200er Rahmen mit Anbauteilen
Lupo@RZ
92iger Lusso Rahmen in Weiß. Lediglich etwas Flugrost in einer Backe und unter dem Röckchen. Habe nur die häßlichen "Dekostreifen" entfernt, deshalb die schwarzen Klebereste auf Backen und Kotflügel.
Seit 7 Jahren stillgelegt, deshalb keine Papiere aber Unbedenklichkeitsbescheinigung = Papiere
Standort ist bei Lübeck
Meins und nicht in der Bucht
Kein Unfall oder Durchrostungen, noch Dellen
Gabel, samt Reifen + Bremse bleiben mir, ebenso hintere Pelle
300 Euronen 250 Euronen 150 Euronen
Gepäckhalter mit Sturzbügel gibts dazu, auch die Sitzbank
Bearbeitet von Lupo@RZ
    • Es werden unterschiedliche gefertigt.
    • Jeweils auch mit dem 19er Vergaser oder hast du eine größeren drin?
    • Gibt es für die M244 verschiedene Kolben? Oder wird versucht die alle auf das gleiche Spiel zu produzieren? Entsteht da nicht eher Ausschuss?
    • Auf die Spracheingabe sollte man sich wohl nicht immer verlassen. Danke. Habe es geändert. Bevor die anderen auch noch Witze drüber reisen.
    • In den letzten 4 Jahren hab ich insgesamt sieben M244/M232 in verschiedenen Setups verbaut. Alleine schon der Sorgfalt halber messe ich immer das Laufspiel der neuen Garnitur bevor ich sie verbaue. Die Verarbeitung war immer gut - aber das ist ja nicht in Stein gemeisselt => deßwegen messen.... Ein zu knappes Laufspiel ist mir bei den Quattrinis nie untergekommen eher das Gegenteil. Meine Zylinder lagen immer zwischen 11 und 13/100mm was meiner ErFahrung nach zuviel ist. Wenn sie dann mal 20 tausend kM runter haben, klappern sie logischerweise elend.  Die ausgelutschten Zylinder lass ich neu beschichten und mit neuem Kolben auf 9/100 schleifen. Der M244 vom letzten Jahr hat die Saison auch gut 5tkm gesehen und läuft bisher unauffällig und leise.   Generell ist es eine Herausforderung ein Produkt in hoher Qualität herzustellen. Eine ganz andere Herausforderung ist es, die Qualität dauerhaft bei steigenden Stückzahlen sicher zu stellen.  Jeder Hersteller - ganz gleich was - ist mit diesen Prozessen konfrontiert und einige sind auch schon an ihrem Erfolg gescheitert.
