Mein Cutdownprojekt auf GTR Basis
Spooky
Eigentlich hatte ich ja vor meine GTR zu zerschneiden, aber da es in Österreich keine Möglichkeit gibt einen Cut zu typisieren,
entschied ich mich dazu einen anderen Rahmen zu verwenden.
Damit ich im Falle eines Taferlentzugs eine Reserve habe...die Rahmennummer würde bei meinem Vorhaben nämlich mit raus geschnitten.
Also habe ich mir gestern einen günstigen Motovespa 160GT Rahmen besorgt, der vorher bereits gestrahlt wurde.
Da ich ja sowieso einen Haufen schneid- und schweissarbeit vor mir habe, waren mir die argen Roststellen eher wurst...
Leider hat sich herausgestellt dass der Rost sich viel tiefer als erhofft ins Blech gefressen hat:
Ich werde in den nächsten Tagen mal die Stellen freilegen die besonders befallen sind, um zu sehen ob das ganze überhaupt noch Sinn hat.
Das Trittblech gehört ausgetauscht, soviel ist klar, ich werde aber gleich ein 5cm schmäleres einschweissen, hat ja keinen Sinn ein sauteures,
breites einzuschweissen und es dann zu zerstückeln.
Das Heck wird in etwa so geschnitten (ja, scheiss Foto, aber das Display meiner Cam ist kaputt):
Es sind bereits indische Backen geordert, die ebenso in dieser Form geschnitten und leicht nach vorne gekippt werden.
Eine Strebe mit Tank ist geplant, der Sitz wird über den Bürzel am Heck gestülpt:
Allerdings werd ich mir etwas runderes fürs Heck besorgen, einen Tank zerschneiden oder so kommt mir da in den Sinn.
Sollte in etwa so wie bei einem Caferacer aussehen.
Ausserdem ist mir die PIS Sitzbank zu unförmig, ist alles schief und passt nicht ordentlich. Also wird sie neu überzogen und kommt auf die alte GTR.
Als Lenker nehm ich einen M-Lenker mit Lambretta Klemme, der Lenkkopf der GTR wird mit Glasfasermatten nachgeformt und
zweigeteilt.
Der 221er Motor der GTR wird weiterverwendet und die XL2 gabel mit ScootRS scheibenbremse auch, in die GTR kommt dann ein 125er PX Motor.
Der Motor wird reinweiss (Ral 9003) gepulvert, genauso wie Gabel, Lenker und Felgen.
Die Farbe der Karosserie hab ich noch nicht endgültig festgelegt.
Das ist ein Langzeitprojekt, paralell dazu wird die GTR neu lackiert und Alltagstauglich gemacht.
Edith:
Hier noch der Lenker und das Beinschild, wie es ungefähr gecuttet wird:
Bearbeitet von Spooky2801
seas!
ich als anti-cuter sag da jetz mal drauf, spooky respekt das teil wird sicher was feines! kann ich mir schon jetz gut vorstellen.
und gottseidank hast du nicht deine alte gtr beschnitten :-D , was machst du in die alte rein für nen px motor? orischinal oder was aufgmachtes?
gruss, crisu
In die alte kommt ein 125er PX Motor mit irgendwas Autobahnfestes drin,
Pinasco oder Dr, auf jeden Fall nix grossartiges und verschleissfrei.
Die Lackierung und fertigstellung der GTR wird vorerst im Vordergrund stehen, es gibt da noch ein paar Ziele die ich mir gesteckt hab
und die ich auch erreichen möchte.
Sobald das Cutdown projekt dann karosseriemäßig fertig ist werd ich Motor und Gabel aus der GTR einbauen und
mich dann um einen 125er Murl umsehen. Gabel werd ich in die GTR wieder eine XL2 geben, ich war auch ohne Scheibenbremse recht zufrieden damit und für den Alltag langts.
Ich nehm an du meinst die Strebe für den Tank...gute Idee!
2,5mm Blech ist ganz schön dick, ich denke da wird ein 1,5er reichen, überhaupt bei einem schmalen Trittbrett.
Was kann man statt den Querstreben unten einschweissen, einfach dicke Blechstreifen oder muss ich mir SS Querstreben besorgen?
Hat ja wenig Sinn neue Querstreben zu kürzen.
1,5er reicht auf jeden fall-ich hab wegen dem beiwagen so ein dickes eingeschweisst.
als streben hab ich 2,5er blechstreifen der länge nach abgekanntet(das sie im querschnitt wie ein V ausschaun und draufgeschweisst.
diese streben sind stabil nur schauen sie halt nicht original aus was bei deinem projekt ja eh egal ist.
Das heisst man könnte eigentlich auch L-, oder so gesehen halt V-Profile nehmen und zum Trittblechrand hin zusammen klopfen...
Hatte auch schon an Rohre gedacht, die ich der längs nach halbiere, ist halt ganz schön aufwendig.
meist ein dünnes winkeleisen-20x20x2mm oder so-ja is auch nicht schlecht.
rohre der länge nach aufschneiden?-wird nicht so schön gerade-dann nimm besser die winkeleisen.
Kann das sein, das der Spooky vom Tank redet und Rattenmopped von Trittblech? Oder hab ich das Falch verstanden? :-D
es geht um beides.
trittblechsanierung UND strebe einsetzen.
der spooky will einen tank auf die strebe aufsatteln-ich fahre wie auf meinem bildern ersichtlich mit der nackten strebe.
Bearbeitet von RATTENMOPPET
Jepp es geht um beides...
Welches Rohr hast da verwendet bei der Strebe, ich mein jetzt die fürn Tank :-D (Stärke, Durchmesser).
Hab auch vor sämtliche Kabeln und Bowdenzüge durch die Strebe zu ziehen, mir geht das Gewurschtel
durch den Rahmen gehörig am Sack!
ist ein 5 1/4 zoll wasserrohr (nahtlos wie es für geschlagene brunnen verwendet wird-nahtlose rohre sind robuster)
an der unterseite der strebe (bei der gabel vorn) hab ich noch ein stück flacheisen zu einem dreieck geschnitten und das als knotenblech einmal am rohr und einmal am rahmen festgeschweisst.
Arme Motovespa. Falls du das Heck cutten willst, könnte ich dann den Verschnitt haben?
Hab auch nich so einen Rahmen an dem das untere Heck total zerfressen und verbeult ist.
Ansonsten bin ich mal sehr gespannt wie das nachher aussieht.
Ha, der Typ der das ganze schweissen wird, tut mir noch mehr leid! :-D
Das Heck hat einen ziemlich grossen Riss und Rostfrass unterm Rücklicht.
Aber kannst natürlich haben!
Und: Aufgegeben wird nicht!
Werd das mal verfolgen, wie gesagt hätte den Verschnitt gerne, mein Heck ist schon total geflickt. Irgend eine Hinterhof Garage wird das schon anschweissen. Ich frag mal bei den dubiosen Autoschiebern.
Viel Spass, beim basteln.
Sodawossamithimbeeraufgspritzaufanhoibnkartoffisalot:
Hier ist eindoitig ein Reperaturblech notwendig, hab mal gesehen dass es sowas gibt,
weiss jemand wo?
Hats schon mal jemand gemacht?
Hier muss ich wohl selbst eins anfertigen:
:-D:-D:-D
Hab mal die Schweisspunkte zum ausbohren des Trittblechs freigelegt:
:cheers::cheers:
Wasserstaubereich beim Gepäckfach, hier muss auch ordentlich ausgebessert werden:
Wenn das so weitergeht, schneid ich die Front ab und mach einen amtlichen Choppa! :-D
Uh....der Rahmen schaut aber wirklich bitter aus!
Ob es da nicht sinnvoller ist, sich nochmal nach einem besseren umzusehen?
Weil es einfach verdammt viel Arbeit so wird...(und ich hätte dann immer noch ein
schlechtes Gefühl aufgrund von der Basis...beim Fahren)
Aber es gibt ja anscheinend Leute die einfach alles schweißen....und wieder zum Fahren bringen. :-D
Weil ich sehr auf Cutvespen stehe....bin ich schon auf das fertige Ding gespannt!!!
Scheiße....wo ist die Flex... :-D
das kommt mir so bekannt vor... :-D ...bei mir wars nur etwas schlimmer!
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_VNA...&hl=doublec
je mehr ich freigelegt habe um so mehr rost kam zum vorschein...das ging soweit ,bis ich zwei hälften hatte (siehe link)!
habe mich so sehr geärgert,das ich das ding auf biegen und brechen fertig machen wollte....
bis mir dann ein ordentlicher rahmen über den weg gelaufen ist...und ich endlich einsichtig wurde :-D
    • Hat schon jemand die Ottopuntouno 8.1 bremspumpe in Verbindung mit einem schnellgasgriff verbaut?   Geht sich das aus mit dem schnellgasgriff (der ja weiter aussen sitzt) und den kürzeren Bremshebel damit man die noch vernünftig ziehen und  Bremsen kann?
    • die hier funktionieren gut für solche Anwendungsfälle:   https://www.ebay.de/itm/266299021077?_skw=1.4370
    • Was fehlt denn da bei meinem tacho das die soffitte hält
    • Wieder etwas Maschinelles ! Diesmal im Umkehrschluss. Normalerweise erfolgt bei Stihl über die Profischiene die Ableitung der Produkte in den Privatanwenderbereich. Beim GTA 26 war es umgekehrt. Diese Säge war ursprünglich für den Privatanwender bestimmt,  fand aber dann trotz einiger Mankos (fehlende autom. Kettenschmierung, geringe Leistung, keine Sicherungshalterung etc.) auch begrenzte Anwendung im gewerblichen Einsatz.  Dadurch stand der Weiterentwicklung des Gehölzschneiders nicht mehr im Wege und es wurde der GTA 40 für die Profianwender auf den Markt gebracht. Diesmal unter Zusammenspiel mit ambitionierten Baumpflegern und dadurch kann das Ergebnis als wirklich gelungen bezeichnet werden.   Die Vorteile des GTA 40 kurz zusammen gefasst: 1.) endlich die zwingend notwendige autom. Kettenschmierung für längere Arbeiten 2.) Schwertverlängerung von 10 auf 15 cm (schmales Carvingschwert mit Umlenkstern und 1/4"           PM3 Kette)      Kettenspannvorrichtung 3.) absolut gute Ergometrie (das Gerät ist wirklich gut ausbalanciert)      und trägt am Gurt nicht auf, dadurch kann deutlich entspannter geklettert werden 4.) Gerätehalterung zum Einhängen am Gurt bzw. des Sicherungsstropp 5.) deutlich mehr Leistung und höhere Kettengeschwindigkeit  6.) bürstenloser Elektromotor 7.) Unterschneiden des Astes mit auslaufender Kette möglich   Nachteile:   1.) deutlich höheres Gewicht ggü. GTA 26 (knapp über 1/2 kg) 2.) hohe Anschaffungskosten (UVB bei knapp € 450) 3.) geringe Verfügbarkeit nach Markteinführung (betrifft auch das Zubehör wie Sägeketten) 4.) Gerät kann momentan nur im Set erworben werden.   Natürlich gibt es auch in der gewerblichen Anwendung genügend Zweifler, welche die Sinnhaftigkeit dieses Gerätes in Frage stellen. Betrifft natürlich auch den Preis. Nachdem Stihl bei den Gehölzschneidern ja nicht die Ersten am Markt waren, gibt es natürlich durchaus Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Herstellern.  Dazu kann ich leider nicht viel beitragen, da ich nur einmal die Gelegenheit hatte und eine Milwaukee M18 zu testen und die war ähnlich aufgebaut wie die Stihl und auch im Handling ähnlich. Mich hat damals vom Kauf nur die Tatsache abgehalten, dass ich wieder ein neues Akku System,  übernehmen hätte müssen und dadurch habe ich zugewartet. Ich persönlich war aber mit dem GTA 26 trotz seiner Mängel im Großen und Ganzen  zufrieden, da er mir relativ viel Handarbeit abgenommen hat. Ich konnte auch mit der fehlenden  automatischen Kettenschmierung gut umgehen, somit habe ich den nicht unbedingt als Spielzeug  gesehen. Der GTA 40 spielt allerdings in einer komplett anderen Liga und da wird sich erst weisen, ob die Anschaffung wirklich Sinn gemacht hat! Die ersten Probeschnitte verliefen aber schon mal vorweg zu meiner Zufriedenheit.           Laut Bedienungsanleitung muss der GTA 40 beidhändig eingesetzt werden bzw. ist dieses Gerät wirklich kein Spielzeug mehr, aufgrund der deutlich höheren Kettengeschwindigkeit. Ich schätze die auf ungefähr 10-12 m/sec. In etwa wie bei der älteren Akku Tophandel MSA 160T!
