bitte konkretisiere dein angebot.
(welcher mit papiere, welcher ohne papiere und was kostet welcher)
Lieber Kingkerosin !
ich habe hier über zehn GS Rahmen und will die Loswerden.
Die Rahmen haben keine eingeschlagene Nummer, weiter möchte Ich mich aus sicher nachvollziehbaren Gründen hier nicht äußern...
Geht bei 150,- ohne Papiere (ohne Bild, komm ich grade nicht dran)los , mit Papieren kostet es 100,- Euro mehr...
Das Bild zeigt drei Rahmen, Links und Mitte 200,- , der rechte ist O-lack und geht hier nicht unter 750,- Euro, incl. G-Backe raus.
Alle Rahmen sind vom Blech TOP !
lieber killer!
es gibt hier simple regeln die man auch als händler und gs-rahmenbesitzer einhalten muss.
genug leute schaffen es kleinteile im wert von unter 10euro mit nem preis zu versehen auch wenn es noch soviele sind, also wirst auch du es schaffen rahmen bei nem wert von ab 150euro nen überblick über die verfügbaren rahmen mit deiner preisvorstellung abzugeben.
die fahrgestellnummern brauchst du nicht preisgeben (auch nicht warum es keine gibt), benenne sie halt mit rahmen 1 bis 10.
nichts für ungut, aber hier sind alle gleich...
lieber killer!
Sind dt. Rahmen , die haben nie eine eingeschlagene Nummer gehabt !
Ansonsten haben jetzt alle abgebildeten Rahmen einen Preis.
Ich hoffe es stimmt so.
also hört sich ja interessant an aber mehr Fotos wären von Vorteil!
Sind Backen dabei oder nicht, gibts sonst was dazu!
LG
Bert
Ich wollte schon immer ne GS3 mit schnellem SF motor bauen, bräuchte dann aber noch kot-flügel, lenker und hauben.
Hast Du noch mehr GS-Teile im Angebot?
selbst mit umbaurahmen ist das nicht ganz so einfach....passt dann nur mit si gaser und das auch nicht ohne weiteres...gaserwanne muss etwas zerstückelt werden und wenn man zu zweit fährt bzw. allein,wenn man keinen guten dämpfer hat....kuschelt die karosse mit dem lufi-gehäuse. also alles sehr eng....wenn man nen männer-gaser fahren will...kommt man um großzügige beschneidungsorgien nicht herum. die rede ist von nem kleinem-largeframe-modor. hab son dingen inna garage stehen.
bei nem 200er motörchen...dürfte das noch etwas "kuscheliger" werden. also alles nicht ganz so optimal....
Gast
