hi
weis hier jemand ,ob man alte dachschrägenfenster mit dam alten isolierglas(weis nicht wie das heißt)
gegen neues iso glas mit den aktuellen dämwerten tauschen kann?
die fenster komplett zu tauschen währe wegen des aufwandes zu stressig
danke olaf
Klar geht das! Velux oder ROTO oder ... beraten und machen das .
Wegen des ziemlich anderen Dichtungssystems hat bei mir das ein Techniker von Velux gemacht. Der schaut auch., ob alles wasserdicht ist.
Allerdings sind alle anderen normalen Isolierglasfenster von Glaser des Vertrauens erledigt worden. Quadratmeterpreis für 2-Scheiben Wärmedämmungsglas mit u-Wert 1.1 ca 125 EUR plus Steuer (2006). Eingebaut.
Bearbeitet von Jayar
    • Edith sagt noch, dass das vermutlich die Anlaufscheibe auf dem der PX lusso Achszapfen vorne (bei grimeca?) ist...
    • Bingo!   Jetzt wo ihr es sagt die beiden nochmal genau verglichen und die Magnete sind tatsächlich andres positioniert. Mit Malossi Polrad stimmt die Zündung genau. Nur kann ich fast nicht nehmen weil M200 Version.  Malossi sitzt fast genau auf 6 Uhr   Italcast sitzt aber auf 7 Uhr wenn die so richtig ist.    Da beim ich die Malossi Grundplate nicht hingedreht. Heißt also sägen und fräsen.
    • Ne ist absolviert, die Motoren streuen halt in dieser Range der bedüsung.  vermutlich hängt das auch mit den vergasern zusammen wegen fertigungstoleranzen.  habe letztens eine PK gehabt mit mamba S und 170er.  da musste ich bis auf 56 rauf gehen.    Man darf auch nie vergessen, Erich gibt da nur Vorschläge, so pauschal denke ich kann man das nie sagen eine Abstimmung sollte immer erfolgen meines Erachtens.
    • Da habe ich meine Tochter gut erzogen, am Donnerstag waren wir uns wieder einig: Leomuster sieht nur an Leoparden gut aus. Leider fährt sie genauso bescheiden wie ich, gestern neue Lederjacke kaufen gegangen, da die alte (1/2 Jahr alt) der Rettungsdienst aufgeschnitten hat. Zumindest Tochter und 125er YZF-R mit nur geringen Blessuren.
    • Suche alte Vespa Poster-Werbung aus den 60ern, 70ern --> sollte halt alt und dekorativ sein. Am liebsten wäre mir was mit GL, GS, aber gerne mal alles anbieten.   Alternativ würde mir auch ein guter Scan oder ein PDF reichen, dann kann ich es selbst drucken lassen.   Vielen Dank
