UCP216 gehen, jedoch würde dieses lediglich eine Grenzdrehzahl von ca 1000 U/min haben. Kann mir jemand evtl sagen, wie groß bei diesem Gewicht der Mindestdurchmesser der beiden Stummel sein sollte und ggf einen Lagervorschlag machen?   Freue mich über Euren Input und vielen Dank im Voraus
