Verkaufe den kleinen Tank für die V50 erste Serie (mit Balken zw. Tank und Werkzeugbox) für 60 Euro. Bei Interesse kann ich euch ein Bild schicken.... bitte Email an BULLETO@t-online.de
Gruß Robin :-D
