einen roller in nen vw t3 multivan stellen
Klar 5-Gang Getriebe.
Mit dem 4 Gang heult der Motor zu laut :-D
Mit dem Hochdach hast Du auch dein Bettchen weiter oben.
Ich habe eine Klappbank mit den Scharnieren von Reimo
( Die Bank läßt sich zum Bett umklappen !!)
hab auch Womoausstattung drin
d.h. hinter dem Fahrersitz ist die ganze Fahrzeugseite
mit Schränken u.s.w. vollgestellt.
Trotz dem Ausbau passen die Roller aber prima !!
Bearbeitet von oehli
Also wenn wir eine Lambretta bzw. 2 Vespas plus Fahrer in einen Renault Rapid bekommen -> dann geht das in eine VW Bus doch spielend!!
Das letzte Campingmobil war eine Peugeot J5 mit komplettausbau und kurzem Radstand -> bei Ebay verkloppt und der Käufer kam mit einer 1000er FZR zur Abholung: selbst den Trümmer haben wir nach Ausbau des Beifahrerchairs in die Kutsche bekommen!! Also wo ein Wille ist auch ein Weg.....
Wir packen die Maschinen für kleine oder große Strecken lieber auf den Anhänger -> das ist viiiel einfacher, stressfreier und garantiert beschädigungsfrei!
Aber die Variante mit dem Träger hinter dem Mobil ist natürlich die eleganteste Lösung! Bei unserm neuem Camper - einen MB 307 - ist so ein Heckträger dran: super breite Schiene und eine Tragkraft von 200kg!! Da bekomme ich sogar die Hornet drauf! und wg. dem Überstand -> an beiden Seiten sind bis zu 30cm Überstand bei entsprechender Kennzeichnung erlaubt. Nur kosten die Dinger neu locker an die 1000 Euros!
Naja, ich würd keinen VW Diesel kaufen - ständig suchen diese Leute einen E-Motor, die gehen ständig hoch und dazu ziehen die keinen Hering vom Teller.... Schau mal nach was für Dieselmotoren bei Ebay geboten wird -> da wird dir schlecht so hoch sind die Preise!!
- schmied
  • 1 Jahr später...
und hochhol?
Willst du immer nochmal wissen, ob ein Roller ein einen T3 passt?
Also in meinem T3 Westfalia geht nur ein Roller und dann steht das Vorderrad der Vespa schon zwischen den Vordersitzen. :-D
Aber es gibt ja auch Hängerkupplungen...
Gruß Dirk
    • Danke für die Rückmeldung.    Ich bin jetzt ~15 Jahre ein vollsynthetisches öl von Total gefahren. (hat immer gut funktioniert. Auch die Enduro lief damit problemlos) War immer günstig in der Bucht zu bekommen. Kürzlich bin ich aber auf Motul 710 umgestiegen.    Was genau meinst du mit dem ZZP? Ich habe die Zündung "auf statisch" gestellt und auf 18Grad abgeblitzt.  Zündkurven habe ich verschiedene getestet. Die meiste Zeit bin ich 2M gefahren. Habe ich gerade nochmal nachgeschaut.    Genau. Ich bin 178 (Polini) gefahren. Falschluft schließe ich aus. Ich habe den Motor abgedrückt und auch mit Lecksuchspray abgesprüht. Nach dem Ausbau war er auch ziemlich sauber. Nur die Getriebentlüftung hat ein bisschen raus gesifft.    Woran machst du das fest, das der Motor zu mager lief? An dem kleinen knick nach unten zwischen 8500 und 9500rpm auf dem Diagramm?    Hier sind nochmal Fotos von der anderen Seite des Kolbens.
    • Hab gerade schonmal das Riffelblech raus gekramt, da kann man schöne Dinge draus bauen...  Braune Sitzbank und Weisswandreifen sind im Zulauf!
    • Servus  Ich möchte die ZGP einer PK s neu verkabeln. Sie hat 6 Kabel: weiß, rot, grün und blau, schwarz, grün im Multistecker.  Leider hat der Vorbesitzer irgendwelche Kabelfarben verwendet und ich bin mir grad nicht sicher.    Hat jemand die Belegung bzw. Positionen der Kabel an der ZGP zur Hand?    Besten Dank
    • Sehr schön, gibts denn die Masse der Backen irgendwo? Ich hab beide mal nebeneinander gestellt, die sind beide gleich hoch d.h dass dann wohl beide falsch sind..
