hier die liste
nur alle im paket abzugeben...nicht einzeln.
der Zustand ist gebraucht aber spielbar. die Cover sind teilweise auch nicht mehr die besten.
Real life Babies
Change Paradise/your Move
Aurra Aurra Megamix
A.C Marias Just Talk
49er Girl to Girl
Gary Wright Back to the Magic
Royal Jackson Our little Secret
Copernico your memory
Roketz don?t give up
TC Curtis Slave of love
The Boys from Detroit Female Trouble
Kool and the Gang Raindrops
Level 3 True
Jeffrey Osborne Shes on te left
Paris red aint no mountain high enough
Teddy riley is it good to you
LA Mix don?t stop
Basically yes thang rap
He said pump
John davis who do you love
det ganze für 10 Teuros VB
pm an mich und wech damit.
