Hallo Vespistis
Habe auf meine PX80 einen DR 135 und einen ScootRS montiert. Nun mein Problem : Beim Vergaserabstimmen habe ich eine 102er Düse probiert. So wie sie die meisten fahren --> Px drehten nicht hoch und ging schlecht. Dann hab ich eine 96er probier. Auf einmal geht sie richtig gut . Zieht von unten raus und kommt auf Drehzahl.
Passt das so ? Ich denke das die 96er doch irgendwie zu klein ist oder? Vergaser und Zündung orginal PX80
Gruß Eisi
Hallo Vespistis
Gruß Eisi
102er HD wird bei Original Setup gefahren. Sie ist definitiv zu klein. Allerdings wirst du mit einem DR135 nie in die Resonanz-Drehzahlen des Auspuffs kommen.
M.E. viel zu klein... Habe neulich nen gefrästen 135er samt Malossi-Kopf und 22Z.-Kupplung bei jemand verbaut, der hat mit ner 100er HD geklemmt und mit ner 105er isses nu i.O. ... Warum Dein Motor so eine kleine HD braucht, kann ich mir allerdings nicht erklären... Eichelich bräuchtest Du bei Verwendung eines Resopotts eher was größeres, als die 102er HD, so ca. 108-110...
Hallo Vespistis
Gruß Eisi
Was hast du denn für eine Hauptluftkorrekturdüse (die große über dem Mischrohr) drin?
Wenn es eine 120 ist , kann das schon hinkommen.
Hallo Leute
Hab heute nochmal die 102er eingebaut. Jezt hauts hin . Keine Ahnung warum das gestern nicht geklappt hat. Werde mich jetzt vortasten und dann die größtmögliche einsetzen.
Danke trotzdem an Alle :-D
Hallo Leute
Bist aber mutig von unten anzufangen :-D
Gruss
