hallo
ich persönlich würde mir doch gleich einen langhub holen, ist wahrscheinlich billiger (lieg ich falsch, wenn ja sorry), und endleistung wirst auch nen haufen mehr rausbekommen. mit nem 112er musst dann schon schauen, wie du die 110 erreichst, mit nem langhub, sprich inipol oder ossimal :-( , geht das dann schon wesentlich einfacher.
musst aber schon auch n bisschen fräßen :-D
servas
hallo leute
wollte mal ne frage stelln zur bearbeitung...
kann ich bei nem 112er malossi (nicht der direktansauger) das ausgangsloch in die breite und in die höhe einfach vergrößern oder muss ich dá etwas beachten...?(das ausgangsloch ist nur 22mm breit, wollte es auf ca 26-27mm aufmachen...)
was sagt ihr dazu??
65% bei dem kleinen malossi sollten tun!
auslaßzeit, keine ahung - aber gefühlsmäßig würd ich sagen bei 180° ist schluß!
frag mal gerhard, vielleicht ist der ja bei den smallframekurzhubern auch so firm wie bei den anderen smallframes!
jo danke scon mal vorerst
aber wie funktioniert das mit den steuerzeiten denn??
hab leidergottes keinen tau davon!
gebt mir bitte eine kleine einfürung mit bezug auf mein thema...
    • suche Kolben für den 60ccm Pinasco 42mm anscheinend nirgends mehr neu zu bekommen... Danke für´s Nachschauen in den diversen Kisten
    • schöner hocker. ist das mit der kennzeichen/ rücklichtposition so tüvtauglich, oder musst du da umrüsten?
    • Hab mal einen Ansaugtrichter für den VHST gebaut. Es gibt zwar den Fabbri Alibi Luftfilter, da war bei meinem aber kein Adapter dabei und als ich mir dafür einen bauen wollte, dachte ich mir, dass man sich die 50€ für den Fabbri eigentlich sparen kann, weil das ja bei dem 1-lagigen eh nur so ne Art Kleinteile-Ansaug-Verhinderer ist. Bei der Gelegenheit gleich nen Venturi eingebaut. Ich habs mir in TPU ausgedrückt, damit das schon auf den Vergaser draufgeht und Eigenspannung hat. Hab aber Schlitze eingebracht, damit das mit ner Schelle schön befestigt werden kann.   Also einfach bei Amazon so was hier bestellt mit 25ppi. Kann man bestimmt 30 Filtermatten draus schneiden: https://www.amazon.de/dp/B0D54C3597?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title   Dann die drei STLs von hier ausdrucken.   VHST_Trichter.zip   Der Trichter sollte auch bei allen anderen Vergasern mit 49mm Luftseitendurchmesser passen. Das "Netz" wird in das Gehäuse gelegt und dann kommt das Filtermaterial rein, dann einfach den Deckel draufschrauben.
    • Warum sollte das Kuwelager schlechter geschmiert sein? Beim ansaugen über die Membran in den Zyli trifft der Gasstrom direkt auf's Pleuellager zur besseren Schmierung und Kühlung.   Bei ner Vollwange, selbst bei ner Glockenwelle muss der Gasstrom um mehrere Ecken in's Gehäuse, was der Schmierung und Leistung abträglich ist.
    • naja, für gs/ss ist das aber schon ganz geil. bei px sehe ich den mehrwert allerdings auch nicht.
