ich repariere gerade eine px 80 lusso mit getrenntschmierung. neulich hab ich über nacht den benzinhahn offengelassen und mich gewundert dass danach bei laufendem motor immer eine benzinpfütze unter dem roller entstanden ist...bei genauerer betrachtung hab ich gesehen dass das benzin aus der getriebeentlüftungsschraube gesprudelt kam. beim öffnen der ölablassschraube kamen mir dann etwa 1,5 liter benzin-öl gemisch entgegen :-D
nun würde mich wirklich interessieren wie das benzin da rein gekommen ist!
den getriebeseitigen simmerring möchte ich fast ausschließen, weil die kiste rauchfrei und sehr sauber gelaufen ist. außerdem war kein sprit im kurbelgehäuse und es kam auch nichts aus dem auspuff.
kann es sein dass es was mit der ölpumpe der getrenntschmierung zu tun hat? besteht da eine verbindung zwischen vergaser und getriebe?
komische sache...kann mir wer helfen? :-D
-grazie
Hört sich schwer nach Simmerring an. Hattest Du den Motor vorher auseinander? Vielleicht ist die Dichtung verrutscht! Vielleicht ist auch das Motorgehäuse zwischen Kurbelgehäuse und Getriebe gerissen. Am Besten auseinander nehmen und nochmals schauen!
der
Heideheizer
-grazie
Bei 1.25 Litern muss das schon was erhebliches sein.
Da muss ja schon die Schwimmernadel total kaputt sein und ein Loch im Gehäuse zum Getriebe.
Wo schraubst Du, hat jemand Zugang zum Roller? Feinde?
Erzähl mal mehr.
motor war nicht auseinander, roller stand mehrere jahre. schwimmernadel ist neu, hat aber wohl nix gebracht...vergaser hatte ich mal abgebaut, ölpumpe nicht.
feinde hab ich zwar bestimmt, aber die kommen nicht in die werkstatt :-D
ich denk mir halt dass der roller nicht so gut laufen würde wenn ein loch im kurbelgehäuse oder der simmerring durch wäre!
Die Ölpumpe könnte bei einem Defekt/ einer Blokade 2Taktöl ins Getriebe pumpen, aber niemals Benzin, weil sie damit nicht in Berührung kommt. Das Benzin kann durch die Druckverhältnisse und dank eines Kugelventils nicht einmal vom Vergaser zur Ölpumpe fließen.
Ursache sind wahrscheinlich Siri Kurbelwelle oder falsch aufgelegte Papierdichtung (oder Flüssigdichtungsmassenexperimente). An der Innenseite des Zylinderkopfes kannst Du sehen, ob Getreiebeöl verbrannt wurde. Bei einem solchen Defekt muß der Motor nicht rauchen, im Stand hochdrehen oder schlecht laufen. Am ehesten merkt man es daran, daß sie warm schlecht anspringt und nicht die volle Leistung bringt (Gegenwind, Berg).
vielen dank! werde dann wohl mal den motor aufreißen...
bin zwar nicht der motorenspezi...würde mir vor dem spalten aber erstmal den gaser...genau vor augen halten.
kann mir nicht vorstellen,das bei solchen "benzin-mengen" der simaring im spiel ist.
spalten kannst ja immernoch! tipper aber stark auf gaser/schwimmer etc.
ist der benzinschlauch richtig drauf und auhc nicht porös??
ich kann mir vorstellen das der benzinschlauch lose ist und deswegen das benzin munter in die vergaserwanne gesprudelt ist. von dort aus ist der dann durch die papierdichtung der ölpumpe, die du ja nciht gewechselt hast, ins innere der ölpumpe und dort über die ölpumpenwelle ins getriebe.
check das mal ab...
wow, das klingt recht plausibel, ich denke mir nur dass wenn der simmerring einmal was durchgelassen hat, er das vielleicht immer wieder tun wird...
werde trotzdem erstmal den vergaser gründlich unter die lupe nehmen und die kiste evtl nochmal stehen lassen. dann mal nen blick ins kurbelgehäuse und ins getriebe. würde den motor eigentlich gerne zusammenlassen, aber wenns nicht anders geht muss ich wohl durch...ist ja gleich gemacht bei ner px.
vielen dank nochmal! :-D
der Sprit muss ja irgendwie ins Motorgehäuse gekommen sein.
Ich fahre seit ca. 2,5 Jahren mit defektem KULU-Siri und
solche Mengen sind mir nie vorgekommen.
Ist mal ein Schnapsglas oder so. Verdampft ja auch immer das
Zeug.
Der Sprit muss irgendwo durchgelaufen sein zwischen
Kurbelgehäuse und Getriebe.
Der Simmerring kann es nicht gewesen sein.
Entweder dir hat jemand 1 Liter Sprit durch die Öleinfüllschraube
gekippt, oder du hast ein schönes Loch, oder Riss oder verutschte
Dichtung.
    • ein Beispiel: ich stamme aus der Zeit, als Internet noch "DFÜ" hiess und mit einem 300 Baud Modem gemacht wurde. Da kam der Text langsamer, als man ihn flüssig lesen konnte.  Dann gab es 1.200 Baud Modems, dann 2.400, dann 14.400 Baud usw. Bei 96kBaud (inkl Kompression!) war laut einigen Experten "physikalisch" Schluß! Mehr geht technisch nicht über verdrillte Kupferleitungen, hieß es.   Ich habe hier in meiner Bude 64 MBit über verdrillte Kupferleitungen -vulgo: Telefonkabel-, es ginge sogar noch mehr, brauchen wir (2-Pers. Haushalt) aber nicht. Angeblich geht das gar nicht. Tüftler/Ingenieuere/Entwickler haben es möglich gemacht!
    • Ich meine die hier: https://vespa-lambretta-teile.com/Rennauspuff-Pipe-Design-Vespa-PX-125-150-177-S-Box-Vintage-177-normales-Stahlblech   Die Form entspricht exakt der originalen Box - aber der Preis ist krass :-/
    • ich bin Ingenieur. Und Mitglied im VDI (Verein Deutscher Ingenieure), da findet u.a. viel Wissensaustausch statt. Bei manchen Sachen, die Ingenieure machen, fragen andere Menschen: "Warum machen die das?"   Und die schöne Antwort ist: "WEIL es geht!" oder "Weil wir wissen wollten, ob es geht - und ja, es geht! Und wie geil es geht!!!!"   Haaaaa… tüfteln, schrauben, Technik. Drehzahl, Lärm. Und später oft: Effizienz, Energieeinsparung, Optimierung.   Sachen machen!     Ich möchte noch ergänzen: geht auch ganz ohne Ing.-Grad! Einfach machen!!!!! Ist manchmal sogar noch besser, weil Unvoreingenommen!
    • Ich hoffe Du meinst die S Box 3 PLUS, denn die normale Version hat einen so langen Reso Körper, der hängt Dir dann vorne vermutlich noch weiter runter als die PB!   Siehe z. B hier:
