Hi!
Verkaufe diese Handbremspumpe...super Zustand. Der Behälter ist genauso gross wie bei einer PX98-Pumpe...
(ist glaub ich aus einer SKR)
Gebote bitte per PM...Danke! :-D
hab auf die Schnelle keine Markierung mit dem Durchmesser gefunden (werd aber nochmal genau schauen...)...aber da die scheinbar von einer SKR ist, sollte die wohl mit der Grimeca-Scheibe gut funzen... :-D
