Hallo!
Seit einer Weile macht mein Rechner völlig ohne Ankündigung und einfach so Neustarts.
Der Rechner ist ca. 3 Jahre alt, Fujitsu Siemens, Pentium, XP mit allen Service Packs ind 1 GB Ram.
Die Neustarts macht er in unregelmäßigen Abständen, mal nach 5 Minuten, mal nach 7 Stunden
und egal, welche Programme geöffnet sind, oder welche Prozesse laufen.
Woran kann das liegen?
Viele Grüße,
Daniel
Hallo!
Viele Grüße,
Daniel
Netzteil.....
hatte ich erst vor kurzem...
Probier mal ein anderes aus, wirst sehen.....
Netzteil.....
Jepp, hatte ich auch mal. Andere Lösung: Schau mal auf der Mainboard, ob noch alle Kondensatoren dicht sind.
tippe auch auf temperatur. wahrscheinlich sitzt der lüfter dicht. wenn die kiste unter last läuft ist der wahrscheinlich tierisch laut? meinen zuhause habe ich auseinandergebaut (idiotensichere anleitung gibts im netz), lüfter gesäubert wieder zusammengebaut und alles gründlich mit dem staubsauger (sinnig!) gereinigt. seitdem geht alles wieder.
mach die kiste mal auf und schau nach ob alles sauber ist. weiters solltest du bei den elkos schaun ob die deckel nicht gewölbt sind. ( kleine farbige zylinder mit nem metalldeckel). wenn das der fall sein sollte, dann ist das motherboard zum wegwerfen, ansonsten putz mal den prozessorkühler.
was sagen die temperaturen im bios? gibts in der ereignisanzeige systemfehler?
Erstmal vielen Dank für die ganzen Tipps!!
Ich habe den Rechner jetzt mal komplett gereinigt (da war ne ganze Menge Staub im Lüfter!),
Festplatten und RAM defragmentiert, nen Virenscanner laufen lassen und ihn ganz nett gebeten
das mit den Neustarts doch bitte sein zu lassen.
Jetzt läuft er seit knapp 10 Stunden ohne Neustart. Ich hoffe, das bleibt auch so....
Zum Thema Temperatur: Laut Everest hat mein Prozessor im Moment 61 Grad. Ist
das im normalen Bereich und wie hoch darf das gehen? Vor der Reinigungsaktion
meine ich ihn zeitweise bei 90 Grad gesehen zu haben.
Viele Grüße,
Daniel
Bearbeitet von d-kuhn
Bei mir ist der Rechner auch ständing von selbst runter gefahren.
Es ging eine ganze Zeit so. Später ging er erst nach dem 3. mal Knopf betätigen an.
Das Ende vom Lied war daß alle Kondensatoren ausgelaufen waren und somit das Motherbord hin war. (Endgültig runtergefahren!!)
was, 61°, dass ist ja häftig. intel sollten bei 30-40° laufen??ß
mein amd macht maximum 48° beim spielen, der darf aber bis 90° gehen. der amd sollte eh von hersteller aus schon mehr grad haben als der intel. intel ist ja bekannt als kalter cpu, der sollte max. haben von 65°
möglichkeiten wären;
cpu-paste kontrollieren oder neu auf tragen
jumper und bios batterie kontrollieren, jumper auf guten sitz.
dann gibs ne software zur kontrolle deiner temperaturen:
http://www.chip.de/downloads/Motherboard-M...r_12997019.html
grüsse armin
Gibts das auch schon für Vista? Oder geht das auch so?
weis nicht, hab es mal vor einem halben jahr probiert aber ohne funktion. werde es wieder einmal versuchen :-D
grüsse armin
Völliger Käse Kinners. Der Pentium 4 ist DIE Heizung fürs muckelige Heim. War schon immer der Brüller was der für eine Verlustleistung hatte und auch der Grund warum es den nur relativ kurz gab. Danach kamen ja die Intel-Dualcores die seitdem AMD das Leben so schwer machen. Pentium 4 kühler als AMD ? Humbug, lass dir nix erzählen. 61 Grad ist für standart Luftkühler völlig in Ordnung, kannst von Glück sagen dass der noch keinen Schaden genommen hat bei über 90 Grad, so zuverlässig sind die Schutzschaltungen nicht.
30-40 Grad sind beim Pentium 4 nur mit Wasserkühlung zu realisieren... nur zur Info, ich habe ne Wasserkühlung, mein Q6600 läuft, allerdings übertaktet, mit + - 40 Grad.
Bearbeitet von Senior Driver
die dauernde überhöhte temperatur hat sicherlich zu einer lebensdauerverkürzung geführt. besonders die spannungsregler sind dann leichter beleidigt wenns so lange gegrillt werden.
na bravo, da hat intel wieder gut nach gelassen. da ist ja mein amd noch ein kühlschrank gegen den intel cpu`s.
    • Servus, zum Anbringen von alten, originalen Plaketten suche ich die richtigen Typen bzw. Materialien von Schrauben und Muttern. Welche wurden in den 50er, 60er und 70er Jahren verwendet und haben einen hohen Originalitätslevel. (ok, die Plaketten kommen ja jetzt erst dran und sind somit nicht original. Aber wenn man das schon so haben möchte, dann sollte es wenigstens Zeitgemäß aussehen).   Danke für Eure Antworten. Gruß Markus
    • Wo wir dann bei den Internetbedüsungen wären und ErFAHRungswerte mal so gar nix aussagen, da jeder Motor anders ist und immer irgendwelche Details an Infos fehlen.   Mein DR75 Formula mit Polini Rennwelle, minimal gefrästem Einlass, 16.16er und Originalfilter, 3.72er und 4109S Originalpott möchte nämlich eine gemessene 85er im Sommer und eine 88er im Winter. Wie immer kommt man um's Selbstabdüsen nicht herum.
    • Hast Du etwa gepetzt?   Ich bau da so hart eine Polini Box dran. Ihr werdet schon sehen!   Irgendwann …
    • Hallo zusammen, als ich mit meiner Cosa gefahren bin, ist mir aufgefallen dass sie nicht so richtig aus dem Quark kommt. Bedüsung passt (200ccm 10ps) auch die Luftfilter sind frei. Bei 80 km/h ist absolut Schluss. Habe mal den Auspuff demontiert und mir den Auslass angeschaut. Ist das alles Verkokung? Soweit ich weiß ist der Vorbesitzer nicht viel gefahren. 14000 Kilometer in 33 Jahren sprechen für sich. Oder gibt es einen anderen Grund warum sie keinen Dampf hat? Danke schonmal im Voraus. VG
    • Klasse Aktion, Philipp! Sehr cool! 😎
