-Mikuni TM 32 SS ( mit Gemischeinstellschraube OHNE dem Luftsteuerungskack von den 34ern!) einer ist bis auf nen geklebten Powerjetanschluss 100% fit - dazu gibts noch einen weiteren für Ersatzteile ( Gehäuse mit ausgebrochener LL-Düsen-Aufnahme,Schwimmerkammer,Schwimmer mit Nadel)
JETZT MIT DS-Ansaugstutzen: 80? incl Porto
Preis ist VB - ich brauch das Teil nicht mehr - also macht mal nen Vorschlag!
Alles MAINZ,nix egay und liecht in Schrecklinghausen!
Bearbeitet von Der Papst
Wegen der Fragen: Der Vergaser funktioniert 1a und ist KOMPLETT - es wurde lediglich mal der 90° Plastikwinkel für den Powerjetanschluss geklebt, weil der gerissen war!
Düsen usw sind natürlich mit dabei!
    • guter Ansatz aber nein, OBD ist das Problem, und die schauen auch nach Ohbidet und sonstwas. Da gab es mal ein Problem mit einem gewerblichen der da für Ärger gesorgt hat. Details stehen bei MotorTalk etc. Ist lächerlich.
    • @ptuser was sind da jetzt Deine Bedenken?
    • Einiges wurde ja schon beantwortet. Revolver auf jeden Fall, 4 Scheiben BGM Racing Red für V50, 1mm Zwischenscheiben, Öl MTX 75W140, Federn sagt dir der @Brutus-Annegret. Deckel: wenn wirklich absolut leichtgängig Pflicht ist: XL2 Deckel mit gelagerter Andruckplatte. Gibt's auch NOS bei SIP, taugt. Unterschiede: http://www.down-and-forward.de/kupplung.html   Die prä-XL2 Deckel bedienen den Andruckpilz mittels kleinem Hebel. XL2 macht das über Verzahnung, dadurch bessere Kraftübertragung = weniger Handkraft für mehr Wirkung.   Ich habe die RC 1x mit XL2 Deckel laufen, Polini 133 gesteckt, quasi 1-Finger Kupplung in günstig. Dann noch eine RC mit Langarmdeckel (wie auch in XL verbaut), 75er DR Formula, geht schon spürbar strenger zu ziehen. Immer noch leicht, aber eben spürbarer Unterschied. Daher Fazit: wenn Mädchenkupplung, dann RC + XL2 Deckel.
    • @Dirk Diggler dieser kleine, aber durchaus menschliche Fehler macht Dich nur noch sympathischer! Keine Sorge, der dessen Topictitel sich ständig ändert wird bestimmt bald wieder bei Dir sein.  ;)
