Drop 30 Grad Neigung
Lupo@RZ
Gast Don Stefano
Habe zu dem Thema nicht so viel gefunden. Auch SIP sagt dazu nichts. Kann man einen 30 Grad Drop ohne den Rahmen zu schmälern fahren oder dengelt der an?
Also bei mir is gegangen is nix angegangen oder so
Was soviel heißt wie? Verlängern? Kenne mich da net so aus.
Wird doch wohl noch mehr Leute mit Drop geben?
einstellen hat er geschrieben nicht verlängern o.ä - an der schaltrate sind einstellschrauben.
vierten gang einlegen und schauen ob es passt beim lenken, ansonsten justieren. bei mir gings allerdings ohne eine solche aktion
Richtig. Ist auch nicht sonderlich viel.
hast de schonmal nen drop auf ner px gesehen? die meisten (99%) haben die vom sip, worb oder jockey. in der regel haben die immer 30° ausser der kunde wünscht sich nen anderen, dann muss man langsam das cutten anfangen
Ja, habe ich, aber konnte die Neigung nicht einschätzen und meinen Rahmen wollte ich nicht vorne cutten. Aber ich werde einen mit 30 grd Neigung nehmen, wenn ein Drop scon eingetragen ist...
30° gehen problemlos ohne cut!
musst halt beim einstellen der züge darauf achten, das du beim 4ten gang nicht mit dem kupplunkshebel ans beinschild kommst.
dass mit dem nur schalten beim geradeaus fahren ist natürlich quatsch, wenn das gasrohr richtig eingestellt ist besteht da kein problem.
problematisch wird es nur wenn du über 1,8m gross bist, denn dann kann es sein das bei engen kurven deine kniee im weg sind.
gruss
jens
Hier mal nen Bild vo meiner PX, laut aussagen soll es ne 30Grad drop sein ,viel platz ist da nicht, aber ich habe keine probleme beim schalten oder kurven fahren im 4 Gang
edot sagt. Ich bin 186cm und hab auch noch nen erstazrad im beinschild.
keine probleme
Bearbeitet von Cupracer
    • Aus der Rubrik praktischer Wortschatz: Ausdrücke, die man Grillen und Sex sagen kann….   Wenn du den Bauchlappen etwas auf die Seite legst, dann ist noch Platz für meine Wurst. Ist noch ein bisschen blutig, sollte aber gehen. Tu mal das Plastik von die Wurst, Kevin Nicht auf dem Balkon, sonst beschweren sich die Nachbarn wieder. Bei Mama schmeckts immer noch am besten! Ich glaub die ist noch nicht so weit, die muss nochmal drauf! Wie machen wir das jetzt mit der Kohle? Das Würstchen is ja niedlich! Davon werde ich nicht satt. Ja, was meinst du: heute einfach mal wieder zu zweit oder fragen wir noch Sven und Andrea? Jetzt hast Du alles auf's Shirt bekommen. Da ist mir zu viel Fett dran. So, jetzt drehen wir den Spieß mal um!
    • Hallo hast du das Problem schon lösen können?Hab auch ein Problem mim Standgas beim SIP Vergaser.Ich kann die Standgasschraube ganz reindrehen und habe trotzdem kein Standgas.
    • Der "neue" Kolben hatte einen Øvon 71,965mm der neue Zyli an der engsten Stelle 72,01mm ergibt ein Einbauspiel von 0,45mm   Der abgeklemmt Zyli hatte unter dem Auslass und nah am Rand in Längsrichtung einen Ø von 71,97mm Das Einbauspiel kann sich ja dann jeder errechnen.  Der eingefallene gebrauchte Kolben hatte zwar einen Ø von 71,92mm aber der war ja auch mal neu.   Und komm mir jetzt keiner mit falschem Setup usw. und was für lapidaren Ausreden!   @inna halle, und nein, der neue Zyli wurde mittels Läppdorn auf's Maß von 72,03mm gebracht, und  n i c h t  durch  h o n e n!!   Der Kunde kann bestätigen was das für ne langwierige und kraftraubende Angelegenheit ist, er durfte ja selbst mit ran.
    • Uiuiui wenn das bei Vollgas auf der Bahn passiert….   einen guten Schutzengel hast du da! Was war denn der Hersteller der Welle?
    • Hätte noch einen, übers forum gekauft, plug and play Variante,  sollte in meine rally 200, kam aber doch ein 265 quattrini.   Kostet ohne puff 1800.   Bei Interesse mach ich Bilder
