guckt mal was ich aus aktuellem anlaß ausgegraben hab :-D
ich wüßte eine nette 2takt 300EXC um 1800,- steht in wien
motor neu gemacht, auslaßssteuerung neu
ich hab seit dienstag eine 620 lc4
seeehrsehr nett zu fahren
ein paar krankheiten mit warmstart und falschluft
aber die werden wohl nach vergaser- und gummitausch weg sein
hat jemand erfahrung mit dem mikuni kits ?
mikuni kits für ktm
wasn der unterschied zw TM40, TMR40 und TM42
jemand connections zu topham ? 291,- der TM40
Bearbeitet von joerg
Wow!!! So viele KTM (oder ähnliches)-Fahrer...hätt ich nich gedacht.....
Ich will auf jeden Fall nur ne KTM!!!
Ab was für nem Bj. wär sowas empfehlenswert? Grad wegen den Detailverbesserungen.
Bezüglich des Fahrwerks: Die LC4 von meinem Kumpel is/war ne Enduro, hat nur Supermoto Räder drin. Fahrwerk orischinool. Bei höheren Geschwindigkeiten fängt die auch an zu schlackern (oder so). Besonders beim Gas geben. Is das normal?? Oder geht das mit nem SM Fahrwerk weg? Als Enduro is das Teil nämlich leichter zu bekommen.
Haben die Enduros und Supermotos die gleiche Lenkergeometrie? Oder unterscheiden die sich nur durchs Fahrwerk? Ich nehm mal an das Strassenfahrwerk is härter.
Jochen
Wenn du das Flattern des Vorderrades (Shimmy Effekt) meinst:
Hier ist die Reifensteifigkeit, das Massenträgheitsmoment des Lenksystems und der Nachlauf vorne beteiligt, also auch der Lenkkopfwinkel.
Wenn dort also nur die Reifen geändert sind (Straßenreifen sind steifer), dann erhöht sich die Eigenkreisfrequenz und die kritische Flattergeschwindigkeit steigt damit.
wieso nur 525
hätt da 620 im angebot  :-D   *g*
und das macht auch möööööörder spaß  :-D
aber die 525er macht noch mehr spass :-D
allerdings ist die so tourentauglich und haltbar wie eine 2takter ;-)
Ja das ist klar dass die -R geiler sind.
Aber ich finde ein Motorrad sollte man auch im Alltag benutzen können un nicht alle paar Stunden Ventile einstellen müssen.
Ich hätt die gerne, kostet auch nur 18.000
husky & husaberg klingt so nach viel schraubta!
www.rrr.de/lc4 sagt:
Frage: Warum kauft man eine KTM und keine andere "Hardenduro" (Husky/Husaberg) ?
Antwort: KTM ist in meinen Augen die durchdachteste Enduro auf diesem Sektor. Sie ist der beste Kompromis zwischen Haltbarkeit und brachialer Motorgewalt. So verbaut KTM schon lange Ölpumpen, Husky probiert seit 96 damit rum, Husaberg hat 97 das erste Mal eine eingebaut. Ohne Ölpumpe stehen alle 500-1000km Ölwechsel an, weil ohne Pumpe auch kein wirksamer Filter verbaut werden kann.KTM verbaut gleich 2. Einen normalen und einen Mikroölfilter. Eine Ölpumpe verlängert die Motorhaltbarkeit beträchtlich ! Allerdings werden auch bei KTM die Ventile nur durch die Steuerkette geschmiert, die das Öl mit hoch zu den Ventilen schleudert. In der SuperComp wurden AFAIK 1997 sogar gleich 2 Ölpumpen verbaut. Trotzdem wiegt die SC nur 127kg. Eine Husky wiegt 117kg, hat ein sehr gutes Fahrwerk, ist natürlich etwas handlicher durch das Weniger-Gewicht, aber jemand sagte mal sehr treffend: "An einer Husky ist von allem eine Nummer kleiner drann um Gewicht zu sparen, daß rächt sich in der Haltbarkeit.". Ich selber hatte mal eine Husky, die nach 7000km einen Pleuellagerschaden hatte, der mich 1700Glocken gekostet hätte ! Die Husaberg (die leichteste dieser 3 Mopeds), wiegt so um die 110kg und hat einen Mordsdampf. Man muss mal beobachten, wie sich das Modell mit Ölpumpe so macht, was die Haltbarkeit betrifft. Ansonsten ist die Husaberg bei weitem auch die kompromisloseste dieser Kategorie !
Na endlich fällt mal das Stichwort Husaberg... Ich fahre nun die 6. Husaberg, aktuel eine FS650 Model 04. Nach 4-Jähriger KTM Duke-Abschweifung, habe ich mich wieder zu einer Husaberg entschlossen. Ich fahre eigentlich nur gelegentlich auf der Strasse. Meist fahre ich auf der Rennstrecke, um meine Form (fuhr von 1989 bis 2002 aktiv SM-Schweizermeisterschaft in der Prestige-Klasse und musste wegen Rückenschaden die Rennerei an den Nagel hängen) nicht ganz zu verlieren.
Bei einer SuMo-Wahl würde ich erst mal ganz klar definieren, für was die Maschine eingesetzt werden soll. Für den Alltags-Gebrauch mit vorwiegendem Strasseneinsatz ist sicher die Duke II die beste Wahl. Ihr straffes für die Strasse ausgelegtes Fahrwerk lässt Freude aufkommen, jedoch macht sich das Mehrgewicht in engen Kehren negativ bemerkbar.
Für gelegentlichen Ausritt auf die Rennstrecke oder ins Gelände ist die SM 640 LC4 die bessere Wahl. Beide Fahrzeuge lassen sich mit rel. geringen Aufwand auf höhere Leistungsstufen tunen (bei meiner Duke reichte eine Kopfbearbeitung, Flachschieber, Luftfilterkasten und Dam-Komplet-Auspuff-Anlage für 61 PS am HR).
Wers aber richtig krachen lassen will und denkt, er hätte die Leistung jederzeit im Griff, soll sich mal eine KTM der 4-Takt SX-Baureihe unter den Hintern ziehen. Dort drückt zwar die intesivere Wartung aufs Gemüt, jedoch hat man damit ein Ultra-Handliches und sehr agiles Renngerät, mit selbstverständlichen Abstrichen in der Alltagstauglichkeit (schliesslich handelt es sich bei den SX-Motörchen um eine annähernde Kopie der Husaberg der 1999/2000-Baureihe).
Und wer den Unterschied zwischen Lausbuben und Sumo-Ringern sucht, versucht sich auf einer Husaberg. Bei dieser muss man aber die wirklich deftige Wartung in Kauf nehmen. Zwar sind die Oel-Wechsel-Intervalle auf 1000 km gestiegen, Ventileinstellen ist aber bei 3000 km immernoch Pflichtübung. Im Rennstrecken-Betrieb das gleiche Spielchen nach 6 Stunden Betriebszeit. Einziges Manko der angebotenen SM-Husaberg ist das von Werk aus tiefere und viel zu harte Fahrwerk. Besser ist sich eine Enduro-Version aufzubauen. Die Einstellmöglichkeiten der Gabel und des PDS-Federbeins bieten genügen Freiraum, eine flachbahnmässige Einstellung zu finden. Ab 85 kg Fahrergewicht allerdings, sind härtere Gabelfedern im Endurofahrwerk nötig (zu starkes Eintauchen). Kompensiert werden sämtliche Wartungsarbeiten mit einem strassenzugelassenen Renngerät, das aus der Kiste gepackt mehr Leistung ans Hinterrad befördert, als so manche Tod-Getunte KTM oder Husky (aktuel bei meiner mit Original-Puff 66 PS/63 Nm am Hinterrad, mit Akrapovic-Kompletanlage 74 PS/69 Nm am Hinterrad). Weiter machen eine brachiale Bremsanlage und ein geringes Gewicht so richtig glücklich. Also erübrigen sich bei einer Husaberg sämtliche teuren und risikobehafteten Tuningmassnahmen. Ready to Race halt eben!
... und nebenbei fahren wir ja noch Schaltroller und habe uns alle lieb... :love:
naja, der husaberg-motor wurde nicht einfach von ktm kopiert ... der ganze laden wurde gekauft :-D auf dem motor basiert eben der "race"-motor (in den sx modellen) von ktm.
Edit: man lese die 2te zeile: http://www.husaberg.se/
Bearbeitet von lummy
Gottlob wurde Husaberg von KTM gekauft, sonst hätten die Schwedenhämmer noch dieselbe miese Verarbeitungsqualität wie zur Zeit des Alleingangs. Und nochmals gebessert hat sich die Situation im jetzigen Jahrgang, denn da werden die Berg's bei KTM zusammengeschustert.
Aber der Motor (insb. das Kopf-Layout) für die SXen ist Husaberg-Made, deshalb auch die vielen Motorschäden bei den ersten SXen :-D
  • 4 Monate später...
  • 5 Jahre später...
*den topic mal aus der versenkung hol*
hab mir zum jahreswechsel eine 97er exc 360 mit sumo rädern zugelegt.
leider erst 5min gefahren bei der probefahrt vorm kauf und sonst nur anschaun können und ein paar mal starten - scheiss schnee :-D
ps: noch dazu stehts beim 350km entfernten elternhaus, dh ich kanns nichtmal befummeln im moment.
:-D:-D:-D
Bearbeitet von Motorhead
    • Hallo zusammen,    wegen umprojektierung gibt es hier einen neues Zylinderkit Malossi Sport 210 Mk2 inkl Zylinderkopf. Wurde bei SCK gekauft.   Darum auch Bild vom SCK ausgeliehen, kostet 400€ inkl. Versand, Listenpreis 507€   Standort 86869 Oberostendorf   Gruß Valle
    • Nachts sind alle vnb's grau...
    • Ahhhh da muss ich dich gleich mal speichern/folgen/Eintragen in der WerkannwasListe
    • Absolut korrekt. Viele Grüße von einem, der sich um nichts anderes kümmert, als Farbtonnachstellungen.
    • In Lahr sind mit Abzug der kanadischen Streitkräfte in den 90ern damals tausende von Spätaussiedlern aus Kasachstan usw. angekommen und haben sich niedergelassen. Das hat in den 90ern zunächst mal zu vielen vielen Problemen geführt, bis hin zu Gewalttaten und bundesweiter Bekanntheit. Mittlerweile hat sich der allergrößte Teil dieser Leute völlig problemlos eingefügt, sind unglaublich schaffig und freundlich. Die jüngere Generation erkennst eh nicht mehr, die sind komplett Badner/Einheimische. Aber es fällt wie gesagt auf, dass gerade in dieser Stadt/Stadtteile absolute AFD Hochburgen sind.    Nachtrag: Ich gehe aber soweit, dass ich konträr zum Topic Titel sage...heute ist ein Guter Tag......ich habe jetzt einfach die Hoffnung, dass CDU und SPD die Zeichen der Zeit endlich erkannt haben und den Finger aus dem Arsch nehmen und zusammen ne ordentliche Politik machen, über die dann ein großer Teil der Deutschen zumindest weitgehend zufrieden sein kann
