Schon eine Ratsche mit Schlitzschraubendreherbit probiert? Hat den Vorteil, dass man die Ratsche schön Richtung Schraube drücken kann. Oder einen Schlagschrauber, entweder Druckluft, oder Hammer, oder Krippzange...
WD40 über nacht wirken lassen.
schlagschrauber wäre auch eine möglichkeit, aber erst, wenn ich wieder in der lage bin, ohne kreislaufkollaps die treppen nach unten in die werkstatt zu steigen (und wieder hoch)...
Großer Schlitzschraubendreher, ansetzen und von hinten 1-3 kontrollierte Schläge mit nem "normalen" Hammer. Net zu fest schlagen und drauf achten dass es der Schraubendreher auch verkraftet. Dann sollts klappen. Wenn nicht, nach dem Klopfen Ratsche und WD40 verwenden. Achja und nach fest kommt ab oder "teuer"! :-9
Ich persönlich glaube ja nicht an He-Man. An Loctite allerding schon. Dementsprechend würde ich es mit Hitze probieren. Muss man halt nen bisschen sensibel an der Stelle einsetzen um Kabel und die Isolation der Spulen nicht zu gefährden. Gibt da ja so kleine Feuerzeuggas Brenner und so. Evtl hast du ja sowas in der Art zur verfügung.
Mit der Methode hab ich auch gute Erfahrungen gemacht.
wenn du die schraube rechts unten aufbekommst kannst du versuchen die grundplatte auszufädeln.
dabei nimmst du auch die spannung von den anderen beiden schrauben und sie müssten sich leicht rausdrehen lassen.
(es sei denn sie wurden wirklich mit schraubensicherung hochfest reingegklebt)
