ich habe einen bgm pwk klon auf meinem einser (28mm). in der rundum sorglos nadelschachtel hatte die dickste ndael die bezeichnung 'P30'. die fahre ich auf oberstem clip. trotzdem noch leichtes stottern im unteren drittel. welche Keihin Nadel waere die richtige? JJK? JJL? erfahrung bzw. eine uebersetzung der bezeichnung waere top. kann die keihin nadel lokal beziehen.
danke,
ich hatte ganz leichte falschluft aus dem vergassergummi, damit lief die karre 1A. nachdem das gerichtet ist, das leicht stottern. was waere also 1 nummer magerer als P30 in keihin ziffern? JJM?
hier
findest du die aufschlüsselung der nadeln. der bgm dürfte auf dem pwk 28 basieren, d.h. dort solltest du schauen. dann deine nadel vermessen und was magereres an der gewünschten stelle raussuchen. die drei in frage kommenden kandidaten hat lambrettasx ja schon benannt.
