das ist dann wohl die modular-bremsleitung von spiegler die ich auch meinte :-D
Ist sowas in der Art, nur kannst du dir die Leitung für um die 90€ inclusive Fittingen passend ablängen lassen, bei Bedarf einen lustigen bunten Überzug drübermachen lassen und hasts direkt vom Hersteller...
Da gibts das...
Edith meint das Vario-System...
Bearbeitet von MadMox
  • 3 Monate später...
Habe mich auch für das Vario-System entschieden. Welche Fittings brauche ich für den Umbau? (Fahre die 98er Pumpe)
Fittingliste
Hat jemand von euch zufälligerweise auch die Länge der Bremsleitung, die man benötigt?
Danke und Gruß, Harri
Kann mir wirklich keiner helfen oder ist das zu individuell. Würde gerne bestellen, jedoch kann ich nicht nachmessen, da der Roller nicht "um die Ecke" steht.
Danke und Gruß
also ich würde mir einen 30° für unten und einen 90° für oben holen, leitungslänge hab ich die 1350mm mit nem bremszug gemessen stimmt mit der angabe im sip überein
Danke für die Info!
Habe mal gehört, dass 1350 mm etwas lang sein soll. Ich sollte vielleicht erwähnen, dass meine Gabel um 35 mm gekürzt ist.
Kann ich denn auch oben am Lenker mit einem geraden Fitting an die Pumpe anschließen? Die Pumpe hat doch ein Innengewinde, oder?!
Kannst du schon, dann bekommst du allerdings den Zug nicht mehr ordentlich in den Lenker gelegt (Falls das dann ne PV oder V50 ist, wovon ich bei 35mm tiefer ausgehe).
Mit einem geraden Fitting solltest du fast bohren und darauf hab ich zumindest keine Lust.
Man sollte noch erwähnen, dass ich durch den Schlitz hinter dem Gasrohr durchführe. :-D
Gruß AL
Ok..dann nehme ich einmal 30° für unten und einmal 90° für oben. Stellt sich für mich nur noch die Frage nach der Länge (bei 35 mm gekürzt und Drop). Ist übrigens ne Spezial ind ie das Geraffel eingebaut wird.
Nochmal zur Fittingliste: Welchen Durchmesser brauche ich für die Grimeca? 10 mm?
Bearbeitet von boozy77
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
