LF- und ein wenig SF-zeugs muss wech
maccoi
RADIKALES PREISUPDATE
NUR NOCH BIS SONNTAG 19.10.2008 dann geht dass zeug in die Auktion!
also iss alles meines,
VERKAUFTstandort ist salzburg,
versand nur einmal die woche (MO),
versand auch aus D möglich,
versand via Hermes (in A auch post je nach größe),
versandkosten je nach anforderung - werd mich bemühen
versand erst nach zahlungseingang,
VERKAUFT auf alles gibts null garantie - eh klar da gebraucht
bei enstgemeintem interesse angebot bitte via PM
los gehts:
VERKAUFT 1. Gepäckträger
2. Gabel mit Scheibenbremse Typ ET4
3. Motor 125 PK/PX - VNX1M
4. Reifen 130/70/10 - S1
5. Motor TS 125 - VNL3M
6. Zylinder Malossi 139er
7. Zylinderkopf für Malossi 211er
8. Zylinderkopf Pinasco 213er
9. Rennkurbelwelle 57mm für 200er
10. Rennkurbelwelle Lippe W5 für 200er
11. Rahmen Vespa T5 - PolePosition
DETAILS:
Gepäckträger Monositz V50 / 90 /
125/PV/ET3, hinten (die lange version)
mit Befestigung Schwingsattel
SIP Art.-Nr. 17537400 = neu = 40,-
VERKAUFT Gabel Vespa ET4 mit Scheibenbremse, aufnahme, stosstämpfer, felge = VB 70,-
sehr dreckigen Motor PK/PX? 125, (VMX1M) komplett mit Auspuff, zündung und Vergaser 20/20er,
motor dreht (mehr kann ich nicht sagen hab ihn auch schon so gekauft der iss echt ?urgrintig"
= gebraucht = VB 290,-
Reifen 130/70/10 Micheline S1 / neu/unverbaut = FIX 30,-
Motor TS 125, (VNL3m = mittlerweile sehr selten) neu aufgebaut (Lager, Dichtungen, getriebe, Kupplung (Cosa) vor 1.500 km für Malossi 166ccm, auf membran (auf wunsch auch mit gaser und membran-stutzen war für delorto 30er ausgelegt = VB) mit abgedrehtem leichterem schwungrad, verstärktem unterbrecher, inkl. Zündspule, inkl. fast neuer Zuendgrundplatte, inkl. Zylinder/Kolben/Kopf, der jetzt verbaute 166er iss bis zum schluss max 1.000km gelaufen hat aber schon mal gerieben wenn ich mich richtig erinnere, √
(PS: kann man auch mit weiter unten angebotenem MALE 139 ccm fahren, dann mit 20er primär unglaublich was da raus geht an leistung)
= super geiles flugzeug= VB = 490,- - 590.-, evtl. auch mit Auspuff Scorpion der mit E-Nummer, gegen Aufpreis
Malossi 139er Doppelpack,
1 x Zylinder OK auf erhötes laufspiel gehohnt seit dem unverbaut,
1 x zylinder Auspufflansch abgebrochen vorauslauss minamal erhöht, hat schon mal gerieben funkt aber noch,
1 x Kolben 1500 KM alt funkt 1A
1 x Zylinderkopf
EUR 80,-
Zylinderkopf abgedreht für Malossi 210er (57er hub)
super kopf für leistungstuning nicht für langhub geiegnet)
gebracuht = 45,-
Zylinderkopf Pinasco original 213er = neu = 30,-
Rennkurbelwelle für 210er Malossi / Membran = 8000km alt = gebraucht aber noch OK = VB 45,-
Lippenwelle W5, 57mm Mazzu, gelippt für Malo 211er, Membran, normalhub = neu unverbaut = FIX Eur 110,-
Rahmen T5 POLE POSITION mit Backen, Gabel, Lenker (ohne Amarturen),
kein rost teilw. zerkratzt, KoFlü VO verdellt, Backe LI delle keine papiere is aus italy,
gegen gebot darf ich nicht schreiben um die VB 100,- auch tausch gegen brauchbaren SF rahmen
KEIN VERSAND bei rahmen
wenn was für euch dabei ist wünsch ich euch viel glück beim bieten
Bearbeitet von maccoi
Rahmen ist reserviert bis Freitag dieser woche.
T5 Rahmen iss wieder zu haben.
(PS für EUR 1200 hab ich auch noch eine T5 mit Ö-papieren komplett die iss aber verzogen und überpinselt wohl mal gröber gelegen)
