vor 53 Minuten schrieb irco:
Der Motor sollte mit geschlossenem Benzinhahn nicht so lange laufen.
Das meine ich auch...
Zitat
Du sagst zwar er sei korrekt zusammengebaut, nur mag ich das nicht glauben. Sprit darf nur auf Stellung On (bei ausreichendem Füllstand) und Reserve laufen, zu ist zu. Hast du das überprüft? Vielleich war er vorher schon nicht korrekt zusammengebaut, das geht...
Der Roller ist Baujahr 1984 und hat, du glaubst es nicht, erst 8700 km drauf. Da war noch nichts Größeres zu reparieren (außer einem geplatzten Öltank). Und 3 Sätzen Reifen, weil ich sonst nicht mehr durch den TÜV gekommen wäre. Daß ich jetzt einen Fehler beim Zusammenbauen gemacht hab, eher nicht, ich hab genau die beiden Löcher identifiziert die nach oben und nach unten gehen und den Schieber so eingebaut, daß bei "A" Durchlaß ist... (Der Hahn hat offensichtlich keine Reserve, da nur die Stellungen "A" (Aperto) und "C" (Chiuso) möglich sind. Ob da noch eine Reserve-Stellung (Mitte) möglich ist, eher nicht, weil im Hahn nur 2 Löcher sind. das dritte ist nicht durchgebohrt und die 4. Stellung ist ein Zapfen, der die Dichtung am Durchdrehen hindert.
Aber ich schließe momentan nichts mehr aus, Shit happens...
Nur daß der Hahn von hausaus falsch zusammengebaut war, ist kaum möglich. Hatte früher die Karre auch mal tage- und wochenlang versehentlich mit offenem Benzinhahn stehengelassen, ohne daß irgendetwas ausgelaufen wäre...
Wie weiter oben beschrieben lief, bevor ich den Schalter zerlegt hab, bereits Benzin aus (in geschlossenem Zustand) ausgelaufen ist. Leider hab ich sofort auf die angegriffene Dichtung getippt und nicht weiter getestet. Aber das hab ich schon gebeichtet...
Zitat
Es gibt eigentlich zwei bekannte Shops in Deutschland, einer in Köln, der andere in Landsberg. Ich wundere mich ein wenig über die Frage.
Was gibt's da zu wundern, ich hab noch nicht viel gebraucht. Ach ja, da war mal der Regler defekt, da hab ich aber in der Werkstatt reparieren lassen. Wg. einer falsch verpackten Scheinwerferbirne (auf der Blisterpackung stand 12V, aber es war eine 6-Volt Lampe drinnen...) hat es mir den Regler geschossen. Da hab ich auch wieder was gelernt... Als es noch kein Internet gab, war ich mal in der Rollerzentrale in München, weiß nicht mehr was ich da gebraucht hab...
Bearbeitet von Katermerlin
Schreibfehler
So, da bin ich wieder.
Ich glaube ich habe die Ursache der Undichtigkeit gefunden.
Nachdem alle Ersatzeile eingetroffen sind, hab ich gestern den Tank wieder ausgebaut und die schon weiter oben beschriebene Dichtigkeitskontrolle des Benzinhahns vorgenommen. Zuerst etwa 1/2 Liter Benzin eingefüllt, auf der Stellung A läuft Benzin aus dem Schlauch, auf der Stellung C ist alles dicht. Jetzt ca. 2 L nachgefüllt, jetzt läuft auch auf Stellung C Benzin aus dem Schlauch, zwar nicht soviel wie auf Stellung A, aber doch soviel daß es offensichtlich reicht um um den Häuserblock zu fahren...
Also den Benzinhahn ausgebaut, den Filter abgezogen. Da hab ich gesehen, was da los ist...
Das Überlaufrohr hat kurz über dem Hahn zwei längliche Risse, auch ganz am Ende des Rohres ein längerer Riss.
Seltsame Alterungserscheinung... Das Rohr ist aus Messing... als ob das Rohr irgendwie durch das Benzin spröde geworden wäre. Beide Schäden waren von außen durch die Benzineinfüllöffnung nicht zu erkennen. D.h., es ist immer Benzin in den Vergaser geflossen, obwohl der Hahn geschlossen war...
Ein passendes Messingrohr hab ich da, und schon eingesetzt.
Nur eine Frage: warum ist das Rohr gebogen? Ich tät es gerne gerade lassen, weil ich Angst habe daß es beim Biegen abknickt. Gerade lassen und am Ende abschrägen.
Jetzt baue ich alles sieder zusammen, natürlich auch eine neue Schwimmernadel, nachdem die alte ja auch angegriffen war. Auch neue Schläuche, neue Benzinhahndichtung. Jetzt müßte alles OK sein.
Wenn ich fertig bin, melde ich mich wieder.
denke das rohr war schon vorgeschädigt durch die bearbeitung. spröde wird messing in benzin auf alle fälle nicht.
kannst es auch ganz weglassen und das loch im hahn verschliessen.
ansonsten halt mal schauen wie das gerade rohr bei vollem tank im benzin steht. wenn es da auch unter der oberfläche ist, hast du zumindets am anfang nach dem tanken das gleiche problem.
vor 7 Stunden schrieb Cpt.Howdy:
Genau DAS mit der Vorschädigung glaube ich nicht... BJ. 1984... jetzt nach 34 Jahren soll sich plötzlich ein Montagefehler bei der Fertigung bemerkbar machen... Bisher nie Probleme gehabt.
Eher ein Materialfehler, das Rohr evtl. aus einer Messinglegierung, die ungeeignet ist...
Ich hatte ja schon wie früher geschildert, das Problem mit dem Killkabel, dessen Isolierung aus ungeeignetem material war und brüchig geworden ist.
Ich hab das Rohr jetzt gebogen mit einem Trick der mir noch rechtzeitig eingefallen ist:
Wenn man ein Rohr mit einer entsprechend passenden und starken Zugfeder umhüllt und dann biegt, knickt das Rohr nicht. Das Rohrende liegt jetzt am oberen Anschlag des Tankes an, beim Öleinfüllstutzen (da war es übrigens schon vorher).
Nach dem Biegen wird die Feder natürlich wieder abgezogen.
Als ich alles wieder beinander hatte, bin ich eine Runde gefahren, alles scheint zu funktionieren. Morgen sehe ich, ob in dem druntergestellten Gefäß wieder Suppe ist, ich hoffe daß nicht...
vor 2 Stunden schrieb Katermerlin:
Schöner Trick mit der Feder!
Das mit dem ungeeigneten Material... hm... Luigi hat am ganzen Roller ungeeignetes Material verbaut. Ich bin mir recht sicher, dass der Riss nicht plötzlich kam, sondern schon sehr lange so ist. Es fiel nicht auf, weil deine Nadeldichtung in Ordnung war... ;-)
vor 17 Stunden schrieb pötpöt:
Solche Federn gibt's auch für Wasser-Kupferrohre zum kaufen. Alternativ füllt man das Rohr mit feinem Sand, da kann man das auch gut biegen...
Aber das wollte ich jetzt nicht machen, dann ist wieder Dreck im Rohr bzw. Hahn
Das galuub ich auch.
Das kann natürlich sein. Ich glaub auch daß sich das im Laufe der Zeit entwickelt hat, möglich ist natürlich daß das Material von hausaus ungeeignet ist oder das Rohr in der Herstellung fehlerhaft. Es gibt auch Benzinhähne mit Alu-Rohr.
Ein paar Tröpfchen Öl hatte ich immer schon unter dem Motor, aber nicht solche Mengen wie kürzlich.
Ein mechanische Belastung an dieser Stelle (im Tank) ist wohl ausgeschlossen... oder auch nicht (Vibrationen)?
Aber wenn es ein Materialfehler ist, bin ich sicher nicht der Einzige... Wahrscheinlich fahren etliche Vespas herum, ohne daß das Problem aufgetreten ist, da die ja wohl gute Schwimmernadeln haben. ;-)
Vorhin hab ich nochmal nachgeschaut, es ist immer noch nichts ausgetreten...
Das Problem sollte somit gelöst und erledigt sein.
Jedenfalls vielen Dank für alle Ratschläge und Tipps.
Wolfgang
Das Problem ist zwar gelöst, aber ich hab dazu doch noch eine Frage.
Wenn im Fehlerfall Benzin aus dem Vergaser nach unten läuft, tropft das doch ins Kurbelgehäuse...
Wie kommt das Benzin dann von dort nach außen? Ist da irgendwo ein Ablauf- /Überlaufloch?
Und wo kommt der Öldreck her? Sammelt sich das Öl im Kurbelgehäuse?
Was da ausgetreten ist, ist ein dickflüssiges Benzin-Ölgemisch...
Aber wenn der Motor nicht läuft, liefert die Ölpumpe wohl auch nicht...
  • 11 Monate später...
Nachdem ich alles sauber repariert habe, hat sich im Herbst letzten Jahres ein neues Problem angekündigt, das mit dm oben Geschriebenen zu tun haben könnte, oder auch nicht. Deshalb mach ich einen neuen Thread auf...
    • Also zumindest ich hätte nichts dagegen, wenn Du auf den Endpreis mindestens 1 Euro pro Stück als Spende fürs GSF draufpackst.
    • Guuude Deine Tastatur hat nen Fehler....meine unterschlägt manchmal einen Buchstaben....Deine gleich ganze Wörter... "Und dazu kommt, dass der Hobel wirklich selten häßlich ist... " wolltest Du doch wohl schreiben...   Rita
    • Gerne nochmal, hoffe hab keinen vergessen:   @Albert Preslar 4 Stück @Marc-Uwe 10 Stück @King Kool Funky 3 Stück @Scumandy 3 Stück @leichtzumerken 6 Stück @Brauny-RE 5 Stück @Motown1971 5 Stück @salami 3 Stück @Rollerbube 5 Stück @arno 1 Stück @joera1946 4 Stück @Big Lebowski 5 Stück @-=SkReeK=- 2 Stück @inna halle 3 Stück @sukram 4 Stück @momo 3 Stück @Lotterbube 5 Stück @jeinca 4 Stück @vnb1t 4 Stück @JOB 4 Stück @dermarc 3 Stück @Valiant71 2 Stück @padzed 2 Stück @scooterlenni 2 Stück @klugscheißer 1 Stück --- @Werner Amort 3 Stück gratis für die Zeichnung, Versand übernehme ich, wenn gewünscht   Gesamt bis dato: 96 Stück.   Sind also noch genug da, kommt Leute lasst uns noch ein bisschen Geld für's GSF sammeln!!!
    • ich finde es eher langweilig, dass die Dinger alle 2-3 Monate hier auftauchen als wenn jemand das zum ersten mal sehen würde
    • arbeitsstrom Umschaltrelais muß habe 85 86 30 87 87A oder 85 86 30 87A 87B   85 + 86 schalten das Relais ... im Ruhezustand verbindet das 30 (Batterie+) mit dem einen 87er und schaltet dann um auf den anderen   Rita
