Habe nichts außergewöhnliches gemacht an meinem Rechner und plötzlich gravierende Leistungseinbußen was Rechenleistung angeht... kann plötzlich sogar wieder schneller schreiben als der PC es anzeigen kann...
Habt ihr einen Tipp, woran es liegen könnte? Hoffe ihr habt noch andere Ideen, als es nur auf den CPU zu schieben.
Verlust war plötzlich nach einem Neustart da, nachdem ich versucht hatte die doppelt installierte Maus aus dem System zu köschen...
System: AMD Athlon 800MHZ (nicht übertaktet), 512 MB RAM, Win2k SP3
CPU Leistung liegt im Leerlauf bei Durchschnittlich etwa 14% liegt momentan bei der Nutzung des IE bei etwa durchschnittlich 85%. Das ist definitiv nicht normal!!! Es läuft nur der IE, der Taskmanager.
Sollte wirklich der CPU plötzlich nen Macken weg haben? Oder gibts noch andere mögliche Ursachen?
Also wenn eine CPU WIRKLICH kaputt ist, dann merkst Du das ... (Bildschirm schwarz!)
14%, ohne daß irgendwas läuft, ist allerdings ein Witz. Das kann halt nur alles Mögliche sein:
[1] IDE/DMA deaktiviert
[2] S.M.A.R.T. aktiviert
[3] Platte kaputt (defekte Sektoren)
[4] Speicher/Pagefile defekt (sollte früher oder später zum Absturz führen)
[5] CPU-Caching/PlattenCache deaktiviert
[6] MicrosoftWordIndexing/OutlookJournaling läßt nicht locker/bzw. die Platte überlaufen
[7] Trojaner installiert
[8] kaputte Treiber
etc. etc.
Hast Du WinMX/Kazaa/Virenscanner/DialerSchutz/SETI/dnetc/$TOLLETOOLS oder sonstwas für Dienste auf dem Rechner laufen? Ist es USER-CPU-Time oder System-CPU-Time? Was sagt der Taskmanager? Welche Prozesse fressen denn Leistung? Wie sind sie priorisiert? Was sagt der Speichermanager? (Vor allem Seitenfehler sind da interessant.)
Ich empfehle testweise die Installation von:
http://www.microsoft.com/windows2000/techi...ing/pstat-o.asp
http://www.microsoft.com/windows2000/techi...ng/pulist-o.asp
http://www.microsoft.com/windows2000/techi...ng/qslice-o.asp
Die ersten beiden müssen in der cmd-Konsole ausgeführt werden.
und das Ergebnis von pulist:
Process PID User
Idle 0
System 8
smss.exe 148 NT-AUTORIT??T\SYSTEM
csrss.exe 176 NT-AUTORIT??T\SYSTEM
winlogon.exe 196 NT-AUTORIT??T\SYSTEM
services.exe 224 NT-AUTORIT??T\SYSTEM
lsass.exe 236 NT-AUTORIT??T\SYSTEM
svchost.exe 420 NT-AUTORIT??T\SYSTEM
spoolsv.exe 460 NT-AUTORIT??T\SYSTEM
svchost.exe 492 NT-AUTORIT??T\SYSTEM
hidserv.exe 508 NT-AUTORIT??T\SYSTEM
ActivityDisk.ex 528 NT-AUTORIT??T\SYSTEM
NPROTECT.EXE 568 NT-AUTORIT??T\SYSTEM
nvsvc32.exe 584 NT-AUTORIT??T\SYSTEM
regsvc.exe 608 NT-AUTORIT??T\SYSTEM
MSTask.exe 648 NT-AUTORIT??T\SYSTEM
Smc.exe 724 NT-AUTORIT??T\SYSTEM
snmp.exe 804 NT-AUTORIT??T\SYSTEM
WinMgmt.exe 820 NT-AUTORIT??T\SYSTEM
mspmspsv.exe 860 NT-AUTORIT??T\SYSTEM
svchost.exe 872 NT-AUTORIT??T\SYSTEM
ZipToA.exe 884 NT-AUTORIT??T\SYSTEM
Explorer.EXE 1020 AM\AM1
iTouch.exe 1132 AM\AM1
ImgIcon.exe 1172 AM\AM1
navapw32.exe 1180 AM\AM1
upd.exe 1208 AM\AM1
internat.exe 1224 AM\AM1
AD2KClient.exe 1236 AM\AM1
vplus.exe 1244 AM\AM1
AcroTray.exe 1152 AM\AM1
em_exec.exe 1320 AM\AM1
kbdtray.exe 1268 AM\AM1
IEXPLORE.EXE 1476 AM\AM1
flashget.exe 1492 AM\AM1
msiexec.exe 968 NT-AUTORIT??T\SYSTEM
cmd.exe 316 AM\AM1
pulist.exe 1324 AM\AM1
achja:
Viren/Trojaner vermutlich ausschhließbar. Weder Norton (ich weiß...) noch MC Afee online Scan haben was finden können.
Auf Laufwerk C:\ wo das System läuft konnten auch keine Beschädigungen gefunden werden.
S.M.A.R.T. ist nach wie vor aus und auch sonst hab ich im Bios nix verstellt, hatte nur wie gesagt den PS/2 Mouse Support mal zwischendrin auf disabled.
Beim versuch Platte C: zu defragmentieren, kompletter Aufhänger beim untersuchen, jetzt beim zweiten versuch scheints zu laufen...
Wo kann ich nochmal nachschauen ob IDE/DMA deaktiviert, bzw. CPU-Caching/Plattenchache deaktiviert?
An welchen Treibern könnte das Prob prinzipiell liegen?
Abstürze hatte ich bisher keine, bis auf den einen beim Versuch C:\ zu defragmentieren.
Könnten es Schwierigkeiten mit dem IDE-Controller sein? Gerätekonflikte/probleme werden keine angezeigt.
Hi Red,
also erstmal läuft da ja doch mit einer gewissen "Auslastung" smc.exe (mit PID 724). Kennst Du das Programm? Ich aus dem Stegreif nicht.
Die Suche bei google ergab, daß das z.B. sein kann:
[1] RemoteSoftwareInstallationService (für BootP bei manchen Netzwerkkarten dabei)
[2] SygatePersonalFirewall
[3] SeriesMatchingCalculator (http://216.239.51.100/search?q=cache:Yja1BDRndgEC:www.seed-solutions.com/gregordy/Software/SMC.htm+smc.exe+windows&hl=en&ie=UTF-8)
Wenn es eine registrierte Anwendung ist - was ich annehme, da es vom win2k Dienstmanager gestartet/verwaltet wird (Smc.exe 724 NT-AUTORIT??T\SYSTEM) -, dann sollte es sich in der registry finden lassen. Unter welcher ClassID bzw. welchem Hersteller ist es denn registriert? Bitte durchsuche die Platte mal mit Dateisuche bzw. die registry mit regedit nach "smc.exe". Was bekommt man da raus? (Rechter Mausklick -> Eigenschaften auf smc.exe bzw. registry-Daten)
Zum Cache:
Den CPU-Cache schaltet man im BIOS ein und aus. Den Plattencache aktivierst Du in der Registry. Genauso wie DMA. (Letzteres wird aber bei Dir automatisch eingeschaltet, wenn Du die VIA-Treiber installiert hast.)
Ich würde auch unbedingt mal die Festplattenkabel kontrollieren. Es sollten für UDMA-IDE-Laufwerke 80polige UDMA-Kabel (40 Daten-Pins gegen 40 MassePins) mit einer Maximallänge von 60 cm sein.
Du könntest auch mal die Einstellungen für die Auslagerungsdatei kontrollieren. Was sagt denn der Eventmanager? Sind da böse rote Einträge? (Systemsteuerungskonsole -> Ereignisdienst) Wenn Du da was von CRC-errors liest, liegt die Platte womöglich schon im Sterben ...)
Zu den Treibern:
Performanceprobleme machen zumeist die Chipsatztreiber (USB, IDE-Controller, AGP, PCI-Bridge, etc. etc.)
Einfach die neuesten Treiber von Asus einspeilen. (Habe ich ja oben schonmal gepostet ...)
Viel Erfolg!
smc.exe = Sygate Personal Firewall ... gut gegoogelt
nach den Kabeln hab ich jetzt nicht geschaut, habe aber ja die letzten Wochen meinen Rechner nicht mehr offen gehabt... dan konnte sich folglich nichts verändern.
Hier noch die Auszüge aus der Systeminformation:
DMA OK
[systemübersicht]
Element Wert
Betriebssystemname Microsoft Windows 2000 Professional
Version 5.0.2195 Service Pack 3 Build 2195
Betriebssystemhersteller Microsoft Corporation
Systemname AM
Systemhersteller ASUS
Systemmodell K7M
Systemtyp X86-basierter PC
Prozessor x86 Family 6 Model 4 Stepping 2 AuthenticAMD ~805 MHz
BIOS-Version 11/01/99
Windows-Verzeichnis C:\WINNT
Systemverzeichnis C:\WINNT\System32
Startgerät \Device\Harddisk0\Partition1
Gebietsschema Deutschland
Benutzername AM\AM1
Zeitzone Westeuropäische Normalzeit
Gesamter realer Speicher 523.760 KB
Verfügbarer realer Speicher 366.568 KB
Gesamter virtueller Speicher 1.406.408 KB
Verfügbarer virtueller Speicher 1.114.208 KB
Größe der Auslagerungsdatei 882.648 KB
Auslagerungsdatei C:\pagefile.sys
[Laufwerke]
Element Wert
Laufwerk A:
Beschreibung 3 1/2-Diskettenlaufwerk
Laufwerk C:
Beschreibung Lokale Festplatte
Komprimiert Nein
Dateisystem FAT32
Größe 3,03 GB (3.250.810.880 Bytes)
Freier Speicherplatz 375,89 MB (394.145.792 Bytes)
Datenträgerbezeichnung SYSTEM
Seriennummer des Datenträgers 305B420E
Partition Datenträger #0, Partition #0
Partitionsgröße 3,03 GB (3.257.178.624 Bytes)
Startoffset 32256 Bytes
Laufwerkbeschreibung Datenträger
Laufwerkhersteller (Standarddatenträger)
Laufwerkmodell QUANTUM FIREBALLP KA18.2
Laufwerk - Bytes pro Sektor 512
Laufwerk - Medium geladen Ja
Laufwerk - Medientyp Fixed hard disk media
Laufwerkpartitionen 2
Laufwerk - SCSI-Bus 0
Laufwerk - SCSI-LUN 0
Laufwerk - SCSI-Anschluss 0
Laufwerk - SCSI-Zielkennung 0
Laufwerk - Sektoren pro Spur 63
Laufwerkgröße 18473978880 Bytes
Laufwerk - Zylinder insgesamt 2246
Laufwerk - Sektoren insgesamt 36081990
Laufwerk - Spuren insgesamt 572730
Laufwerk - Spuren pro Zylinder 255
Laufwerk D:
Komprimiert Nein
Dateisystem FAT32
Größe 1,96 GB (2.107.691.008 Bytes)
Freier Speicherplatz 449,57 MB (471.404.544 Bytes)
Datenträgerbezeichnung HDD2
Seriennummer des Datenträgers 16D6225D
Partition Datenträger #1, Partition #0
Partitionsgröße 1,97 GB (2.111.832.576 Bytes)
Laufwerkmodell WDC AC22100H
Laufwerkpartitionen 1
Laufwerk - SCSI-Anschluss 1
Laufwerkgröße 2111864832 Bytes
Laufwerk - Zylinder insgesamt 1023
Laufwerk - Sektoren insgesamt 4124736
Laufwerk - Spuren insgesamt 65472
Laufwerk - Spuren pro Zylinder 64
Laufwerk E:
Komprimiert Nein
Dateisystem FAT32
Größe 14,16 GB (15.201.869.824 Bytes)
Freier Speicherplatz 1,83 GB (1.965.940.736 Bytes)
Datenträgerbezeichnung HDD3
Seriennummer des Datenträgers 98B28C73
Partition Datenträger #0, Partition #1
Partitionsgröße 14,17 GB (15.216.768.000 Bytes)
Startoffset Nicht verfügbar
so jetzt hab ich das Bios-Update durch. Der Speed ist jetzt plötzlich wieder atemberaubend :-D .
Problem scheint so auf den ersten Eindruck behoben zu sein. CPU-Nutzung im "Leerlauf" wieder bei etwa 3%. Und mein Rechner ist wieder schneller beim schreiben als ich :-(
Vielen Dank!!! Wenn wir uns mal treffen sollten Lacknase spendier ich dir n Bier!
Hoffe nur dass der aktuelle Zustand jetzt auch so von Bestand ist...
hier ein aktuelles Bild aus dem Taskmanager:
der hohe Ausschlag war der Photoshopstart.
Jetzt würds ich nur noch gerne verstehen warum mein PC diese Mätzchen gemacht hat. :plemplem:
Gratuliere! (Auch wenn keiner weiß, warum - Hauptsache er läuft wieder ... :-( )
Aber nochmal zur Ereignisanzeige. Die solltest Du in Zukunft bei Problemen dringend auswerten. Das Vorgehen wäre etwa so: Systemsteuerung -> (Computer)verwaltung -> System -> Ereignisanzeige.
[1] In jeder der drei Kategorien (Anwendung/Sicherheit/System) die gesamten Protokolle löschen.
[2] Neustart
[3] Alle neuen Warnungen und Fehler mal durchgehen. Im Zweifelsfalle hier posten - aber private Daten vorher anonymisieren!
Bis dann - auf das Bier komme ich natürlich zurück! :-D
    • Jau, habe ich gesehen. Der klingt echt vielversprechend! Siehe auch das Topic dazu.
    • Einige Dinge, die zu beachten sind: 19er SHB passt nicht auf den RVA-Krümmer (Gummiverbindung), Sie sollten jedoch wahrscheinlich einen Polini CP19 montieren können. Der RVA-Krümmer ist für den V50-Rahmen ausgelegt, bei PK muss das Loch im Rahmen möglicherweise vergrößert werden. Die KAT-Kurbelwelle hat eine andere Pleuellänge, also entweder zusätzliche dicke Fußdichtung oder Austausch der Kurbelwelle. 3,00 sollte in Ordnung sein, aber wenn es sich als nicht optimal herausstellt, gibt es 25Z-, 23Z- und 22Z-Zahnräder, um das Übersetzung zu verkürzen oder zu verlängern. 3,00-Primär hat Dämpfungsfedern, für die Verwendung mit dem XL2-Kupplungskorb sind möglicherweise einige Nacharbeiten erforderlich. Mit RVA wird ein kurzer 4er empfohlen, die billigste Option ist das BGM 48Z Zahnrad (gilt möglicherweise nicht bei Verwendung mit Sito+).
    • Ich glaube Dir. Du hattest sicherlich schon mehr Motoren auf der Werkbank als ich.   Bei dem ersten Motor von meinem Kumpel , 80er-Gehäuse mit 80er-Welle, ist der Simmerring aufgrund der Form desselben an der Kurbelwange jedoch so angegangen, dass sich diese kaum drehen ließ. So ist uns das Ganze ja dann aufgefallen. Bei anderen Motorblöcken mit anderen Wellen mag das anders sein. Dazu fehlt uns die Vergleichsmöglichkeit. Schließlich ist uns das danach nicht mehr passiert. Um das zu testen, opfert man schließlich keinen Simmerring...
