Hi!
In den alten PX-Gehäusen ist ja so eine Nut für den Gummisimmering...
Jetzt ist folgendes...
...ein Kumpel von mir (,der auch mal in einer Vespa-Werkstatt gearbeitet hat) behauptet fest, diese Nut wäre von Werk aus da nicht drin, sondern sie würde sich durch die "Schwingung" des Siri mit der Zeit da "rausarbeiten"...
ich persönlich halte das für unmöglich, aber er lässt sich nicht vom Gegenteil überzeugen.
Weiss einer ganz genau, ob diese Nut von Werk aus drin ist?
Also hat schonmal einer ein fabrikneues Gehäuse mit Nut gesehen?
Wie kann ichs ihm beweisen, damit er mir das endlich glaubt...?
Hi andre,
habe schonmal so ein neues Gehäuse vom Sip gesehen -
Nut war def. schon drin....
Wie Du schon gesagt hast, eher unwahrscheinlich das sich die Nut dort reinschwingt.. :-D
Mann, Mann....und er wollte es mir einfach nicht glauben... :-D *diskutier*
Das wäre schon ein sehr präzise "schwingender" Simmerring, der sowas hinbekäme... :-(
Schwingungen? Klingt schon kraß unwahrscheinlich!
In meinem alten Gehäuse ist aber ebensowenig eine Nut wie in mehreren anderen auch. Das Gehäuse "alt" ist dort nur etwa 0.1mm weiter ausgespindelt, dann gibt's die Nut für den Lagersicherungsring, dann das Lager,... mehr nicht! Der Übergang/Kante zum KW-Gehäuse ist angekantet (etwa 1.5-2mm tief).
Limaseitig erkennt man eine kleine Nut, einfach weil Lager und SiRi einen untersch. Außendurchm. haben .....
Lima und Kulu Seite sind aber unterschiedlich!
Lager werden jeweils von innen (KW-Raum) eingebaut, Lima-SiRi von außen, Kulu-SiRi aber von innen!
Sorry, Lucifer...ich weiss jetzt nicht so recht, was du sagen willst.. :-(
natürlich gibt es auch Gehäuse, die diese Nut nicht haben...ich dachte bis jetzt immer, die "alt" gehäuse haben die Nut und die "Lusso" nicht...
Kann ja sein, dass es auch "alt" Gehäuse ohne Nut gibt (Übergangsgehäuse in der Produktion oder sowas)...
Auf jeden Fall gibt es definitiv Gehäuse, die eine extra eingestochene, deutlich sichtbare Nut mitten im Siri-Sitz haben (noch vor der Lagersicherungsring-Nut!)...und zwar bei manchen sogar auch Lima-seitig (hab ich glaub ich sogar auch...muss nochmal gucken!)
Hier geht es nur darum, ob diese Nut von Werk aus da drin ist, oder ob sie irgendwie im Betrieb "entsteht"... :-( (das behauptet nämlich mein Clubkollege...)
Hat nicht jemand ein Foto von dieser Nut? Am besten in einem fabrikneuen Gehäuse?
@ Andre:
Kuluseitig:da ist doch eig. nicht mal Platz für eine weitere Nut? SiRi-Sicherungsring - Lager. Da ist mir in 15 Jahren noch nie eine Nut untergekommen, sorry!
Kommt ein SiRi lose und wird quasi von der Welle mitgenommen (den Fall hatte ich auch schon, sowohl bei gummierten alten wie bei Metall-Lusso SiRis, dann wäre es denkbar, daß der sich abschleifende lose SiRi hier eine "Pseudo-Nut" reinmacht.
Limaseitig: hier ist ganz außen der SiRi-Sitz zunächst eingestochen und die Kante gebrochen. Etwa 2.5mm von außen befindet sich eine eingestochene Nut (eig. bereits in der SiRi-Sitzfläche) von nicht mal 1mm Breite, dann weitere 4mm Dichtfläche, dann der Absatz zur größeren Lagerbohrung! Der Bohrungsdurchmeser vor und nach der Nut sind völlig ident, sodaß mir der eig. Sinn dieser Nut unklar ist, zumal sich ja auch die Ölbohrung dahinter befindet..... Um ganz ehrlich zu sein: darüber hatte ich bisher nie Grund nachzudenken :-D
Hier sind Fotos...
Kulu: (Die Nut ist im Querschnitt fast dreieckig)
Lima:
Der Sinn der Nut ist meiner Meinung nach, dass das Gummi beim gummierten Ring (der ja bei den "alt" Gehäusen verwendet wurde)da "reinquillen" kann und dadurch besseren Grip hat.
Ganz einfach. :-D
Andre, deine Erklärung ist schlüssig, aber ich habe trotzdem bisher nur limaseitig diese Rille gefunden! Stimmt übrigens, der Querschnitt ist dreieckig! Hab noch zwei alte gebrochene Gehäuse gcheckt, aber auch da ist keine Nut, sorry.
    • Moin, meine 125 Sprint hat am Heck 4 unschöne Löcher. Hier war wohl mal ein Gepäckträger verschraubt, der offensichtlich viel benutzt wurde (Blech verbogen um die Löcher). Da ich sowieso einen Gepäckträger brauche - hat jemand eine Idee, welcher da drauf gewesen sein könnte? Oder könnte es etwas anderes gewesen sein?
    • Klar bräuchtest Du den O-Ringeinstich. Aber wenn der Viton O-Ring bei Montage nicht gezwickt wird, kannst Du den ewig verwenden. Bei den M200 z.B. haben viele Kunden die "teuren" Dichtungen satt gehabt, nach kurzer Zeit setzten sich diese, bröckelten raus, die Schrauben, bzw. Muttern wurden dann locker usw., mit dem O-Ring alles bestens! Noch dazu war bei jeder Demontage des AP die Dichtung hinüber.   Meister Falc wendet das ja auch schon zig Jahre an, allerdings die O-Ringnut im AP- Flansch,   Gruß
    • Abgesehen von der Funktion find ICH die optisch einfach grauslich. Hat jetzt zwar nix mit der Frage zu tun aber das wollt ich mal loswerden.
    • Hier in NRW  Messbetrag alt = 88,26€ Hebesatz alt = 731 v.H    Messbetrag neu = 130,98 € Hebesatz neu = 598 v. H    macht in der Summe 138€ + p. A.   Bei meiner Mutter, gleiche Gemeinde, kommen 50€ - (weniger) p. A. bei raus. Hebesatzänderung gleich. Den Wert des Messbetrags habe ich gerade nicht im Kopf.   Beides Wohngebäude. Der eine gewinnt, der andere eben nicht. Unterm Strich auf jeden Fall ein Gewinn von 88€ für die Gemeinde. Zumindest was meine Familie betrifft.
    • Ich habe nur die günstigere Version von LVDUE hier liegen und dazu ein Bild bei FB gefunden. Ich selber habe die noch nicht verbaut. Was genau passt bei Dir beim Anti Dive nicht?
