habe gerade ne sito nane drunter die mir nach nicht mal 50 km an allen ecken und kanten rostet und dazu noch die angescheißten muttern bei der fahrt mal eben abfliegen...sehr geil.
welcher puff bringt ausser der ori-piaggio nane noch was? Setup ist
PV-Motor
DR 133
19.19 Gaser
2,56 Primär
also eingetlich alles Ori PV ausser dem unbearbeitetem Zyli........
Das beste bei dem Setup hast du schon selbst genannt: ne ORIGINALE ET3 Banane.
Schau mal im SCK, da gabs die mal für nen guten Kurs. Das Ding braucht dann eine gute Zeit länger, bis da Rost ansetzt. Außerdem ist die Paßgenauigkeit deutlich besser!
Stört Dich der Rost? Angeschweisste Mutter kannste doch einfach ersetzen...
Außer der Banane gibts dann noch den Polini links. Ich mag den aber nicht sooo gern.
Oder halt 24er Gaser und nen Zirri Silent drauf. Geht noch ein bisschen besser...
orginal Banane ist wohl am besten für den Zylinder, da dieser weder auf Drehzahl noch auf Peakleistung ausgelegt ist sondern eher auf Drehmoment und hohe Laufleistung (solange man ihn so belässt)!
Außerdem bekommst du so ne Banane recht günstig im vergleich zu Hammerzombie... und leise ist die orschinale auch noch was den Auffälligkeitsfaktor veringert oder die chancen ihn Eingetragen zu bekommen auf ein vielfaches erhöht!
Greetz Achim
(Bei anderen Auspuffen müsstest du außerdem deine Übersetzung kürzen)
Bearbeitet von Hugo4race
    • Danke dir ! Die Akku-Astsäge habe ich bereits und die ist zu klein. Dann überlege ich nochmal wegen Akku.
    • Hi, durch meine lange Primärübersetzung habe ich Probleme beim Ankicken, da der Kickstarter bereits am Boden ankommt, bevor eine volle Umdrehung vorbei ist. Durch den M244 hat man eh einen hohen Kompressionswiderstand beim Ankicken. Ich bin jetzt nicht gerade leicht und schwächlich aber schaffe beim Kicken keine zweite Überwindung des OT. Hat jemand eine Idee, das Problem zu überlisten?
    • Servus,    ich bin relativ neu hier und baue mir auch gerade einen Motor mit einem VMC 98 auf. Habe jetzt alle Seiten über die Drehzahlsau hier im Forum gelesen. Hut ab was ihr da so alles zaubert. Auch das mit der Bedüsung ist sehr interessant. Nun meine eigentliche Frage: Ihr schreibt dass ihr die Vergaser mit Polini Düsen abstimmt. Habe im Netz aber keine kleinen M5 Düsen als Nebendüse gefunden. Die fangen erst bei einer Größe von 60 an. Und warum bedüst ihr mit Polini Düsen und nicht mit Dellorto Düsen?   Gruß Gerhard
    • Da stimme ich dir absolut zu. Allerdings hat auch Polini die Preise derbe angezogen, sodass mein Kumpel beispielsweise auf den VMC 244 gewechselt hat, der ja auch eine Traktorcharakteristik haben soll, die Fahrversuche und Prüfstand stehen aber noch an.....    Wenn ich vorher gewusst hätte, wie viel Kohle ich in den MHR nachträglich gesteckt hätte, wäre ich beim Alu Polini geblieben. 4. Gang gekürzt, BGM Superstrong (weil die Cosa-Kupplung beim 2. Beschleunigen in tausend teile zerbrochen ist), letztendlich ein anderer Vergaser (PWK 30).
