Wer fährt denn von den Berlinern zum GSF-Meeting?
Wenn nix dazwischenkommt wollte ich auf jeden Fall mir dem Roller hin aber alleine ist das dröge also wer fährt noch?
Sebastian
keine ahnung wer aus berlin kommt, aber vielleicht können wir uns ja hannover oder so treffen .... wir kommen aus dem hohen Norden !!
Gruß, Thomas
da würde ich ja das AD Salzgitter als Treffpunkt vorziehen, dann können die Berliner über Braunschweig fahren, ist kürzer, als erst nach hannover zu scheppern!
Ein Kollege von mir meinte das es eine Bundesstrasse entlang der Werra gibt - das würde uns die Kasslerberge ersparen. Ich schau die Tage mal in meinen Motorradroutenplaner...
Sebastian
Ich versuche auf jeden Fall dabei zu sein.
Gibt's da eigentlich auch ne Quartermile? Dann nur mit Bus....wegen Transport des Rennpferdes :-D
Gibt's da eigentlich auch ne Quartermile? Dann nur mit Bus....wegen Transport des Rennpferdes  :-(
nope, keine quartermile - die gegend/das gelände eignet sich nicht dafür, zu schmale straße am gelände... die straßen in der gegend sind zu kurvig...
a bisserl zu gefährlich das ganze...
dafür ist die gegend aber schön zum cruisen - bring dein "ausfahr"roller mit und erkunde die gegend um den edersee :-D
  • 3 Monate später...
    • Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.   So war es, es läuft jetzt sauber und rund ohne zu schleifen.  Ist auch nicht mein erster Motor, allerdings der Erste nach ca. 15 Jahren Pause.    Ich habe allerdings meine Bedenken mit den Abständen der Wangen zur Lima und Kupplungsseite.    Schaut euch das mal an, vielleicht doch ausdistanzieren? Aber dann wandert die Welle doch wieder zur Limaseite wenn ich rechts unterlege.    Ach ja, Spalt Kurbelwelle / Drehschieber sind irgendwas zwischen 0,05 und 0,1 mm
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen. Dann die Kupplung montieren mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
