hab echt die Suche benutzt, bin auch kein Anfänger mit Vespen ( auch kein Profi )
aber irgendwie werd ich nicht schlau.
Bitte ganz lesen, nicht gleich ja ja der Simmering ...
Also hab nen 200er PX Block eingebaut,
Problem mal Rauch dann kein Rauch dann wieder Rauch !!?? im Stand und beim Fahren
wenn Rauch dann wie in der Disco, weiß wie ne Nebelmaschine
ist ein Ori Block,
keine Startprobleme
Standgas gut
nimmt Gas gut an
dreht schaltet fährt wie meine anderen 200er, Leistung OK
Zündkerze auch schon gewechselt
Gaser auch ori 24er, auch schon nen anderen verbaut.
Tank OK
Benzin-Gemisch OK ( weil mein anderer raucht nicht ), also 1:50
Ölpumpe abgesteckt, aber Loch verschlossen und Pumpe sitzt noch drauf
Zylinder gut, Kolben auch, Kopf fest
Motor ist auch warm gefahren worden
verdampftes Wasser nein, woher auch
Probier seit 2 Tagen, immer gleich, Rauch mal ja mal nein
mit Luffi ohne Luffi usw
einziges Manko, Zündkerze immer etwas feucht, aber 2 Gaser probiert mit originalbedüsung
zu fett ?? Nebendüse...
Oder was jetzt wohl jeder tippt Simmering
aber hab probiert mit Startpilot an der Entlüftungsschraube reinzuhalten
dreht ganz normal weiter ( normal sollte er ja höher drehen von alleine wenn Falschluft gezogen wird ?? )
wie gesagt Motor hängt am Gas, Standgas OK
keine Aussetzter beim Hochdrehen
was ich noch nicht probiert hab ist Auspuff
hab ich gebraucht geholt, ist ori Auspuff
Oder einfach mal nur richtig fahren des Ding ??
Kann ich aber nicht weil nicht angemeldet und unser Dorf im Polizeistation-Bermuda-Dreieck sitzt !!
So viel Text,
schon mal Danke im voraus.
Gruß Tom
Gruß Tom
Kontrolliere doch mal, ob noch Getriebeöl drin ist bzw. ob das Getrieböl ins Kurbelgehäuse gesaugt und dort verbrannt wird (defekter Simmerring, Riss im Gehäuse oder kaputte Dichtung).
Hmm,
also Getriebe Öl ist sicher drin
Hatte heute Gaser und Wanne weggebaut,
auf der Kurbelwelle war nur 2 Taktgemisch zu "riechen"
Risse hab ich auch keine gesehen,
hab den Motor hier gekauft, ist vorher lt Aussage problemlos gelaufen
Aber warum ist mal "kein" Rauch da und ne Minute später ne Nebelwand ??
Wenn Simmerringe oder Gehäuse dann müsste doch immer Rauch da sein :-D
Kickstarterritzel verschweißen gerne mal mit Nebenwellen, wenn kein Öl da ist. Resultat: Kicker küsst Boden!
Stülpe doch mal einen Luftballon über die Getriebeentlüftung. Dann Kicken und schauen ob er sich aufbläst/zusammen zieht. Getriebeöl ablassen ist auch nicht verkehrt. Es reicht wohl ein Schluck um dran zu riechen.
Hast du sonst vielleicht Dichtmasse, oder Fett im Vergaserraum verwendet?
wieviel km bist du bisher gefahren?
oder hast du dich bisher nicht getraut und nur im Stand und einmal Straße hoch und runter probiert?
nein
keine Dichtmasse oder fett verwendet,
getriebeöl wie immer
werd morgen mal nen Schluck ablassen
ah
Ballonmethode, da hab ich doch was gelesen
aber
Kicker küsst Boden ??? Bitte Erklärung. Danke
Motor gekauft dann seit Einbau
nur ca 5 Kilometer aus oben genannten Gründen, gelaufen ne halbe Stunde
Motor hat nach Angaben ca 30000 drauf
Morgen mal Öl ablassen und mal bißchen im 4.Gang rumpoltern
Es ist schon vorgekommen das der Kicker unvermittelt ausgeschlagen hat, und das hat meist unangenehme Konsequenzen wenn man das bei Fahrt erlebt.
Selten. Seltsam....aber so steht es geschrieben.
Die Ballonmethode... Ein Fall für sich.
Wenn der Mikrokosmos Vespa funktioniert, dann sollte quasi die Gemischzubereitung und das Getriebe getrenne Einheiten bilden. Sollte ein Dichtelement zwischen diesen Undicht sein, gibts Falschluft (ob8! kein Falschnebel!). Es gibt Menschen die behaupten mit ihrer Entlüfterschraube am PX Block auf dem Jahrmarkt aufzutreten und professionell Luftabllons aufzublasen, aber das lässt meiner Meinung nach nur traurige Kindergesichter übrig.
Das ist ne Methode.... ja... ne Methode eben... Das die richtig oder zum Erfolg führen muss stell ich aber mal in den Diskussionsraum inkl. Problemkerze, Hüttenschuhen und Stuhlgruppe...
Muß nochmal dran erinnern das die Zündkerze richtig naß (schwimmt) is , meiner Theorie nach bekommt er viel zu viel Sprit was der Grund für die Rauchentwicklung sein könnte, aber bin halt leider auch kein Profi und wo her soll der viele Sprit kommen?
so,
man mags nicht glauben aber bin mal wieder zum schrauben gekommen
( nach Wiesn + Krankheit )
also ist doch der Simmering
da das Öl nach benzin riecht und ziemlich "dünn" ist
Merci nochmal
