Hallo
Ich möchte gerne meinen Albert Spiegel neu vercromen lassen. Jetzt bekomme ich aber Halter und Spiegel nicht getrennt.
Am Halter zum Fuß ist eine Schraube, oben aber sieht es danach aus, dass es genietet ist.
Kennt das Problem jemand?
Vorab vielen Dank.
Stephan
Kann man zerlegen. Glas reindrücken, Gummiwurst rausfummeln, Glas ausbauen, dann siehst Du die Schraube mit der das "Gelenk" zusammengehalten wird.
Hallo
Glaß und Wurst sind ausgebaut, da ist aber keine Schraube. Es sieht aus wie ein Sicherungsring der die Feder drückt.
Da geht aber gar nichts.
Ich mache mal ein Foto wenn ichs zurück hab.
Stephan
Hallo
Stephan
Hallo
So nun jetzt mit Foto des zerlegten Spiegels. Hat jemand schon mal das Ding zerlegt. Ich denke man sieht jetzt das keine Schraube
zu sehen ist.
Lg
Stephan
Hallo
zu sehen ist.
Lg
Stephan
bajonettverschluss? verdreh mal das plättchen...
    • So 2500-2700 sollten drinn sein sobald das Wetter besser wird. Positiv die Papiere und läuft, negativ die Löcher. Fehlt am Beinschild die Umrandung? Falls doch V50s laut Rahmennummer dann ist für schweizer Modelle keine Beinschildumrandung orig. drann, passt dann so. Sollte aber keine V50s sein, wäre V5SA1T und nicht V5A1T, einfach mal bei Scooterhelp die Nummer eingeben und Bj hier ergänzen.
    • Hallo,   ich bin nicht mehr ganz so tief im Vespa Hobby drin und hab hier noch eine V 50 S V5A1T stehen, über deren Veräußerung ich nachdenke.    Was darf man realistisch für so ein Fahrzeug erwarten. Die Ebay-Kleinanzeigen Preise dürften wohl nicht die Realität abbilden.    O-Lack bis auf den Kotflügel und ein Teil der Motorklappe, dieser war vom Vorbesitzer bereits gestrahlt/geschliffen worden. Die zugeschweißten Löcher im Beinschild stammten von einer Blinkeranlage, welche der Vorbesitzer nachgerüstet hatte. Den Rest hatte ich mühevoll freigelegt, wobei Kebra mich an den Ohren ziehen würde, da mir bei Tank und kleineren Details die Lust ausgegangen ist.  Dt.- Papiere, Läuft und leuchtet wie sie muss.      Besten Dank für Eure Einschätzung, der Spanier
    • Geschmacklich ein unerwartetes Highlight:   Linsen-Faschiertes gestrudelt mit Schafkäse. Gelbe Linsen und Faschiertes vom Durocschwein. Den Rest mit Ei verquirrlt und in Tarteförmchen gefüllt. Dazu Kraut mit bisserl Speck angebraten und mit Honig gesüßt.
    • Ja man hätte die Supra auch "normal" bauen können und nicht wie du wirklich komplett alle verfügbaren Register ziehen . Der Koffer wird bzw. ist dafür aber echt Endstufe und vermutlich ziemlich einzigartig so. Weiter so!   Aber genug Offtopic! Wann kommt das Update auf Egig 220? Hast du die Rahmen verstärkt? Welche Gabel hast du genauso verwendet?
    • Mehr als kaputt gehen kann's nicht      Danke Dir    Also ich muss ehrlich sagen, dass Vespa schrauben mir wir Urlaub erscheint, da man auch mal schnell wieder fahren kann. Supra baue ich nun seit 2 Jahren, und bin noch keinen Meter gefahren und um einiges Ärmer
