Sers zusammen,
seit Tagen tüfftle ich jetzt schon an der V50 herum, doch jeglicher Erfolg bleibt aus.
Ausgangsbasis:
- Zylinder: DR 75 (keine Riefen, neue Kolbenringe)
Überströmer gefräst und poliert (vom Vorbesitzer)
- Kolben, Pfleil zum Auslass
- Motor neu gelagert
- Zündung: auf 19 geblitzt, Kondensator und Unterbrecher (auf 0,4mm) eingestellt neu.
- Vergaser 16.10 (neu) Hauptdüse 70 / ND 38
- Zündkerze: BS 7
Problem:
Die Kiste dreht bis mittlere Drehzahl sauber hoch, danach fängt sie an zu stottern
und kommt nicht auf Drehzahl.
Meine Fragen:
- Könnte das am Vergaser liegen ? (zu klein ?, besser auf 16.16 umsteigen ?)
- falsche Zündkerze ?
- Vorzündung vielleicht besser auf 17 einstellen ?
- negativer Einfluss der gefrästen Überströmer bei diesem Setup ?
Danke für die Antworten
Chriss
Versuch es doch mal mit einer zum 16.10er Vergaser adäquaten Hauptdüse: Das wären bei 75ccm so um die 55 bis maximal 60. Eine 70er ist vieeeel zu fett!
Wirst sehen, wie schön der Motor damit auch wieder nach oben raus dreht...
:-D bobcat
Sers zusammen,
habe auch schon ne 58 HD-Düse (is glaube ich eh die originaldüse für 16.10er) ausprobiert.
Problem ist immer noch das gleiche.
Keine vernünftige Gasannahme bei mittleren bis hohen Drehzahlen.
Grüsse
