Ich ziehe Mitte Oktober um und in der neuen Wohnung gibt es keine Sat-Schüssel.
Ich möchte aber gerne meine Dbox wieder betreiben und daher muß eien Schüssel her.
Kann jemand eine gute preigünstige digitale Schüssel empfehlen? Oder auf was sollte ich achten, wenn ich eine kaufe bzw, gibt es wichtige Unterschiede?
Receiver brauch ich keinen.
und wenn jemand im Raum Köln eine Küche übrig hat, nehm ich die auch : )
Wenn es eine Wohnung ist frag lieber erstmal die Eigentümergemeinschaft ob ne Schüssel erlaubt ist. Wenn nicht, sage Deine Lebensgefährtin ist aus Russland und hat ein Recht auf Heimatfernsehen...
das ist soweit kein Problem. 1m unter meinem Fenster hängt eine sehr sehr alte Schüssel, die nicht mehr in Betrieb ist. Ob man da einfach eine andere LNB montieren kann?
Aber die hängt direkt hinter einem großen Baum. Darum zweifle ich noch daran, daß man da überhaupt Empfang hat.
Bearbeitet von Stromberg
check mal ab ob du den lmb überhaupt tauschen musst. bei meinem freund seiner oma wollten wir auch schon neuen lmb kaufen, zecks umstieg von sat-analog auf digitial!
haben keinen neuen lmb gebraucht. einfach neue reciver aufgstellt und fertig wars.
sollte der lmb aber veraltet sein, sollt es kein problem sein diesen tauschen zukönnen.
die kabel würd ich aber auch neu geben. kommt halt drauf an wie aaaaalt diese sind.
sat rulez! kabel tv sucks
wenn du die lnb tauschen musst, häng dir gleich ne doppelt oder ne vierfach-lnb dran. und dann nen schönen festplatten-receiver mit twin-tuner. gibt nix besseres, glaubs mir.
wir ham nen vierfach lmb dran, besser mehr als zuwenig.
aber was is ein revicer mit twin tuner...
festplättchen brauch ich mit sicherheit keines in nem revicer, weils im tv eh alles dreifach-5fach wiederholt. also was sollt ich da aufnehmen?
mfg
mfg
mit festplatte haste auch ne timeshift-funktion. kommt was spannendes und du musst dringend strullern, einfach auf pause drücken und danach entspannt weiterschauen.
Gestern war übrigens die 160 GB-Platte meines receivers voll :-D
naja is schon ein nettes gimmick :-D
aber gerade deshalb schau ich sowieso lieber dvd...
da kann ich strullern wie ich will*gg*
Na jut.. alles schön und gut. Aber, wie schon geschrieben, einen Receiver brauche ich nicht. Hab eine umgebaute D-box und muß mir nur die Schüssel mit LNB besorgen.
Es sollen Dbox + ein normaler Receiver angeschlossen werden.
Also was ist zu beachten (Spiegelgröße etc.)?
Reichen die billigen für ca. 50? oder muß es was teureres sein?
Moin,
ich habe mir vor kurzem auch mal Sat TV gegönnt, weil ich keinen Bock mehr auf Kabel Deutschland hatte.
Bei der Schüssel und den Kabeln würde ich nicht sparen an deiner Stelle.
Eine 80cm Schüssel sollte es schon sein, dann hast du nicht gleich Bildstörungen bei dem nächsten kleinen Nieselregen.
Kommt natürlich auch darauf an, wo du die Anlage aufbauen willst. Soll die aufs Dach, oder an die Wand? Da gibt´s ja viele Möglichkeiten mittlerweile.
Ich habe mir eine 85cm Kreiling Schüssel besorgt mit einer Duo-Feed Halterung und zwei Quattro LNBs und einem Multischalter von Spaun. Schüssel wurde montiert an meiner Hauswand, Richtung Süd-Südost.
Bei den Kabeln habe ich mir gleich die besten geschossen und zwar die Kathrein LCD 111.
Spitzenmäßiger Empfang und auch ordentlich Schlechtwetterreserve.
Nur den Eutelsat/Hotbird Satelliten hätte ich mir sparen können, da läuft auf ~1500 Kanälen nur Mist in Sprachen, die ich nicht verstehe. :D
    • dürfte bei der sagenhaften Leistung nicht wirklich was macheh
    • Ich kann mich erinnern, dass ich meiner 58er VN auch Probleme mit dem Kupplungsweg hatte. Ich habe habe das mit einem längeren Pilz (ich glaube von der GS150) und spacer am Kupplungsdeckel gelöst. Ich habe immer Knete dünn auf die Anlaufscheibe gedrückt, dann verbaut und den Abstand von Pilz und Anlaufscheibe bestimmt. Ob das ein goldener Weg ist, weiß ich nicht, hat aber funktioniert :)  Dass  der Halbmond nicht mehr passt hatte ich auch bei einem anderen Motor, da habe ich einfach den Halbmond leicht gekürzt/an der Stelle runtergeschliffen  Grüße
    • ich hab den noch da - was kann man dafür aufrufen?
    • Also ich habe den BGM mit 2mm Fudi höher gesetzt, aber dann wieder runter gesetzt, weil mir das Drehmoment untenrum fehlt. Der zieht den 4. Gang nicht, obwohl ich den vierten sehr kurz übersetzt habe (20/36). Ich muss dazu sagen das der 150er Block (Einlass und Überströmer) extrem gefräst sind und der Auslass am BGM um 1.5mm höher gefräst ist usw. Ist halt alles auf Drehzahl ausgelegt. So wie in deinem Video fährt meine auch, aber nur bis zum dritten Gang (zieht sie bis 110 durch). Im vierten fehlt ihr halt die Kraft und fällt dann wieder auf unter 100 runter bei ner kleinen Steigung oder Gegenwind, trotz kurzem vierten. Hatte schon ans verkürzen des Primär (von 23/64 auf 23 oder 24/67) gedacht, aber das lass ich jetzt.
    • "Gestern habe ich 2.000 Kalorien in 90 Minuten verbrannt." "HIIT- Training?" "Nein, ich habe den Nudelauflauf im Ofen vergessen."
