Hallo.
hab das problem, dass ich die vorgeschichte meiner Vespa bisher nicht in Erfahrung bringen konnte.
hab keine ahnung ob diese in Deutschland bereits schonmal zugelassen wurde oder ob es sich um
eine Italienerin handelt. Papiere hab ich leider auch keine.....
leider ist die Fahrgestell-Nr. nur noch schlecht zu erkennen!! (Motor-Kz: V5a1m 287238)
kann mir jemand einen tip geben, wie ich weiter verfahren soll um eine Zulassung
zu bekommen ????
gruß
Bearbeitet von unionjack80
ich kann dir nur diesen Link als Tipp geben. Germanscooterwiki So kannst du die fahrgestellnummer wieder sichtbar machen. funktioniert echt gut.
duplo
Bearbeitet von duplo
ok - vielen dank.
wo bekomm ich die folgenden Zutaten für diesen Vorgang her:
- 60 cm³ Salzsäure
- 45g Kupfer 2-Chlorid - auf alle Fälle Kupfer 2-Chlorid
Hallo.
zu bekommen ????
gruß
hab gestern durch verschiedene Maßnahmen versucht die FGN einigermaßen leserlich
erscheinen zu lassen.
Bin mir aber unsicher ob folgende FGN auch so lauten kann:
VMA1 * 12309*
(D6M154670M)
kann mir jemand mit meinem Problem weiterhelfen???
VMA1(T) wäre die FIN einer Primavera. Schaltroller-Fuffi-Nummern sollten m. E. eigentlich immer mit "V5" beginnen. Falls da wirklich "VMA" stehen sollte, könnte das ein Grund für eine evtl. absichtlich herbeigeführte Unleserlichkeit sein. Mach mal ein Bild von dem ganzen Roller, falls der nicht aus vielen bunten Teilen zusammengewürfelt wurde.
Muß VMA2 heissen oder es wurde schon umgeschlagen
VMA1 hatte breite schütze und kein seitenfach
Bist dir sicher? Meine PV ist original und hat VMA1T! Hat auch das Seitenfach und die normale Schürze, eben ganz normal PV! :-D
Die mit VMA1T hießen doch "Vespa 125" wenn ich mich nicht irre... daraus wurde dann ja später die Primavera.
Welches Baujahr ist die?? - Müsste dann ja 1965-67 sein
und die wird auch Nuova genannt
Ah ok, und was steht dann bei so einer im Fahrzeugbrief drin als Modellbezeichnung?
weil bei meiner PV (VMA2T) steht auch nirgends das Wort "Primavera" im Brief....
so hab nun die fahrgestellnummer frei bekommen
lautet wie folgt: VMB1T *12309*
Motorkz: V5A1M 287238
siehe Bilder
Wer kann mir nun sagen, wie ich weiter vorgehen muss um meine Vespa
in Deutschland zulassen zu können????
Handelt es sich hier um eine Vespa aus Italien???
wie ist das mit den fahrgestellnummern - die stehen bei manchen rahmen übereinander und bei manchen an zwei verschiedenen stellen. bei welchen modellen steht sie wo ? oder täusche ich mich?
ist nun §21 wirklich notwendig??
wäre superfroh wenn ich diesen irgendwie aber auf legalem weg umgehen
könnte???
ist nun anhand der Fahrgestellnummer ersichtlich, ob es sich um ein deutsches
oder italienisches Modell handelt?????
Ein Chassis mit der Kennzeichnung VMB1T ist von einer Vespa 125 ET3. Diese gab es in D / über den deutschen Importeur nicht zu kaufen, von daher wirst Du von dort wahrscheinlich keinen Support erhalten. Eine 125er als 50er umzubauen und anzumelden ist möglich, aber nur über den Weg einer Einzelabnahme beim TÜV.
Was muss ich alles für die Einzelabnahme beim TÜV beachten ???
werde das projekt in den nächsten Tagen in Angriff nehmen und möchte
daher bestmöglich vorbereitet beim TÜV vor fahren
Am besten / sichersten ist es, die Sache mit dem TÜV direkt abzuklären. Dazu würde ich die technischen Daten / Briefkopie einer ET3 und die Kopie einer Fuffi-Betriebserlaubnis mitnehmen. Wenn Du das hier auf die Schnelle noch findest ggf. auch noch eine Kopie eines Schreibens von Piaggio (D), dass eine Fuffi auf 125 ccm umgerüstet werden darf (nur so zum Beleg für den Prüfer, damit er sieht, dass der leistungssteigernde Weg durch Piaggio abgesegnet werden würde, also sollte es umgekehrt wohl auch kein Problem sein). Kommt aber auf den Prüfer an, einige haben Lust zu ihrem Job und hängen sich rein, andere sind Umbauten eher grundsätzlich abgeneigt. Faustregel nach meiner Erfahrung: je mehr fundierte Unterlagen Du selbst mitbringst umso einfacher wird es (meist).
vielen Dank für den guten Rat.
hat hier jemand zufällig ein solches Schreiben/Bestätigung von Piaggio über die
Umrüstung von 50ccm auf 125ccm das er mir als Kopie zukommen lassen kann???
oder kann mir jemand eine Briefkopie einer ET3 zukommen lassen???
hab ein schreiben für umrüstung von v5a1t (50ccm) auf VMB1M (125ccm) brauchst das?
edit: ich seh grad genau das rbauchst du da fahrgestellnummer VMB1T = motor VMB1M ich schicks dir per pn
Bearbeitet von Eydsoab
... oder kann mir jemand eine Briefkopie einer ET3 zukommen lassen???
Heute Abend, falls sich bis dahin nicht schon ein Anderer gefunden hat.
hat sich bisher kein anderer gefunden, steht das angebot noch???
  • 6 Monate später...
Da ist das Ding !
Tüv ist nun geschafft !!!
Jetzt soll ich allerdings noch zur Zulassung und mir
das Tüv-Gutachten bestätigen bzw. mit nem Stempel
versehen lassen.
Ist dieser weg wirklich notwendig, oder kann ich mir auch so
mein 50iger kennzeichen besorgen???
falls mir der weg zur Zulassung nicht erspart bleiben sollte,
welche Unterlagen wären sinnvoll mitzunehmen um die ganze
Angelegenheit schnell abhaken zu können ???
