Polini 207 Kolbenbearbeitung, Stehbolzen freilegen
Zum eigentlichen Thema, hat jemand noch Photos von bearbeiteten Polini Kolben oder anderen? Mein Kolben hatte ja Schmierbohrungen unterhalb des Kolbenrings genau dort wo die Stehbolzen verlaufen. Er ist aber nur an einer Stelle geklemmt und zwar entlang des Stehbolzens, der dem Lüfterrad am meisten abgewandt ist (also der untere in Richtung Rahmen)
Sollte man mehrere Schmierbohrungen senkrecht des Kolbens (entlang der Stehbolzen) machen?
der kolben hat ja komplett abgeklemmt,oder sehe ich das falsch?
also komplett am auslass,oder?
ich habe früher anbohrungen entlang des stehbolzens gemacht,jetzt trage ich nur material am kolben entlang der stehbolzen ab,das passt meist.
gruß
tom
gruß
tom
Hi,
ja würde sagen über die Hälfte des Auslasses hat der Kolben geklemmt. An der Stelle hatte der vorher schonmal ordentlich geklemmt.
hier auf dem alten Bild sieht man das ganz gut:
  • 3 Monate später...
So,
bald kann es weiter gehen, hab bei meiner Garagenentrümpelung noch einen ,,guten'' Kolben gefunden sowie einen zweiten Polini mit 68,4 Bohrung + Kolben.
Wird alles noch ein wenig dauern, Roller braucht erstmal Tüv und ich muss noch einige Klausuren schreiben. In den Semesterferien soll evtl. noch ein 28er drauf und der neue überarbeitete Kolben.
Desweiteren habe ich noch einen originalen T5 Auspuff hier rumliegen. Da wollte ich einen 200er Krümmer dranbraten, was haltet Ihr davon? Der PM hat mir einfach zuwenig Bodenfreiheit (Fahre öfters zu zweit, möchte ausserdem mal wieder schneller durch Kurven fahren).
@PMS hast du zufällig ein Bild von dem Kolben?
Falls jemand noch Bilder von Schmierbohrungen u.s.w. hat bitte einstellen.
Bearbeitet von Zeckbert
So,
Fahren jetzt alle nur noch Pollossi??
Dort hat Hauggos geschrieben, dass LHW in Verbindung mit dem Polini Kolben bei Ihm immer zu einem Riss am Kolbenbolzen führt. Kann man das pauschalisieren?
Karre hat jetzt wieder Tüv, musste 3 Stunden warten!!! Das leidige Thema Probefahrt hat der Roller auch überstanden, ich halt mir jetzt immer die Ohren zu wenn der Prüfer bei Vollgas die Gänge sortiert. Egal, keine Mängel und er hat sich gefreut, dass ich eine Scheibenbremse eingebaut habe. Mal sehen was er zu Vergaser + Auspuff sagt. Den Polini muss er ja eintragen, da ich noch ein Gutachten habe.
Kolbenringe bekomme ich die Tage. Wegen dem Ätznatron war ich noch in der Apotheke, leider rücken die sowas nicht so leicht raus. Die Pillendreherin sagte, ich müsse ihr die genaue Konzentration sagen und sie weiß nicht ob sie das an mich rausgeben darf wg. Verletzungsrisiko.
Weiß jemand wieviel ich davon für 2. Zylinder benötige. Kann mir auch jemand sagen was sowas ungefähr kostet?
Ansonsten frag ich halt an einer Moppedwerkstatt ob die den Zylinder eben hohnen.
Versuch das mit dem Ätznatron in mehreren Apotheken, die haben alle verschiedene Einstellungen dem gegenüber.
Brauchen tust du dafür nicht viel.
Ich weiß jetzt nicht in welcher Form die aus der Apotheke sind, bei uns im Labor sind das kleine Plätchen ca 2cm² groß, meist reichen 1-2Stk.
Aber wirklich Vorsichtig mit dem Zeug umgehen. Gummihandschuhe, Schutzbrille sind Pflicht und jeden unnützen Kontakt vermeiden und gut verschlossen und zu mindest beschriftet aufbewahren.
hab zwar den Polini noch nicht wieder zusammen, aber da ich da ich häufig mit dem Roller fahren muss hab ich mich mal um das Vergaserproblem gekümmert.
Habe nun den 28er Dellorto drangeschraubt und bin sehr angetan. Der Roller zieht jetzt von unten rum noch besser und läuft insgesamt viel besser.
(Motor hat nun folgende Komponenten: 28 Dello mit Mallossi Drehschieberansaugstutzen+Schlauch, Langhubwelle, 12 PS Original ohne Ausgleichsdichtung, Originalauspuff, 80er Lüfterrad)
Kann es sein, dass sich der Si nicht vernünftig einstellen ließ, da die Steuerzeiten nicht passten und nun durch den längeren Ansaugweg besser sind? Oder lag es evtl. an zu hoher Kompression? Den Vergaser hatte ich ordentlich saubergemacht und er war auch dicht.
Ich wollte mir jetzt ein Hohnwerkzeug bestellen, damit ich den Polini endlich fertigmachen kann, hat jemand damit Erfahrungen? Ist es wirklich so, das man einfach mit der Bohrmaschine in den Zylinder geht und gut ist?
mit schleifpapier die alureste entfernen u. gut isses :-D
in der aktuellen Oldtimer-Praxis steht was zum honen drin.
Nur mit Schleifpapier entfernen? Ist das Zeug nicht so hart wie Beton, also das ich nur rundherum Grauguß wegschleife?
Edith sagt noch: da ging es ja um den Kolben. Werd ich mal versuchen! Welche Körnung 400er?
Danke für eure Tipps!
so nun kann es hier weiter gehen. Habe nun etwas Zeit mich um den Zylinder zu kümmern. Obwohl der Orig. 12 PS Zylinder jetzt sehr schön läuft möchte ich den Polini wieder aufbauen. Zum Klemmer des Polini muss ich noch sagen, dass ich leider immer 1:50 gefahren bin und der ja wohl eigentlich mit 1:33 bis 1:40 betrieben werden muss :-D .
Leider könnte ich bisher keine Bilder für Schmierbohrungen am Kolben finden, ausser Bobcats Bearbeitung eines 75er Zylinders im GSF Wiki. Soll ich das auch so machen?
Wo steht das denn? Ich fahre meinen Polini auch 1:50, wie alle anderen Zylinder (Malle 210, Polini 130) auch.
Hab ich hier in verschiedenen Kommentaren gelesen.
Glaub ich nicht.
Der Zylinder würde sich auch mit wesentlich weniger Öl begnügen.
Wenn irgendwas mehr Öl brauchen könnte, dann die Pleuellager, v.a. das untere.
Außerdem läuft er mit zunehmendem Ölanteil ja logischerweise auch magerer :-D , das ist auch nicht optimal.
Also lieber ein gutes Öl und 1:50.
das mit 1:33 halte ich auch für ein gerücht!
andere Frage, welches Setup (Düsen..) hast oder willst du denn mit dem 28er einstellen?
grüße
Bearbeitet von v8beppi
Wie gesagt das mit dem Öl hab ich irgendwo hier gelesen, finde den Beitrag nicht mehr. Das das Gemisch mit zunehmenden Ölanteil magerer wird hab ich auch schon öfters gehört. Jedenfalls hab ich nun Motul 800. Habe nun die Schleifspuren im Zylinder entfernt und den Auslass Trapezförmig erweitert. Der Kolben hat 4 Schmierbohrungen erhalten (nur angebohrt) und entlang der Stehbolzen wurde Material entfernt.
Falls jemand Tipps für das Düsensetup hat, bitte angeben. Ist ein 28 PHBL, ich meine mit einem 30er Schieber.
Hallo Zeckbert!
Ich hab meinen Polini gerade 30km (davon 15km dauervollgas) Heimgeheitzt und fahr auch schwach 1:50 eher 1:60. Das hält schon mit gutem Öl!
1:33 hab ich glaub ich auch mal gelesen, aber das sind Angaben von anno Schnee also vergiß den :-D
Die Ölbohrungen im Kolben könnte man noch mit einem Sägeblatt oder kl. Trennscheibe quer leicht einschneiden (Ölbohrungsvoodoovollendung :-D )
Rohrreiniger könnte funtionieren (Natronlaugeanteil!)
Ich hab in meinen Zylinder noch Männermäßig die Hohnbürste reingehalten, da es ja immer heißt der Polini hat zu wenig Kolbenspiel (habs aber nicht gemessen) jedenfalls beruhigt es.
Sonst mit Schleifpapier den Kreuzschliff wieder herstellen vor Kolbeneinbau.
Hallo Zeckbert!
Hi Ron,
die Ölbohrungen werde ich auch noch quer einschneiden, ich hab die Ölbohrungen aber nicht durchgebohrt um den Kolben nicht noch zusätzlich zu schwächen, die Ölbohrungen sind nun genau entlang der Stehbolzen und kollidieren nicht mit dem Boostpoort oder dem Auslaß. Ich wollte den Auslaß noch ein wenig bearbeiten, sodass der Ring nie über eine gerade Fläche läuft. Sieht schon ganz gut aus. Die Kanten hab ich soweit schon gebrochen auch an den Überströmern, am Kolben hab ich auch wieder alle Kanten gebrochen. Den Kolben hab ich entlang der Stehbolzen angeschliffen. Die Tage bekomme ich den neuen Kolbenring. Dann müsste der Zylinder soweit fertig sein. Muss auch nochmal prüfen ob das Pleuel (LHW) niergendwo den Kolben touchiert.
Hast du noch einen Tipp für die Bedüsung 28er auf Dreschieber?
Gruß Chris
beim phb hatte ich glaub ich
AV 264
Nd 55
HD 128
X2
Hab dann umgerüstet auf 30er bgm, da dieser aufgrund der Lage am PoliniASS nicht gscheit einstellbar war, bin ich jetzt wieder beim 24erSI oval.
ASS für BGM wird im Herbst gebastelt.
Bin aber einstweilen mit dem 24er ganz zufrieden.
Zieht schön an und mit GPS gemessene 117km/h.
Das passt vorläufig so.
AV 264
Nd 55
HD 128
X2
Hi,
Danke für den Bedüsungstipp, mit sowas in der Richtung werd ich auch anfangen abzudüsen. Bin mir aber auch noch nicht sicher ob der 28er drauf bleibt. Ist schon ein bisschen lauter als der Si. Ausserdem scheuert der er etwas am Chassis, hab schon eine Schraube des Vergaserdeckels angeflacht, bei 2 Mann fahrten wird der Vergaser sicherlich anschlagen. Ein härteres Federbein könnte Abhilfe schaffen. Der Vergaser war gedacht um den Polini thermisch etwas zu entlasten.
bischen verwirrend das Bild.
Die Löcher sehen irgenwie groß aus, wird aber schon passen.
Kolben könntest noch im bereich der Stehbolzen anschleifen.
Dann zusammenbauen 1:50 tanken und los geht´s.
mache gerade bei meinem Polini Setup wegen massivem Gangspringen die erste Motorrevision nach etwa 5500km.
Setup bisher:
Mazzu LH serie
Gravie Kopf plus 1,5er KoDi
SI26 HD138 160/BE3 ND50/120
PK 1800gr. Rad, 18°
Zylinder geschwärzt, keine Flexarbeiten, Kolben jungfräulich
Drehschieberschlitz verbreitert je Seite ~1,5mm Rand, Länge original
Originale Überströme im Gehäuse zugegossen und auf Polini neu gefräst
RAP waren erst kurz SIP Evo und dann RZ2000 plus drauf
Hatte trotz zwei selbstverschuldeter Klemmer (1x HD128!! und 1x Fahrfehler) konstante Leistung über etwa zwei Jahre - 18PS/6000 und 22Nm/5800
der Gaser hat nach etwas Spielerei einwandfrei funktioniert, Vollgas war kein Problem, aber im Teillast (2/3 aufwärts) Tendenz zum Abmagern
Steuerzeit habe ich jetzt beim Ausbau gemessen: Ü117 A166 VA24,5 = unbearbeitet - DS Einlaßzeit nicht überprüft
nach dem Zerlegen
- Drehschieberschlitz etwa 10mm nach hinten gefräst
- Vergaser zusätzlich ovalisiert
- Auslaß kommt noch von Originalbreite 40mm/58% auf etwa 44mm/65% und zumindest 1mm hochziehen
jetzt kommt weiters eine Kaba MecEur Lippenwelle rein
eventuell noch Wechsel auf ein abgedrehtes elestart-LüRad
NUN endlich meine Frage (abgesehen von den hier erwähnten "Hitze-Bearbeitungen" am Zyl und Kolben)
WAS geht da beim Zylinder sonst noch?
- Fenster im Zylinderhemd (heißt das so) nach unten ziehen - ala Malossi 210
- Überströmer am Zylinderfuß weiten
- Kolbenbearbeitung???? Überströmfenster vergrößern??? gibt´s Bilders?
WEITERS wollte ich nun 1mm FuDi fahren (~Ü122), bin aber am zögern ab es mit dem SI26 sinnvoll ist, das Band in höhere Drehzahlregionen zu verschieben.
hat jemand Erfahrung und ist selbst solche Vergleiche gefahren? - Hinweise für Verbesserungen?
Ablagerungen halten sich echt in Grenzen - ich fahre 1:50 (SuperPlus od. VPower mit Castrol R1 Süppchen)
post-10828-1253546358_thumb.jpgSchlitz Setup ALT
post-10828-1253546365_thumb.jpgSchlitz Setup NEU
LD.208.LH.DS.SI26_SR37.pdf
LD.208.LH.DS.SI26_08GL18.pdf
Setup bisher:
Mazzu LH serie
PK 1800gr. Rad, 18°
nach dem Zerlegen
Konntest du erhötes Kolbenspiel auch feststellen?
hab ich nicht gemessen/überprüft - da die leistung aber bis zuletzt gepaßt hat, habe ich nur vor den kolbenring zu erneuern.
nach dem ersten anreiber (erstes überholmanöver mit zu kleiner HD128), hatte dann mal den provisorisch selbst angepaßten/aufgedremelten kopf herunten. da habe ich ordentliche reibspuren in der lauffläche gespürt. habe dann aber nichts dazu unternommen und den gravie kopf draufgebaut. den zweiten reiber hatte ich auf der fahrt nach treviso im letzten jahr (fahrfehler). im zylinder ist jetzt nach den paar tausend km nichts mehr zu spüren.
der kolben hat reibspuren
- im bereich auslaß, (obere 2cm des kolbens)
- direkt gegenüber auf der anderen seite (obere 1-2 cm des kolbens)
- an zwei stehbolzen (ganze kolbenhemdlänge)
(werd noch fotos nachreichen)
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
