Liebe Kollegen,
ja das ewige und leidliche Thema um die Dell´Orto PHBH 30´er! Bitte euch mir trotzdem Hilfestellung zu geben.
Komponenten:
P200E Bj. 82
Malossi 210´er Kolben + Zylinder bearbeitet
Gehäuse angepasst
Malossi Membran
Pep plus 1 Puff
Rennwelle aber nicht Langhub
PHBH 30 momentan mit:
HD 132, ND 55, AV 262, Schieber 40, Nadel X2 Clip 1. v.o., Stage6 Lufi
habe schon an versch. HD ND AV Schieber Nadel herumprobiert und bin jetzt eben bei obigem Stand angelangt - nun hatte ich folgendes, dass beim Gasgeben ich sie fast abwürgte (ausging)
Zur Kontrolle:
Wenn ihr jetzt ruckartig Gas gebt und der Motor verzögert ist die Einstellung noch zu mager, dreht
dazu die Gemischschraube etwas heraus. Falls der Motor beim Gasgeben stottert oder ausgeht, müsst
ihr die Gemischschraube weiter hinein drehen, bis der Motor einwandfrei Gas annimmt
Allerdings war es bei mir gerade umgekehrt; erst als ich die Luftgemischschraube MEHR HERAUS drehte wurde es besser.
Was habe ich schon wieder falsch gemacht???
Als erstes habe ich den Clip wieder auf 2.v.o
SONST????
Danke fürs helfen :-D
Ciao
Berni
Bearbeitet von bernilein66
Liebe Kollegen,
Komponenten:
P200E Bj. 82
Gehäuse angepasst
Malossi Membran
Pep plus 1 Puff
Suche nich benutzt.
Versuch mal AV264 und X2 auf 2. Clip v.oben, auch mit der HD würde ich mal über 140 anfangen!
Suche nich benutzt.
Lieber Revolverheld,
Danke - SCHON benutzt (Zitat)
hatte auch schon X3 und 30´er Schieber und gr. ND probiert
AV264 und größere HD werde ich besorgen
hatte aber vorher das Problem in höherer Drehzahlen, dass es drosselte.
lg
Bernd
Edith: meinte noch Nebendüse größer???
lg
Bernd
Nö. ND kannste erstmal lassen. Schieber spricht den Bereich bis viertel und kurz drüber mit der ND an (höchstens).
Wie gesagt 264 und große HD sind fast schon Standart, findet man wiederum mit der Suche (etwas ausgiebiger vielleicht) raus.
was heißt Drosseln? so wie viertakten, also zu fett - oder Gasstrom reißt ab wie Motor aus, also zu mager?
Schau mal in die GSF-Mitschrift, da wirst Du auf jeden Fall fündig. Kleinste Feinheiten kommen dann später. Oder ein anderer Vergaser...
Nee, PHBHs sind eigentlich ok.
Aber bitte nochmal genauer: wann genau nimmt der jetzt kein Gas an? vom Standgas ab?
Bearbeitet von Revolverheld
Danke dir; ja da habe ich mich doch nicht ausgiebig genug auf "die Suche" gemacht - "Tschuldigung"
zuerst hatte ich ein Problem beim Hochdrehen, dass man merkte sie möchte - kann aber nicht - Vibrationen - daher düste ich zuerst HD runter (bis 125?)
und außerdem einen kurzes Loch im unteren Bereich (Indiz lt. Suche für "zu fett"?), Deshalb begab ich mich auf die Bedüsungsrally des Herumprobierens
nach letzter Änderung auf 40´er Schieber (von 30) lief das Standgas zwar recht schön, aber wie gesagt
im Standgas ok, dann ab Standgas Gasaufdrehen und starb fast ab - Herausdrehen der Luftgemischschraube und es wurde besser - jetzt mit Leerlaufschraube eingestellt, dass sie am Stand recht ordentlich läuft, mir kommt aber noch immer vor, das ein "Einklicken" da ist und wenn ich die Luftschraube wieder reindrehe geht sie bei Gasgeben nach Standgas aus.
lg und Ciao und "mille grazie"
Berni
Berni
Immer gerne, brauchst Dich aber nicht entschuldigen.
Normalerweise sollte es mit AV264/X2.2v.o/40erSchieber und ND55 mit der HD Deiner verantwortungsvollen Auswahl gehen.
Experimente mit 30er Schieber bringen nur andere Konstellationen, der ist also eher zu fett.
Ein "Loch" als ging der Motor aus heißt: nicht genug Sprit, also zu mager.
Schraub die Gemischschraube mal weiter raus, oder geh mal auf ND 58, wenn Du willst.
AV 262 mit X2 halte ich bei dem Setup auch für fragwürdig. Dadurch kann sich das auch eistellen, daß der Gasstrom über die Mitte abreißt, im Zshg mit dem Auspuff.
Viel Erfolg!
Tips über Tips:
http://www.germanscooterforum.de/Technik_a...ift_t36886.html
Edith meint noch: "aha..."
ZITAT
Zur Kontrolle:
