Magura Halbhydraulische Kupplung
Spooky
Hat schon mal wer diese halbhydraulische Kupplung ausprobiert?
Ist für den Endurobereich gedacht.
Weiss jemand über den Zugweg bescheid?
Es gibt ja die Hebo halbhydr. Kupplung (bei LTH), da ist der Zugweg leider ein wenig kurz geraten.
Bitte nicht über Sinn oder Unsinn diskutieren, ein Kostümmopped hat bekanntlich keines der Beiden.
http://www.kc-engineering.de/250-hymec-duo.jpg%7Boption%7Dhttp://www.enduro-store.de/images/kupplung.jpg
Magura HYMEC Kupplung
geniales System zur hyraulischen Betätigung einer mechanischen Kupplung
entwickelt für Motocross und Enduro, bietet dieses System aber noch
zahlreiche weitere Möglichkeiten für den versierten Bastler !
kein Wandern des Druckpunktes, superfein dosierbar, nahezu wartungsfrei,
automatischer Ausgleich des Belagverschleisses, bis zu 20% weniger
Betätigungskraft und bis zu 150 gr. Gewichtseinsparung möglich !
komplettes System mit Carbonleitung, bruchsicherer Schmiedehebel mit
Griffweitenverstellung, einbaufertig befüllt mit Mineralöl
für alle gängigen Off-Road.Modelle lieferbar !
für Preis (ab ca. 160,- Euro) und Verfügbarkeit bitte anfragen !
Bearbeitet von Spooky2801
Die Kupplung ist halt so eine Überlegung zum Konzept meines M-Lenkers mit Originallook Aussenhülle.
Ein Xenonscheinwerfer hat eine zu Streetfightermässige Optik, den Mittelteil des Lenkers möchte ich schon in O-Optik halten.
Obwohls sicher auch geil is, wer weiss was kommt...
Edith meint noch: es wird am Rahmenblech geschnipselt :-D
Kann man so einen Nehmerkolben mit passendem Hub nicht relativ simpel selber konstruieren und bauen?
gebaut hab ich den Nehmerkolben noch nicht - aber konstruiert hab ich ihn schon. Obs das bringt ist bei einem Magura Ersatzteilpreis von ca 70 EUR natuerlich eine andere Frage!
  • 14 Jahre später...
Ich greif das Thema nochmal auf, um meine Erfahrungen mit Magura Hymec weiterzugeben.
Ich würde es aber nicht nochmal machen. Der Grund ist der kurze Hub des Nehmerzylinders, der eine sehr, sehr exakte Einstellung des Systems erfordert.
Mein Setup:
Geber: Magura Hymec 163 (alt)
Kolbendurchmesser 10,5mm
Kolbenhub insgesamt 14mm (gemessen, theroretisch, abzüglich Weg für Ausgleichsbohrung schließen, etc)
Kupplung: Vespa PX
Nehmer: Magura Hymec
Kolbenhub 11mm (gemessen), wirklich mehr lässt sich mit dem Magura Hymec 163 nicht realisieren, dafür muss das System auch optimal entlüftet sein. (Nur zur Erinnerung, mit einer Seilzugkupplung kann man einen Seilzughub von ca. 18mm!!! realisieren. Damit läßt sich ein Weg des Kupplung_Trennpilz von ca. 3.8mm realiseren)
Stahlflex Leitung von Spiegler aus dem MTB-Bereich
Versucht keinen Geber mit größerem Kolben, ich hatte jahrelang tatsächlich einen Geber mit 1/2“ (12,7mm) Kolben im Einsatz, damit erhöht man nicht den Hub vom Nehmer und man benötigt viel mehr Kraft beim Kupplungsziehen.
Magura Hymec funktioniert auch ohne Mineralöl. Ich hatte anfangs Bremsflüssigkeit DOT5 drin, kein Problem. Zur Zeit ziehe ich mit Magura Blood.
Am besten funktioniert alles, wenn das System Nehmerzylinder-Schubstange-Kupplungshebelbefestigung/Motor sehr starr ist und der Winkel zwischen Zugstange und Kupplungshebel_Motor bei ca. 90° ist. Ich habe auch die Feder aus dem Nehmerzylinder entfernt, dann wird die Justierbarkeit noch besser.
1mm Kolbenhub entspricht 0,2mm Weg_Kupplung_Trennpilz (gemessen)
dh. 11mm Kolbenhub = 2,3mm Weg_Kupplung_Trennpilz
Damit meine Kupplung ordentlich trennt, habe ich das System wie folgt justiert:
Leerhub, damit Pilz nicht schleift: 2mm (entspricht 0,4mm Luft zwischen Piltz und Druckplatte)
damit habe ich noch 9 mm Resthub, die ausreichen, die Kupplung sicher zu trennen. Weniger Hub sollte auch nicht sein. Wie gesagt, das System muss dafür perfekt eingestellt sein.
Bearbeitet von KNH
Ergänzugen gemacht
Danke für das Teilen deiner Erfahrungen!
Heißt für mich: jedesmal wenn deine Reibscheiben verschleissen, fängst du von vorne an einzustellen...?
Kam ich versehen dass Du das nicht nochmal machen würdest :-D
Warum hast du das überhaupt auf Hydraulik umgebaut? Sind deine Federn so heavy, dass Du das nicht gepackt bekommst oder hattest Du einfach Bock auf den Gimmick?
vor 11 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Nein, ich stelle nicht oft nach. Der Leerhub wird mit der Zeit natürlich größer. Der Hub des gesamten Systems reichte bisher dann immer noch aus, um die Kupplung sicher zu trennen.
Ich kann nicht bestätigen, dass man die Kupplung hydr. wesentlich leichter ziehen kann. Bei Übersetzung Kolben 10,5:10,5mm d.h. 1:1 ist der Kraftaufwand in etwa vergleichbar mit einem Seilzugsystem, nur fallen die Kraftanteile bezüglich Reibung eines Zeilzuges und das Seilzug-Spiel weg. Andere Vorteile Druckpunkt, Dosierbarkeit kann ich bestätigen.
Ich habe Hydr. nur deshalb verbaut, weil ich ein wenig technikverliebt bin und es kann :)
Es funktioniert ja insgesamt sehr gut, erfordert nur eine höheren Einstellaufwand, bin zum Glück kein Grobmotoriker :)
    • @dolittle   Junge Junge dann ist dein Schlosser ein Halbgott oder der krümmerradius ist zu groß. Ich habe hier sowohl Rohrbiegemaschine als auch Sand in unterschiedlichen Korngrößen und bin ehemaliger Schlosser und schlussendlich ging es unter 2mm wandstärke nur mit massiv "trockenen"Sand  extremen Sand einklopfen und komprimieren und mit großes Rohr drüberschieben und langsam graduell mit nachrücken und Acetylen das Rohr langsam progressiv zu biegen. Jaja was ich alles weiß, lass Deine Polemik sein,ich habe im Gegensatz zu vielen Zeitgenossen die Sachen,über die ich plausche, selber probiert bzw versucht ,und wenn der übliche Schlosser zB keine Dreh-rohrbiegemaschine (haben oft kupfe schmiede) hat sondern eine mit 2 gegenstempeln (so wie ich) kann man es meist eh gleich vergessen weil eben wie erwähnt der Biegeradius zu groß wird bzw das Rohr ovalisiert wird.   Und Deinen zynischen Unterton kannst Du gerne zuHause verwenden aber bitte net bei mir.   PS: wenn Du solche Tips gibst sollte man auch anmerken das der Sand absolut trocken sein muß, für den Fälle das der Schlosser es mit Hitze versucht, bzw die Deckel Entlüftungslocher haben sollte.
    • suche einen 175 ccm Stage Zylinderkit
    • Die Jungs sind gerade vor 10 Minuten durch Bergisch Gladbach gefahren. Gute Heimreise!
