Umrüstung 6 auf 12 Volt bei Rally 200 2. Serie
Schrottpresse
wer kann mir ein paar gute Tipps geben oder in ein paar Sätzen beschreiben, wie ich die Umrüstung auf 12 Volt angehe?
Habe bereits Spannungsregler, neue Licht- und Bremsschalter besorgt (dazu hat man mir im Laden geraten...)...
-möchte bald anfangen und stehe gestresst vor der Elektrik...
Gibt es Gefahren, bei falschem Anschluss irgendwas durchzubrennen?
Wahrscheinlich ein altes Thema, bin aber für jeden Rat dankbar!!!
Ciao & Danke.
Ciao & Danke.
da fehlt noch was:
Zündbox, Halter dafür, Gummis dafür, Spannungsregler, PX Kurbelwelle, PX Zündgrundplatte und PX Lüfterrad,
neues Lager, Motordichtsatz, Simmeringsatz, 12V Glühbirnen, eventuell Hupe
guck' mal hier oder benutz die Suche - http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_...;hl=baue++rally
Viel Spaß
Danke erstmal -
da bin ich zugegeben überfordert und überlege, es zu lassen wie es ist.
Komisch nur, dass man mir beim ScooterCenter von dererlei Umbauten nichts gesagt hat (ins kalte Wasser springen lassen...???)
Wenn noch mehr Komentare kommen, wäre ich dankbar...
ce
gugst du hier:
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_...ml&hl=rally
Sven hat kürzlich meine Rally umgerüstet. PX Welle (am besten gleich eine Tuning Welle), PX Zündung, PX Lüfterrad...
Der große Vorteil ist, dass die Rally auf beiden Seiten Kugellager hat (Lima und Kulu seitig), der Nachteil ist, das an der Aufnahme der Zündung viel Material verschwinden muss, da mit die Platte passt.
    • Hab vor einen Motor Umbau zu machen . Was wäre jetzt die bessere Wahl Quattrini 244 oder vmc 244  Was wäre die bessere wahl.... Setup. Membran und 64 Hub Welle
    • Ist ja alles sehr ermutigend:) Naja ich habe zugeschlagen. Nächste Woche Mittwoch werde ich sie knapp 200 Kilometer nach Hause manövrieren. Hoffentlich muss ich dann nicht meine ADAC Mitgliedschaft in Anspruch nehmen. Aber eine so gut aussehende Cosa habe ich bis jetzt noch nicht gesehen
    • Ja, eine Cosa kann gut funktionieren. Ich habe selbst Ende der 90er zwei oder drei von den Dingern im Alltags- Winterbetrieb verschlissen. Die grundsätzlichen Probleme sind ja schon beschrieben worden: gealterte Bremsbauteile und alternde Kunststoffbauteile. Beides wird im Laufe der Jahre und durch einfaches Wegstellen nicht besser. Bei der Cosa halt noch etwas dramatischer, weil man erst sieben Verkleidungen wegbauen muss, um an das "nur mal schnell" zu reparierende Bauteil zu kommen. Die HBZ-Wartungsöffnung ist nicht wurstfingergeeignet; man sieht nach dem Ausbau des HBZ oft aus, als wenn man versucht hat, seine Katze zu baden. Mal eben den Tank ausbauen, weil man den oft gerissenen Öltank tauschen will endet oft damit, dass der Zulaufschlauch zum HBZ vom Bremsflüssigkeitsbehälter abrutscht, was weitere Aktionen im Kellergeschoss der Karosse nach sich zieht. Muss man sich halt geben wollen. Hinzu kommen die durchschnittlich etwa 25 Kilo Mehrgewicht gegenüber einer PX bei ansonsten gleicher Motorleistung ==>#Wanderdüne Wenn der Fahrzeug-EK wirklich günstig ist und man die Zeit und Geduld bei Reparatur und Teilesuche aufbringen mag, kann man damit bestimmt glücklich werden. Eine PX ist (für mich) trotzdem wesentlich einfacher zu warten. Ich vergleiche das für mich manchmal mit einem Käfer: solange das der luftgekühlte billige Boxer ohne viele Anbauteile in einer relativ nackten Karosserie war, war das Ding halt sprichwörtlich von jedem Dorfschmied (oder Universaldilettanten wie mir) zu reparieren. In der Endausbaustufe mit jeder Menge Getüdel dran (VW 412 LE oder sowas) gingen da halt schon mal Sachen kaputt, die gerne mal etwas mehr Aufwand bedeuteten.
    • jeder trägt bei, was er kann.   na - zur Ringstoßposition kannst Du nur eine handvoll Leuten sinnvoll befragen.   Ob du dann unebenheiten irgendwo reinklopfst darfst Du dennoch weiterhin selbst entscheiden.
