Antikrücklicht
orginal Rücklicht PX
Drop Bar + Abdeckung + Kopie Target Gutachten
Kaskade in grün, in schwarz, in weiß
125 er Kupplungskorb + Federn + 22er Ritzel
2 Lenkerunterteile
Malossi Luftfilter
Malossi 4 Klappen Membran + Membranplättchen
Metall Verbindungsstück für Malossimembran
30 er Dellorto PBH mit vielen Düsen+ 2Nadeln
2 Backen in schwarz, gut zum cutten
Rahmen PX 80 + Papiere Bj 2/89
Motor PX 80 ( geklemmt)
Papiere P 200 + Nummer + Platte Bj 7/86
Ne ist kein Target drop!
Außerdem verkaufe ich noch:
Polini 207 geklemmt
Malossi Zylinder Kopf 210 bearbeitet von Taffspeed
Simonini Auspuff schwarz mit Carbondämfer für p200
SIP Carbon Kotflügel T5
Orginal PX Polrad
