Der´s a new Ansaugstutzen in Town
jb1718
Erst Zeichnung dann Kunstharzmodelle, dann Formplatte dann gießen
erstes Projekt ein neuer Malle ansauger noch als Prototyp in kleinserie (6 Stück). Auf den Foto´s zu sehen, auch noch nicht ganz fertig berabeitet.
Das nächste Projekt ist ein neuer RD ansauger. Alles was größer ist NSR TZR Membranen lohnen sich net.
mfg Jens
Bearbeitet von jb1718
Schaut ja nett aus. Aber wie wäre es mit einem Drehschieber-Ansauger für Mikuni-Vergaser? Da muss man im Moment noch mit Spacern und ähnlichen lustigen Dingen rumhantieren. Da wäre meines Erachtens durchaus eine Marktlücke, wenn der Ben von PEP Parts nicht schneller ist.
Jepp, sehe ich auch so, trotzdem Hut ab vor Deinem Projekt... :-D N großer Drehschieberansauger, der richtig sitzt und Luft zum Lüfterkanal läßt, keine Spacer benötigt und auf dem man große Gasfabriken >30 fahren kann, wäre schön, son Dingen könnte ich aufem Pfümpfmotor gebrauchen für meinen 36er PHBE...
Bearbeitet von BFCDynamo
Ich glaub schon das der Ben schneller ist. Das aber in einem anderen Topic (Verkaufe)
OT OFF
Aber zu sache hier, ist echt ne Super sache. Ist ja auch mit den Malossi-Ansaugern ne Krampf den Mikuni Grade hinzubekommen.
Bin mal gespannt auf die nächste Serie...
Mario
so Bohrungen sind gemacht und 2 M6 Gewinde geschnitten. Malossi-Stutzen brauch jetzt nur noch ein verbindungstück zu einem Gaser, oder man Bastelt nen Si irgendwie drauf, falls das passt.
ich bin bereit einen Prototypen an einen Tester abzutreten, wenn ich als Gegenleistung ein Verbingdungsstück für einen Gaser bekomme. Es sind die Orginalen 2 M7ner Gewinde zur Befestigung vorgesehen am besten mit 2 M7ner Gewindestangen von einer min höhe von ca 50 bis 60 mm. Das Malossi Membran muss an manchen Stellen erweitert werden. Block, Membran Verbindungstück werden in einem Rutsch festgeschraubt.
Bei Interesse Pm an mich.
mfg Jens
mfg Jens
Sorry, ichs raff nich: der sieht doch eher aus wie der MRB-Ansauger - oder wat???
Was soll das Teil berappen? :-D
Wie währe es mit einem flacheren Membranblock? Wenn man eh den DS wechtut und alles auffräsen tut, dann kann man doch auch in das riesen Loch gleich die Membrane reinhängen, oder??? Kürzerer Ansaugweg!
man kann den unten abdrehen das ist kein Thema. Im jetztigen Zustand hast du mit Dichmasse + Dichtung noch 2 bis 3mm zur Planfläche des Motor´s. Du kannst ihn soweit abdrehen bis du an die Kurbelwelle kommst. "Kürzer" gehts mit der Membran und Orginalbefestigung nicht. Das könnte noch nachträglich am Modell verändert werden, wenn die Membran in den Motorblock hineinragen soll. Das ist kein großer Aufwand.
mfg Jens
wer will den nun einen haben, und bastelt nen Ansaugstutzen zum Vergaser?
Bei zu kurzem Ansaugweg, also der Abstand zwischen Welle und Membran, hat man aber viel Blowback. Oder ist das nur bei meinen Stutzen so?
Bin aus diesem Grund gerade am Neuwentwickeln meines Stutzens
Muss man testen. ich würd ihn erstmal so raufschrauben. Abdrehen kann man den immer noch.
hier noch ein paar Bilder. Da sieht man auch schön welche 2 Erweiterungen am MalleMembran gemacht werden müssten. Der Block ist 39mm hoch.
@Joewest: Ja es müsste eine Platte mit Rohrbogen gemacht werde.
Ich hoffe die Dichtfläche reicht :-D
