Hallo Leute ,
Hab mal ne Frage , hat der Pinasco 102ccm Alu die Power ne 2.56 Ü auszudrehen im 4.Gang? Mit Rennkurbelwelle, 20 Vergaser und Rennauspuff Zirri Silent .
Im SIP Katalog steht ja es wäre möglich zu diesem Zylinderkit diese Ü zu fahren!!
Meint Ihr das könnte gehen??
GRUSS Marcus :plemplem:
kann ich mir nicht vorstellen das das gut funktioniert würde eher ne 2.86 oder 3.00 übersetzung empfehlen
ich würde dir auch di 2.86 Ü oder 3.00 Ü empfehlen ein freund von mir hat den mal gefahren und da hat er den 4 gang nur auf einer längeren geraden ausgefahren und das mit der 3.00 Ü!? er hat da schon 24er gaser, proma sporti und auch block geäfrest gehabt!! Ist aber sau gut gegangen :-(:-(:-(
:-D:-(
Wer bremst hat Angst
hallo
mein cousin hatte auch mal nen 100er pinasco alu, hat den block u. zyli voll béarrbeitet, hatte die 2,86 drin. er hat jedoch nach 1 monat ne 3,00 reingebaut, da sie im 4. nich mehr so richtig wollte.
:-D also
nimm die 3,00, 24er versager, sportauspuff, ele zündung wär auch nich schlecht
    • @PK-HD kann ich mir auch gut vorstellen. Überall aktiv, kann sich ausdrücken, auch mal klare Kante zeigen.
    • Das mit den Federn (XL2 Kupplung?) beim Versuchsaufbau finde ich geil!   Aber du solltest den Quetschspalt immer parallel zum Kolbenbolzen messen, also nicht von Einlass zum Auslass, sondern quer zur Fahrtrichtung. So, wie du gemessen hast, kann der Kolben kippeln, das führt zu Messergebnissen wie deinem.
    • Ich möchte dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber das wird eher nichts. Du kannst nicht eine Zielgeschwindigkeit setzen und erwarten, dass das nur durch Änderung der Übersetzung erreicht wird. Selbst mit Langhub, bspw. einem 133er Polini, wird das nicht so leicht mit den 120km/h, vor allem, wenn's "echte" km/h sein sollen, also nach GPS. Der 170er Egig im Standardsetup mit 2.34er Primär, 30er Vergaser und Unisex-Pott fährt grob 120 echte km/h. Und das ist 'ne ganz andere Hausnummer als dein kleiner 102er Polini.   Das Hauptproblem ist, dass der Luftwiderstand mit dem Quadrat steigt. Verdoppelt sich deine Geschwindigkeit, vervierfacht sich der Widerstand. Das muss der Motor erstmal überwinden und da stößt ein kleiner Zylinder mit wenig Leistung schnell an seine Grenzen. Das lässt sich nicht mal eben durch eine längere Übersetzung austricksen, das sind physikalische Gegebenheiten.
    • Servus an alle,   Ich bin gerade dabei mal wieder meinen Motor zu machen und auf 4 Gang umzurüsten und da dachte ich mir, dass ich sie auf um die 120kmh auf der Geraden bringen möchte allerdings bin ich mir nicht ganz sicher welche Übersetzung ich dafür brauche. Mein Setup: Polini 102ccm( bearbeitet) 16/16er Flachschieber  Sip Road Banane Einlass und überströmer sind auch bearbeitet und sie ist auf Membraner umgebaut      Danke schon mal falls wer Antwortet
