bei meiner 84er PX200 Lusso gehen seit heute die Gänge nicht mehr rein: zunächst konnte ich den ersten Gang noch normal einlegen und anfahren, habe dann aber nicht in den 2-4 Gang schalten können. Es ist aber nicht so, dass irgendwas blockiert, sondern ich kann jetzt den Schaltgriff auch im Stand fast 90 Grad nach oben und unten drehen und habe dabei so gut wie keinen Widerstand und spüre keinen Gang. Hin und wieder finde ich in den ersten Gang (an unterschiedlichen Positionen des Schaltgriffes), sonst aber nix. Züge und Schaltraste scheinen in Ordnung zu sein. Schaltkreuz kaputt oder was kann das sein?
Vielen Dank für Hilfe!
Zieh mal deine Schaltraste ab und schau nach ob du am Ziehkeil dann die Gänge einlegen kannst.
Wenn nein ist wohl was im Getriebe defekt.
Aber hast mal oben im Lenkkopf geschaut ob der Splint noch die Schaltrolle sichert?
Hi, was heisst denn "Züge und Schaltraste scheinen ok zu sein" hast Du die Schaltraste mal ganz abgeschraubt?
Ich mein die zwei Muttern.
Hört sich schwer nach Schaltbolzenproblem an.
Gruss Chris
edit: zu spät :-D , heizer könnte natürlich auch recht haben.
Bearbeitet von pyroman8
Danke für die schnellen Antworten! Ich hatte die Schaltraste noch nicht runtergenommen, nur den Deckel abgenommen und gesehen, dass die Züge sie anständigen drehen. Werde sie morgen gleich abnehmen und den Kegelstift kontrollieren.
Die Raste ist runter und ihr hattet Recht: der konische Kegelstift ist rausgeflogen und lag im Rastengehäuse. Ich habe zwar schon mehrfach gelesen, dass das Einschlagen des alten Stiftes nicht immer lange halten soll, wollte es aber dennoch noch einmal damit versuchen (zumal Sonntag ist und ich heute keinen Ersatz bekomme).
Mit leichten Hammerschlägen bekomme ich den Stift allerdings nur soweit eingeschlagen, dass noch ca 1cm herausschaut. Ist das korrekt so oder muss der komplett rein?
Danke für Hilfe...
Steck den Kegelstift mal von der anderen Seite rein. Wenn er so weit (10 mm) raussteht steckt evtl. nicht mit sondern entgegen dem Konussitz.
Danke T5Rainer. Der Stift war schon korrekt herum, habe die Raste jetzt komplett abgebaut, um sie anständig fixieren zu können und mit harten Hammerschlägen habe ich den Stift soweit reinbekommen, dass nur noch ca 2mm rausstehen. Hoffe das hält ne Weile.
