ich bin über das Fiat 500 Forum zu euch gestoßen und habe mir kürzlich eine 82er 50 N über ebay zugelegt. Ich muss zugeben, das ich den Kauf ohne Vorwissen gemacht habe. War eine reine Bauchentscheidung, weil schon immer eine haben wollte und nun einfach zugeschlagen habe.
Das Problem ist, die Vespa ist, die Vespa hat einen 112 ccm Zylinder und ich nur einen Führerschein Klasse 3 :-D Daher würde ich den Motor gerne zurück bauen, habe aber keine Ahnung, ob sich das mit den anderen Veränderungen verträgt, oder ob dann noch andere Umbauten nötig sind.
Hier mal die Auflistung der Motordaten:
Die Vespa ist mit einem 112ccm Motor ausgestattet, der in Verbindung mit 19/19er Vergaser, Rennkurbelwelle, langer Primär Übersetung, E-Zündung, leichtem Lüfterrad, usw.
Ich wäre euch sehr Dankbar, wenn mir einer bei diesem kleinen Problem weiter helfen könnte.
Gruß aus Berlin
am einfachsten ist, wenn du dir einen originalen motor zukaufst und austauschst. der getunte kann dann ggf. mit gewinn noch veräußert werden.
ansonsten heißt es: motor spalten und zumindest die kurbelwelle und primärübersetzung gegen originale tauschen. zylinder und vergaser können auch ohne spalten getauscht werden.
aber wahrscheinlich wurde auch am motor gefräst (überströmer), so dass evtl. tatsächlich ein kompletter tauschmotor am ratsamsten wäre.
edith merkt an, dass du die zündung aber beibehalten solltest, da wartungsarm. die komplette elektrik wurde mit sicherheit ja auch auf die neue zündung gestrickt.
Bearbeitet von Spiderdust
Danke für eure Beitrage. Ich denke ich habt recht und es wird tatsächlich das einfachste Sein, einfach den Motor zu tauschen. Mal sehen wie ich das anstelle. Noch ist die Vespa auf dem Postweg. Werde mich wieder melden, wenn die Vespa da ist.
Noch eine Frage. Was sagt ihr zum Preis von 999 Euro für eine rostfreie und komplette importierte Italienvespa im schönen Lack? Hab die einfach gekauft, weil meine Nachbarin hier in Berlin für ihre nicht fahrbereite, rostige Vespa mit verbogener Lenkung den gleichen Preis haben wollte.
Bearbeitet von kleinerItaliener
ich hab so einen motor... alles original an dem ding. geht echt 40 km/h :-D eine entdeckung des langsamen. würde auch tauschen.
steht allerdings 840 km entfernt in bremen und müsste ausgebaut werden (bin in passau).
Willkommen im Forum.
Mach erstmal Detailfotos, besonders vom Trittblech oben und unten und vom Beinschild hinter dem Kotflügel. Schau dir die Stossdämpferbefestigung unter dem Tank (Tank ausbauen) genau an. Schau ob im Motorinnenraum Rost ist. Schau ob die Lenkung Spiel hat (an der Gabel wackeln). Kannst auch mal mit einem Magneten am Lack testen wie viel Spachtel drauf ist.
Sind Papiere dabei? Und wenn ja, hoffentlich nicht die hier Bekannte Kopie.....
Ansonsten hört sich der Preis sehr günstig an, wenn der Motor gut läuft und alle Angaben stimmen.
Beim Motortausch kann ich dir helfen, habe noch zwei O-Motoren die passen, du wohnst ja nicht weit weg.
Gruß,
Christian
Werde mir das Ding erst einmal genauer ansehen müssen. Wie gesagt, blind gekauft da Standort Köln und ich Berlin. Hier aber mal der ebay-link:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...em=220289889333
Für mich sehen die Bilder sehr vielversprechend aus. Scheint doch was gutes zu sein, oder? :-D Kann mir nicht vorstellen, dass das ein Blender ist. Aber wie gesagt, ich bin ein Greenhorn.
Also ich würde mir da nen 75 ccm Zylinder draufbauen und den Rest so lassen. Ist zwar auch nicht ganz legal, jedoch mit nem Originalauspuff absolut unauffällig.
So einen Zylinder gibts für kleines Geld in den einschlägigen Shops.
Gruß und viel Spass mit dem Roller!
Harri
Wenn da aber eine 3,00er-Übersetzung eingebaut ist, könnte das mit dem 75er-Zylinder eher sportlich werden... Hab mir den ebay-Link jetzt nicht angeschaut, deswegen weiß ich nicht, was da verbaut ist.
Aha, also eine Spezial. Preis ist aber noch okay, m.M.
Versuch einen passenden O-Lack Seitendeckel zu bekommen und wenn du den Motor tauscht achte darauf, das du die gleichen Motorkennbuchstaben bekommst.
Original ist immer mehr wert.
Rücklicht wurde auch nachträglich angebaut.
Glückwunsch zum Kauf :-D
Bearbeitet von moguai123
Klar, aber eine kürzere Übersetzung kann man dann ja immer noch tauschen. Das kostet nicht die Welt und ist auch ohne riesigen Aufwand machbar. Würde den Motor auf jeden Fall behalten und nur das nötigste tauschen.
Naja, für einen Anfänger bedeutet so ein Motor spalten schon einen riesigen Aufwand. Das ist nicht mal eben so gemacht, wenn man das noch nie gemacht hat. Und wenn man den getunten Motor 1:1 (oder evtl. sogar mit Gewinn) gegen einen Originalmotor tauschen kann, ist das noch kostengünstiger, denke ich.
Oh, eine Spezial! Wo ist da der Unterschied? Hier gibt die RollerKönige. Lohnt es sich, da mal vorbei zu schauen und sich beraten zu lassen? Sind die fit und hilfsbereit? In der Oldtimer Praxis gibt es diesen Monat einen Beitrag zur Vespa Motor Technik. Werde ich mir mal zulegen und gucke´n was da alles auf einen zukommen kann. Brauche ich zum Schrauben Spezialwerkzeug? Durch eure Antworten habt nun noch mehr Fragen aufgeworfen. :-D 50 oder 75, original oder getunt. Was soll ich machen? Bei meinem Fiat 500 L habe ich bisher immer Wert auf den Originalzustand gelegt. Aber es soll ja auch funzen beim Fahren. :-D Das mit dem schwarzen Seitendeckel wurmt mich aber auch ein wenig. Einen Topf mit Originalfarbe im Haus zu haben kann ja nie schaden :-D
denkst du bitte dran, daß Du mit dem Roller zur Vollabnahme zum Tüv mußt, da sie ja noch keine deutschen papiere hat....(mit den italien papieren darfst Du sie nicht fahren)
Rollerkönige dürfte ne gute Adresse sein (ist auch hier unterwegs....Nick : Killer)
Rita
Rollerkönige ist eine gute Adresse. Der Beitrag in der Oldtimer-Praxis bezieht sich gemäß Vorschau auf Largeframe-Motoren, dürfte also auf deinen Anwendungszweck nicht so wirklich passen.
Zum Thema Spezialwerkzeug: Du brauchst auf jeden Fall einen Kupplungsabzieher und einen Lüfterradabzieher. Äußerst hilfreich ist ein Polradhaltewerkzeug und ein Kupplungshaltewerkzeug. Der Rest (außer den Lagerausziehern in der kleinen Motorhälfte) sollte in einer normalen Werkstatt vorhanden sein.
Die Spezial hat einen Trapezscheinwerfer (es gibt auch Rundscheinwerfer) und die Kunststoffkaskade im Gegensatz zur Blechkaskade.
Ein 75er-Satz einfach auf den Originalmotor gesteckt hilft beim Berliner Verkehr ungemein. Der Berliner Verkehr ist ja eher der mörderischen Natur. Bedüsung vom Vergaser sollte aber angepasst werden. Der Benjamin von den Rollerkönigen (bestell schöne Grüße von mir :-D ) sollte da aber auf jeden Fall helfen können.
So, ich war jetzt gestern mal bei den Rollerkönigen. Die sind tatsächlich ein wenig ruppig da :-D . Aber was solls! Ein Tip von denen war, ein wenig an der Bedüsung herumfrickeln und die Leistung drosseln, damit keiner den großen Zylinder bemerkt :-D . Na ja, das ist glaube ich nicht mein Fall. Daher hab ich mich zu einem Motortausch entschlossen. Was meint ihr, werde ich Probleme haben meinen überholten und gepimpten Motor an den Mann/die Frau zu bringen? Und kann ich für den Gegenwert einen guten und überholten Spezial-Motor bekommen?
Motor schön saubermachen (besorg dir ein paar Dosen Bremsenreiniger und eine alte Zahnbürste), dann möglichst blumig beschreiben, etwa "unvergleichlich toller Sound, super Beschleunigung, schneller als jeder Plastikroller" usw., dann sollten dafür bei ebay locker 250 Euro drin sein. Für 150-200 sollte ein Motor im Originalzustand zu bekommen sein.
Ich würde mir jemanden suchen der mir dafür, daß er im Tausch nen getunten Motor
bekommt, auch gleich den Motorwechsel erledigt. Sollte als Wertausgleich in ungefähr
hinkommen. Und beim zugucken lernst Du auch etwas über Deinen Roller.
LG
Bearbeitet von Ölsau
@ kleiner Italiener: Bevor DU das zurückrüstest ! Versuch doch einfach mal ne Spezial mit nem Orimotor zu fahren, vielleicht willste dann garnicht mehr ori. Weil ich hab noch keinen getroffen der das lange original fahren wollte.
112ccm wenn er den 3er vor 1980 gemacht hat darf er doch meines wissens bis 125 ccm fahren ohne die 80km/h "begrenzung" junge behalte den motor bitte !!
Aber nicht mit Fuffi Kennzeichen.
Ich würd auch sagen, fahr erstmal ne ori V50. Und dann entscheide.
Ori V50......und Du entdeckst die Langsamkeit neu! :-D
Greetz
Ben
Wenn ich auch meinem Senf abgeben darf^^
Ich hab Quasi das selbe Model (V50 BJ1975 3Gang), bins am wiederaufbauen, und hab gemerkt, dass KW-Lager fritte ist.. Teile für die Komplettüberholung sind bestellt usw.. ich bin jetzt halt auch am überlegen, ob ich gleich in dem Zug nen 75er Kolben drauf mache. Habe persönlich aber auch sehr wenig Ahnung. Desshalb die Frage nach nem Vorschlag für einen Kölben+Zyl.? Muss ich da auch diese Plastikabdeckung ändern, da größerer Zyl.?
MfG
Ich
    • M1xl und die direktgesaugten Sf-Zylinder machen da keine Probleme, weil sie eben aus diesem Grund mit 1:33 gefahren werden sollen! Aber hat jetzt ja mal nix mit dem Ranger zu tun!
    • Hi, Versand wirklich nicht möglich? Ich hätte großes Interesse, bin aber aus München   LG Chris
    • Hallo Zusammen, Interessante LF, SF, Lambretta Teile und Werkzeug zur Abholung in 1020 Wien.   Gesamtpreis 100 EUR!   Lg Hannes    Meine Teile, nur hier, Standort Wien
    • Hej, willkommen im Forum. Bei sowas ist es auch immer gut während der Demontage auf evtl. Fehlerursachen zu achten.  Das bedeutet konkret in diesem Fall das man beim lösen der Zylinderkopfmuttern darauf achtet ob eine der Muttern nicht bereits lose war und/oder ein Stehbolzen nicht mehr richtig im Block sitzt (weil ggf. dessen Gewinde defekt ist (extrem selten, wenn nicht jemand dran rumgefummelt hat). In deinem Fall hat der Kopf ordentlich abgeblasen, sprich dawar bestimmt was lose. In Teilbereichen sieht die Dichtfläceh des Kopfes auch aus als hätte er ggf. schon Spiel gehabt? Teile gründlich reinigen und den Kopf wie bereits beschrieben auf einer planen Fläche (Glasplatte/Spiegel) auf Schleifpapier in kreisenden Bewegungen abziehen. Dabei immer wieder auf das Tragbild achten und den Kopf mal um 90° in der Hand drehen. Idealerweise das gleiche mit der Zylinderdichtfläche oben machen. Der Zylinder selbst sieht ja noch bestens aus (Kreuzschliff erkennbar). Den würde ich nur tauschen wenn es um Leistungsfindung ginge. Dichtungsmittel sind am Zylinderkopf keine vorgesehen. D.h. da muß so sauber gearbeitet werden das das "ohne alles" Dicht wird. Ist eine Piaggiophilosophie aus alten Tagen: "Nur eine Dichtung die man weglassen kann ist eine gute Dichtung" :)
